Просмотров в теме 297383   Ответов в теме 553   Подписчиков на тему 50   Добавили в закладки 9
Старый 30.11.2013, 17:56   41
Славный
Аватар для Славный
Последняя активность: 20.11.2020 19:23
Сказал(а) спасибо: 155
Поблагодарили: 22 раз(а) в 16 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор Armytek Wizard Pro
Посмотреть сообщение Сообщение от biv68 :
На моем Визарде после тренировок вкл/выкл строба, кнопка перестала щелкать+стало очень мягкое включение(всего нажато раз 200 кнопкой). Мягкая кнопка и плюс, и минус(случайное нажатие в кармане). На сколько хватит кнопки хз, критично не критично, по опыту?
На моем тоже,современем стала мягче нажиматься,но щелчки пока есть...Тоже задумывался на сколрко хватит... А насчет отключения при разряде как у Вашего визарда?
Славный
ThruNite TN31 (Xml2),Zebralight H602w Zebralight H600fw mk2,Zebralight Sc62w
Славный вне форума   Вверх
Старый 11.12.2013, 14:55   42
Славный
Аватар для Славный
:sun_smile: Re: Обзор Armytek Wizard Pro
Владельци визардов,помогите выяснить пожалуйста,Ваш визард отключается полностью при разряде незащищ.батареи? Мой не отключается,а продолжает "тлеть"еле заметно.При длительном ожидании отключения ,я разрядил ак. ДО 2,4В!!!.ЕСЛИБЫ НЕ ОСТАНОВИЛСЯ,ТО РАЗРЯДИЛБЫ,НАВЕРНОЕ,ДО НОЛЯ.(в меню выбрал "тип питания" незащищ.) пробовал(для эксперимента ) и "защищенные в меню выставлять- все равно без изменения... Это плохо,даже очень...Может мой бракованный? Помогите выяснить.
Старый 12.12.2013, 17:53   43
old1man
Аватар для old1man
Последняя активность: 19.05.2020 05:59
Сказал(а) спасибо: 108
Поблагодарили: 41 раз(а) в 16 сообщениях
Отправить сообщение для old1man с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от Славный :
То же самое. Правда разряжал только до 2.9V.
Как у остальных дела с этим? Не стесняемся, отписываемся!
Armytek Wizard Pro + Eagletac G25C2 MKII + Sunwayman C20C XM-L2
old1man вне форума   Вверх
Славный (13.12.2013)
Старый 12.12.2013, 21:32   44
Romanko
Сказал(а) спасибо: 274
Отпишитесь в саппорт армитека. Было бы интересно узнать их ответ.
Romanko вне форума   Вверх
Старый 13.12.2013, 01:05   45
Славный
Аватар для Славный
Один человек написал мне в личку,что его визард четко отключается.Это чтото непонятное выходит...Я держал(тестировал) в руках уже три фонаря-ни один не отключился четко(как,например,отключается зебра H600).Это как?
Старый 13.12.2013, 13:31   46
biv68
Последняя активность: 12.04.2014 08:52
Сказал(а) спасибо: 8
Разрядил до 2.6V. Не отключился...
biv68 вне форума   Вверх
Tim_ON (13.12.2013), Славный (13.12.2013)
Старый 13.12.2013, 22:03   47
Славный
Аватар для Славный
Thinking Re: Обзор Armytek Wizard Pro
Значит они ,наверное,все не отключаются...Огромный минус для визарда. Неужели так сложно и тяжело было реализовать эту функцию в драйвере? И зачем было делать в меню "выбор типа батареи: один клик-незащищ.,два клика-защищенная батарея"...Это что дешевый пиар? Я все больше разочаровываюсь в фонаре...
Старый 14.12.2013, 23:34   48
Danill
Последняя активность: 10.12.2025 18:18
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 88 раз(а) в 63 сообщениях
НЕ отключается. Яркость снижается до сигаретного бычка. При 2.25В (минимальное для литиевой батареи, защиты обычно настраивают на большее напряжение), ток - 1мА. Полностью выключатся только при ~1.6В (при 1.7В ток 0.5мА; при 1.6 - полное выключение).
Т.е. фонарь пытается выжать аккумулятор полностью. Другое дело что при таком токе, акк будет разряжаться очень долго...
[Исправлено: Danill, 14.12.2013 в 23:35]
Danill вне форума   Вверх
biv68 (15.12.2013), Славный (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 07:22   49
Sedovlas
Аватар для Sedovlas
Последняя активность: 27.02.2018 16:08
Славный,
Danill,
Фонари у вас какой ревизии ? В которой исправлен баг с выключением при тряске ?
