Просмотров в теме 56621   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 25.09.2013, 14:14   41
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
По умолчанию Re: NiMH размер Sub-C 4/5 - подскажите где купить хорошие?
И не ищите. На сегодняшний день это дорого и не практично.
При любом раскладе, 15 банок Sub-C 4/5 будут заметно дороже 4х силовых брендовых 18650.
(может и можно найти по $1, но и тогда они не смогут ни по качеству ни по цене тягаться с 4х непойми-что-трастфаер-ноутбучная_отработка 18650).
Раз уж отжил в шурике родной никель -- выбирайте один из вариантов перехода на литий. Любой вариант будет предпочтительнее восстановления аккума никилем.
по ссылке на украинский сайт-цены вроде ничего- написал им, жду ответа... преимущества:некоторые банки с 2 акков-живые,сколько то может еще восстановлю. не надо никаких балансиров и можно использовать родную зарядку. но литий-легче и емче...буду посмотреть...и 18650 у меня...существовала бы маленькая платка балансира на 5 банок-внутрь засунуть...не найду....
[Исправлено: SERG27, 25.09.2013 в 14:22]
Старый 25.09.2013, 14:17   42
BECHA
Последняя активность: 25.01.2014 17:03
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
у Вас есть сведения о разбеге одинаковых новых брендовых банок в аккуме?
разберите пару вышедших из строя батарей от ноута или инструмента, померьте и убедитесь сами.
Не имеет, но родное зарядное само прекрасно справляется с ограничением тока.
к примеру хитачевское ЗУ дует в никелевый аккум 2,5А. Хотите таким же током "кипятить" литиевую батарею, да еще и без балансировки?
Переведите, что это за зверь такой?
пожалуйста
Это что-то новенькое. Думается производители особенно удивляться, ибо ни чего подобного они не задают.
Они-то знают, а вот вы - нет. Скачайте специю например на самсунговскую INR18650-15Q. Там по поводу заряда написано вот так:
Charging method CC-CV (100mA cut-off)
Понимая, что специи на инглише читают далеко не все, процитирую книгу Хрусталева:
Способ струйной подзарядки для литий-ионных аккумуляторов неприменим из-за того, что они не способны поглощать энергию при перезаряде. Более того, струйная подзарядка может вызвать металлизацию лития, что делает работу аккумулятора нестабильной. Напротив, короткая подзарядка постоянным током способна компенсировать небольшой саморазряд батареи и компенсировать потери энергии, вызванные работой ее устройства защиты. В зависимости от типа зарядного устройства и степени саморазряда батареи такая подзарядка может проводиться через каждые 500 ч, или 20 дней. Обычно ее следует проводить при снижении напряжения холостого хода до 4,05 В/элемент и завершать, когда оно достигнет 4,20 В/элемент.
Ну как, способна предложенная вами платочка на LM2596 осуществить такой алгоритм? Цитировать что бывает когда на электроде литиевой батареи образуется металлический литий я не буду, кому интересно сам почитает. И решит что нужно а что нет.
BECHA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 14:20   43
BECHA
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
литиевие сборки на 18в
литий на 18В это 5S, нанофосфат 6S. 5S можно заменить на две батареи 2S и 3S соединенные последовательно или даже на 2 штуки по 2S, правда будет чуть меньше напряжение, но разницу при работе инструментом заметить будет сложно.
Старый 25.09.2013, 14:23   44
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
SERG27, Вот смотрите. http://www.hobbyking.com/ho...
Рядом с этими есть 6S. И т.д.
SERG27 (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 15:36   45
ceramic
Аватар для ceramic
Посмотреть сообщение Сообщение от BECHA :
Как раз пример новой батареи. Понятно, что с годами разбежится, но 2-3 года разбега не будет.
Во первых речь не о Хитаче и ток, к сожалению, будет заметно ниже. И о каком кипячении идет речь? Даже для 18-ти амперных INR18650-15Q ток зарядки, штатно, разрешен до 4А. Хотя может Вы и правы "специи на инглише читают далеко не все".
