407322
580
41
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Явное "под старину", впрочем технология ни на шаг вперёд в данном фонаре болгарском.
Обычно какие то штампики типа ОТК, даты изготовления или партии, а тут прямо однозначно 1942 и на этом всё. Честно говоря даже не знаю озадачивались наши какой либо маркировкой по дате в военное время или нет.
Свечкинъ (15.07.2013)
42
Регистрация: 26.09.2011 Последняя активность: 14.06.2021 14:51
Сказал(а) спасибо: 1479
Поблагодарили: 1146 раз(а) в 321 сообщениях
В предвоенное время год был указан на ремешке фонарика,в 1944 и 1945 был вариант тульского фонарика с выштампованным годом на лицевой стороне корпуса,фонарики "Электросила" ставили год всегда,на рычаге.
Куплю запчасти на немецкий бакелитовый фонарь. |
43
А вот так фальсифицируют послевоенные фонарики PERTRIX #198,и продают малознающим камрадам как "на войну".
[Исправлено: Landser, 15.07.2013 в 17:37] |
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
44
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Небольшая семейка Zeiler. На бакелитовых №4640 и №4848 подробно останавливаться не буду, хотя они необычны уже тем,что полностью немагнитны,(что возможно имело значение при работе например с компасом) но встречаются они часто и подробно описаны.Если кому то надо - выложу более подробный отчет.
А остановиться хочу на №4843 который производился судя по добытой с голландского сайта информации в Австрии в 44-45 гг. Но как и в предыдущем случае с толку сбивает дата - 1936 ! У этого фонарика есть бакелитовый брат- близнец: №4842 производившийся в Германии в 1931-1938 годах.Дата пропечатана очень четко,интересным шрифтом,черной,слегка выцветшей от времени краской. Курица отштампована небрежно,синими чернилами и тоже слегка выцвела. И тоже не понятно, то ли это ранний экземпляр произведенный в 36 году в Германии,то ли это Австрия с подставленной датой? Дата выглядит очень убедительно, по-заводскому. Необычно происходит смена светофильтров : как вращение двух шестерен - ручка это ведущая шестерня,а круг с светофильтрами -ведомая. Так что если крутить ручку по часовой стрелке,смена светофильтров буде происходить против и наоборот тоже все работает. в кругу 4 сектора: пустой; красный; и две градации синего(более и менее интенсивный). Как всегда жду Ваших суждений! |
45
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
Курица и дата как-то сомнительны на контактной группе. Похоже на жульничество как в вышеприведенных PERTRIX. Дата попадалась только проштампованная на железе или на бакелите. Т. е. надежно по нашему по бразильски.
Свечкинъ (16.07.2013)
46
Штамп с годом похоже сделан в одно время с "курицей", но штамп четкий ,а "курица" -расплывчата. Из чего можно сделать вывод,что штамп с годом нанесен на картонку перед сборкой,а с "курицей" - после оной.
Остается надеяться наити подобный фонарик и посмотреть что у него внутри. |
jeepwalker (16.07.2013)
47
Завлеченный
Можно и не искать. Фонарик все равно хорош не глядя на штамп.Прекрасный экземпляр сам такой жду из неметчины. Так что отличный не частый.
48
Этот итальянский фонарик Sila quarta необычен рядом конструктивных особенностей:
Во-первых, рычажки светофильтров не фиксируются как на других фонариках, а нужно постоянно удерживать рычажок выбранного светофильтра в верхнем положении,иначе он автоматически оттягивается вниз с помощью пружины. Пружин - 3 штуки для двух светофильтров по сторонам(красного и синего) и шторки (посередине). Сделано это видимо для исключения случайного сдвиге рычажка при подаче сигналов. В общем надо действительно применять silu,что не очень удобно. Во-вторых необычен механизм включения в виде подпружиненого штыря проходящего сквозь весь корпус и выступающего слева или справа в зависимости от "вкл" или "выкл". В выключенном положении штырь стопорится справа рычажком.контакт от штыря(корпуса) подается на контактную пластину через пружинку(интересное решение). В общем все очень усложнено,но работает тем не менее надежно. Лампочка фирмы Osram. Годы производства: 1936-1938. |
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
fooks (16.07.2013), havoc (25.07.2014), iolitm (16.07.2013), jeepwalker (16.07.2013), Landser (17.07.2013), Mikkilighter (17.07.2013), wolkozay (13.10.2013), Василий9 (26.10.2019)
49
Завлеченный
Скорее всего она Sila http://www.grupposila.com/s...