Может одно исправили , другое сломали .
Sedovlas вне форума   Вверх
Старый 15.12.2013, 11:58   50
Danill
У меня при тряске не выключается. Даже если на включенном фонаре приоткрутить крышку, то при закручивании фонарь светит (включается, при закручивании) в том же режиме.
Старый 15.12.2013, 23:43   51
Славный
Аватар для Славный
Rolleye11 Re: Обзор Armytek Wizard Pro
Посмотреть сообщение Сообщение от Sedovlas :
Славный,
Danill,
Да,обновленная версия...Вот "обновили",абалдеть просто... Так,всеже "выбор типа питания"в меню-это что? Неужели "липа"(дерево такое есть).Помогите выяснить.
Старый 16.12.2013, 00:13   52
Славный
Аватар для Славный
Посмотреть сообщение Сообщение от Danill :
спасибо,что помогли...если чесно то еще больше расстроился...У меня,например,все аки без защиты.Понятно одно-если(случайно забыть включенным на длительное время) то батарею можно выбрасывать... Ясно,что нормальный человек так делать не будет,но в жизни все может быть...А зебра(у меня была H600) без проблем отключает при 2,7... Неожидал от армитека...,хотя все остальное нравится...,но эта "ложка дегтя"...Может,всеже,мы что не так настраиваем,или в маоуале ош ибка... Ведь визард ведет себя так,будто все время выбрано "защищенные акумы"и по этому не отключается сам(ждет,пока встроенная защита ака сама сработает).Но это всего лишь мои фантазии...
Старый 16.12.2013, 09:23   53
Ekopus
Последняя активность: 06.12.2024 23:23
А производителю по этому поводу не писали? Может они что нибудь пояснят?
Ekopus вне форума   Вверх
Славный (16.12.2013)
Старый 16.12.2013, 12:21   54
spectr
Последняя активность: 22.07.2014 09:30
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
С такой проблемой не столкнулся, т.к. использую все же в Визарде защищенные аккумы, а насчет того, чтобы написать производителю - нужно обязательно это сделать и официально узнать, в чем же проблема! И есть ли она!
spectr вне форума   Вверх
Старый 16.12.2013, 18:31   55
Sedovlas
Аватар для Sedovlas
Как раз выбираю себе налобник . Нужен широкий пучок света для работы на расстоянии вытянутой руки . Тут или Визард или Зебра H602 . Хотел уже Визарда брать , а тут такая засада с незащищёнными аккумуляторами . Планирую использовать именно незащищённые .
Старый 16.12.2013, 21:04   56
old1man
Аватар для old1man
Посмотреть сообщение Сообщение от spectr :
Написал Дмитрию (SIEGTEK.RU). Очень ему верю. Ждем, что ответит...
spectr (17.12.2013), Славный (19.12.2013)
Старый 16.12.2013, 23:00   57
Славный
Аватар для Славный
Спсибо большое всем,кто пытается помочь... Вы лучшие.
Старый 16.12.2013, 23:14   58
Славный
Аватар для Славный
Не сочтите за навязывание и рекламу(у меня была 602я)Мне больше нравится свет визарда(теплый,широкий без"тоннеля",мягче).Я купил визард,чтобы было легче ждать 602ю...в ытоге она мне непонравилась.Но это мое субьективное мнение...Если бы он еще и отключался - просто былбы супер.(имхо). Выбор-дело не простое...
Старый 17.12.2013, 10:27   59
spectr
Посмотреть сообщение Сообщение от old1man :
Нужно писать самому производителю armytek.com, чтобы там уже разбирались те, кто их создавал.
Старый 17.12.2013, 16:08   60
old1man
Аватар для old1man
spectr,
Компания SiegTek является официальным дистрибьютором компании Armytek Optoelectronics Inc., Канада. А Дмитрий - ее представитель.
Кстати, он уже ответил. Поблагодарил за сообщение, обещал в ближайшее время протестировать несколько фонарей из разных партий и связаться непосредственно с производителем для выяснения подробностей. Завтра-послезавтра будет дан ответ.
Попутная информация, кому интересно:
в новой версии несколько изменена кнопка включения - увеличен диаметр отверстия, где прижимается накладка на кнопку, поэтому немного легче нажимается - удобнее стало в перчатках включать. Ну и два варианта оформления: с серебряной и черной клипсой, кромкой.
Фото и подробности тут: http://forum.guns.ru/forumm...
Время генерации страницы 0.17227 секунды с 16 запросами