И да, даже на 4А, они будут нормально заряжаются последовательные без балансировки.
Ну да, в разделе спецификация. Лично я не вижу в этом ни какой рекомендации, а только заявление того, что если на второй фазе зарядки (4,2В) мы ее прекратим при токе меньше 100мА, то аккум выдаст заявленную емкость.
пожалуйста
Сферический конь в вакууме?
А не, понял -- зеленый Малевич.
Совершенно не в кассу. Если на элементе будет удерживаться 4,20В, то ни какого капельного заряда и перезаряда и металлического лития не будет и в помине.
Не могу не согласится. Очень правильная мысль.
Старый 25.09.2013, 15:44   46
SERG27
vl-per, спасибо,но 60 енотов...упс,я почти за эти деньги брал шурик с 2я акками в комплекте...
[Исправлено: SERG27, 25.09.2013 в 15:48]
Старый 25.09.2013, 15:53   47
BECHA
Только вот большинство характеристик нормируются для стандартного, а не быстрого заряда.
блажен кто верует
хахаха. если все так хорошо, как вы говорите, то почему тогда литиевые батареи не используют в системах бесперебойного питания в режиме стендбай вместо свинцовых?
Ладно, не нравится самсунг, процитирую LG:
Unless otherwise specified, “Standard Charge” shall consist of charging at constant current of 0.5C. The cell shall then be charged at constant voltage of 4.35V while tapering the charge current. Charging shall be terminated when the charging current has tapered to 50mA. For test purposes, charging shall be performed at 23ºC ± 2ºC.
это устоявшийся термин, нравится вам это или нет.
ну значит вперед с литием в беспребойники! ставим 4,2 и все прекрасно.
Старый 25.09.2013, 16:16   48
SERG27
вот- нашел статейку про восстановление никеля,но не знаю- у меня кадмий,или металгидрид...что в шурики ставят? http://www.windsolardiy.com... даст бог-не взорвусь...
от еще статейка http://www.g151.ru/index.ph...
[Исправлено: SERG27, 25.09.2013 в 16:34]
Старый 25.09.2013, 16:22   49
BECHA
SERG27, и то и другое. вот например что макита ставит
SERG27 (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 16:41   50
SERG27
cпасибо,у меня этот http://www.stroy-mart.ru/pr... никель кадмий,значить буду тыркать...пожелайте удачи...
Старый 25.09.2013, 17:13   51
ceramic
Аватар для ceramic
блажен кто верует
А вера тут причем? Во первых есть вполне реальный, серийно выпускаемый инструмент, в.т.ч. и шурики, которые вполне штатно, без балансира, заряжаются за 30 мин.
У меня такого нет, но у меня годовалый BOSH с самсунговскими аккумами 3х1300 -- даже уже не сильно новые аккумы, при зарядке током 2,5А, и не разбегаются и не греются (едва-едва теплые).
Ну это немного другое. Я не писал, что батарею последовательных аккумов можно сколько угодно принудительно держать под номинальным напряжением. Одну банку -- да ради бога, сколько угодно.
Но разве кто-то будет держать месяцами батарею в зарядном устройстве?
С батареей из последовательных ли-ион все понятно: по мере саморазряда (который разный у разных банок, пусть и на немного) будет потихоньку увеличиваться разбаланс, банки с меньшим саморазрядом потихоньку начнут обгонять своих собратьев. И через очень продолжительное время (и не неделя, и не месяц, и не два) вполне возможно достижение на некоторых аккумах опасного напряжения.
Но сколько времени на это потребуется?
И все это время батарея должна быть в зарядном устройстве.
Для шуруповертного аккума -- совершенно надуманная ситуация.
Старый 25.09.2013, 18:02   52
vl-per
"Тыркайте" - помогает на неделю (повезёт месяц) - я пробовал! Вам в помощь: автомобильный аккум свежезаряженный, защитную маску, провода для сварки и осторожность!
ceramic, Ну сколько ноутовских разбирал - у всех на контроллер выведена каждая банка (или пара).
Про необходимость балансировки: я же тоже думал, что могу обхитрить батарею 5S из 18650 банок. Зарядил в балансировке - первый разряд: напряжение на банках от 3,4 до 3,55 В. Доволен как слон.
Заряжаю в клоне Макс 6 как 5S, без балансира: на банках, где было по 3,6 В. при выкл. заряда оказалось по 4,2 В. (почти) на остальных около 4,1 В. Второй разряд - разница увеличилась до 0,5 В. При зарядке на некоторых напряжение уже больше 4,35 В.
Третья разрядка - дальнейшее увеличение разницы. Зарядка по тупому гонит в батарею ток до напряжения 21 В. на батарее нисколько не заботясь о каждой банке. Эксперимент прекратил. Нафиг!
Максимальное на банке видел 4,4 В. Хотите - экспериментируйте! Потом балансировал 10 часов.
Ну да - можете сказать, что у меня банки "бяки", но такая-же картина на новых Самсунгах 2,6 - только такая разница будет через 5-10 циклов. (вначале меньше гораздо до 0,1 В.)
За почти три года всяко пробовал!
На днях подарили юбиляру Макиту - покупал лично я на оптовом рынке. Комплект две батареи литий-ион 12В. 1,2 А.ч., фонарик в который эту батарею можно вставить (так себе, но иногда может понадобиться), кейс + сколько-то свёрл и бит, зарядка - заявлено за 30 минут заряжается.
Батарея целиком вставляется в ручку шурика. Просили 5300 - сторговался на 5000!
Да не за что! Там и по 120 есть. Думаете 26650 дешевле будут?
Прошу не рассказывать сказки, что в режиме балансировки можно зарядить за 30 минут. До 3 часов при токе зарядки 2 А. и разнице в 0,2 В.
ceramic Забыл - у Макиты, у батареи 4 контакта. Вопрос о балансировке открытый. Вроде можно и баланс.
[Исправлено: vl-per, 25.09.2013 в 18:22]
Старый 25.09.2013, 21:34   53
BECHA
да. и расчет производителя здесь не на долгий срок службы а на быстрый заряд. а срок службы большой не нужен - а то покупатель шурика не придет в магазин за новыми литиевыми аккумуляторами. по той же причине вряд ли найдется штатная зарядка для никелевого шуруповерта, которая разряжает аккумулятор перед зарядкой. Эффект памяти говорите? - велкам ту шоп за новыми аккумами. или сразу за новым шуруповертом с литием - его аккумы сдохнут почти также быстро, но по другой причине (быстрый заряд без балансировки), а стоят заметно дороже.
а ни одна инструкция к зарядке этого не запрещает, только ваш кривой самопал, который вы предлагаете.
проверьте у своего бошика баланс по банкам мультиметром, если конечно там выведены хвостики.
а ноуты за быстрым зарядом не гонятся.
мультиметром проверьте - интересно. баланс может быть честично реализован на плате защиты, но с быстрым зарядом он никак не сочетается.
PS кстати читая форумы по электромобилям обратил внимание на маленький разбаланс нанофосфата - там зарядка 12 минут!
Старый 26.09.2013, 02:14   54
ceramic
Аватар для ceramic
Естественно. На то там и контроллер стоит, что-бы следить за всеми банками, и в случае чего -- отключить аккум. А в случае начала перекоса банок и вовсе заблокировать работу аккума. А если что-то совсем подозрительное -- так и управляемые предохранители попалить.
Не обязательно так уж и "бяки". Но это не высоко качественные новые банки одного типа.
Увы -- нет. Во всяком случае на сегодняшний день ни кто из производителей не применяет балансирующего заряда для шуриковских аккумов.
Это еще что за чудо "частично"? Это теоретическое предположение?
Комплект силовых литиев 18650 стоит, уже сегодня, дешевле аналогичного по мощности комплекта никиля. И откуда инфа о быстрой кончине лития? Вроде далеко не первый год его ставят, уже и в бытовой инструмент начального уровня. Пока ни каких массовых проблем не было замечено.
Вообще-то зарядку рекомендуют отключать от сети после использования почти всегда. Но я не про то, я ведь очень понятно написал:
Хвостов нет, но я заряжал оба аккума в полуоткрытом корпусе от лабораторного БП. Разброс на полностью заряженном аккуме между тремя банками -- 3-4мВ на одном аккуме и 6-7мВ на другом (есть подозрение, что второй аккум это тот, что всю зиму у меня пролежал на открытом балконе -- случайно, был уверен, что он в шуриковском кейсе в тепле лежит, а он в ящике с инструментом на балконе перезимовал).
Старый 26.09.2013, 06:39   55
vl-per
Ну да, а хвостики для балансировки выведены для красоты. Я не знаю как у электромобилей, но все сборки хоть липолек, хоть фосфатов эти хвостики имеют! Ну, а если набираете сами из отдельных банок то выводить их или нет зависит только от Вас.
А приставку "нано" для звучности приписали.
У меня сына шуруповёрт на трёх НОВЫХ Самсунгах - попробую поработать с "чекером" - контролировать каждую банку непосредственно в работе.
Старый 26.09.2013, 15:52   56
BECHA
кстати обратите внимание на время зарядки электромобилей - никаких 30минут - часы, причем часы не от розетки а от спец устройства.
только вот не электроинструмент, вы же сами пишете:
Хвостов нет,
задумайтесь, а почему не выводит и не балансирует хотя бы иногда? а пока задумались, сравните чем отличаются шурики макита 6281 и 343. и задайте себе вопрос - чегой-то макита выпустила новую модель когда можно было прекрасно обойтись старой, сделав литий в формате старых аккумов - мотор и редуктор у них одинаковые.
Старый 26.09.2013, 17:07   57
vl-per
Я написал только, что купленная мной Макита имеет на батарее 4 вывода и ответных 4 в зарядке. Зачем четыре? Если не балансирует? Макиту разобрать не мог - чужая. А вот шуруповёрт - перфоратор из Икеи новенький разобрал, но не до конца - хитрость какая-то. В дырочку посмотрел - там неслабая плата с силовыми ключами. Литий встроен "навеки" - несъёмный!
Старый 26.09.2013, 18:01   58
BECHA
это плата защиты от переразряда. может и от КЗ. это пока не разберешь не поймешь. а балансиры найти просто - напряжения на них известны.
PS в картриджи принтеров тоже микросхемы вставляют, но отнюдь не для увеличения качества печати...
[Исправлено: BECHA, 26.09.2013 в 18:02]
Старый 26.09.2013, 18:41   59
ceramic
Аватар для ceramic
А почему звездочки на корпусе не нарисованы? А почему фотографии Мадонны нет на коробке? ...
Нет необходимости в балансировке новых одинаковых элементов, потому и не балансируют. Во всяком случае для современных элементов.
Появятся более емкие (или мелкие, или долговечные, или ...) но с не такими стабильными хар-ками -- ни куда не денутся, будут балансировать.
Я отказываюсь Вас понимать. Вы, сначала, борясь с ветряными мельницами, доказываете необходимость супер-пупер нежно-правильной балансировочной зарядки лиона, теперь спрашиваете почему литиевые аккумы в корпусе исключающем их зарядку в чисто никелевом зарядном?
Вы действительно полагаете, что лить ток в литиевую батарею до тех пор, пока не сработает термодатчик (алгоритм старых, никилевых, зарядок макиты) это хорошая идея?
Где-то пробегала фотография (может в теме про макиту) какого то макитовского трехэлементного литиевого аккума: два отвода от всего пака, один -- от одного элемента и один -- от термодатчика.
[Исправлено: ceramic, 26.09.2013 в 18:45]
Старый 26.09.2013, 19:14   60
BECHA
вы не поняли меня. я не хотел сказать что литий в "никелевом" корпусе следует и заряжать в никелевой зарядке. имелось в виду использовать в инструменте, а заряжать как и заряжают литий.
Время генерации страницы 0.17315 секунды с 15 запросами