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
50
Очень даже возможно,хотя годы выпуска фонарика примерно 36-38( на голландском сайте он есть),а на сайте той фирмы самая ранняя дата -1943 год. А может быть все гораздо проще и Silla quarta
это то же самое что Daimon telko 4 ,т.е. 4 вида света? |
51
У меня "Элпром" такой,чёрный матовый,без светофильтров,стоит чернильная печать "95 К.".Бывают также фонарики голубого и красного цвета.Окрас заводской.
| Поблагодарили: 7 раз(а) |
havoc (25.07.2014), iolitm (17.07.2013), jeepwalker (18.07.2013), Mikkilighter (18.07.2013), wolkozay (13.10.2013), Василий9 (26.10.2019), Свечкинъ (17.07.2013)
52
Фонарик с нетипичным приводом светофильтров рычажками (с осями посередине) на концах которых крепятся светофильтры: красный и синий. Необычны сами светофильтры,которые представляют собой металлическую сетку оправленную в металлическое кольцо и погруженное затем в прозрачный лак нужного цвета.Светофильтры посредством рычажков убираются в "карман" эллипсовидной формы,характерной для всех выпускавшихся последующих моделей других фирм с такой схемой.
Фонарик выпускался в довоенной Германии в 30 годы, имел широкую гамму расцветок. Фонарик является первым образцом который впоследствии копировали фирмы Hawe (Hawe trio Чехословакия 38-39 годов выпуска) послевоенные Pertrix 600-й серии для полицейских и ряд других фирм,по -моему даже фонарик Orion в коллекции у Iolitm cделан по той же схеме. А внутреннее содержание у представленного фонарика - один к одному как у Hawe trio(и способ крепления отражателя и контактная группа). Дополнение к описанию: при закрытых обоих фильтрах свет распространяется через специальное отверстие в верхней части фонаря(как в "перевернутом" Daimon с 3-мя светофильтрами). |
53
Регистрация: 31.01.2012 Последняя активность: Сегодня 04:18
Сказал(а) спасибо: 1336
Поблагодарили: 570 раз(а) в 363 сообщениях
Спасибо, что знакомите нас со своей коллекцией.
54
И вам,спасибо за интерес к теме. Рад стараться по мере возможности.
55
Завлеченный
А откуда информация что фонарик выпускался в довоенной Германии в 30 годы.
Он больше похож на 50-е 60-е |
56
Основная информация здесь:http://wo2forum.nl/viewtopi...
На страницах :40 - 41;75, а лучше всего на странице 95. |
57
Семейка Hawe 1936 года и позднее копируют "фирменный стиль" предыдущего фонарика и добавляют свои отличительные признаки: линза вместо стекла, свои фирменные полосочки в сочетании с фирменным знаком.Hawe trio скорее всего 38-39 годов выпуска (после оккупации Чехословакии,как и другие модели использовался в вермахте. Фонарики отличаются тщательностью выделки и до сих пор находятся в отличном рабочем состоянии.На Hawe с большой линзой интересная лампочка с большой колбой,а маленький фонарик необычен выключателем типа тумблер и двумя способами крепления, что отличает его от гражданских аналогов. Штамповка фирменных знаков на разных моделях несколько различается Вообще фирма отличалась очень широким ассортиментом выпускаемых фонариков.
havoc (25.07.2014), iolitm (19.07.2013), jeepwalker (20.07.2013), Landser (21.07.2013), Mikkilighter (19.07.2013), wolkozay (13.10.2013), Василий9 (26.10.2019)
58
Дабы никто не упрекнул в отсутствии патриотизма,выкладываю вот такое необычное изделие артели "Автоштамп" Москва,предвоенного производства
Для антуража добавил коробочку - подарок с большой земли партизанам,в них по разным данным клали махорку,леденцы,зубной порошок и.т.д. А фонарик сделан целиком из штампованных деталей - дешево и сердито,эдакий Т-34 среди фонариков,при всей его возможной дешевизне довольно удобный и надежный. Что интересно, стекло сферическое,тогда как чаще попадались видимо более поздние фонарики с простым стеклом(для еще большего удешевления). Да и родной цвет был не черный, а что-то между серым и зеленым оливковым.Фонарик использовался в РККА и попадается в экспозициях музеев, а на аукционах зачастую за очень скромные деньги.Да,штампик на замке может быть и без слова артель. |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
havoc (25.07.2014), I.M. (16.11.2014), iolitm (20.07.2013), jeepwalker (20.07.2013), John Jack (25.07.2013), Landser (20.07.2013), Mikkilighter (20.07.2013), wolkozay (13.10.2013), Василий9 (26.10.2019)
59
Сейчас есть автохимия многоступенчатая для вытравления ржавчины с металла, по моему русская Lavr неплоха по отзывам и обзорам, латунные детали вряд ли кроме как тереть, а вот железные можно очистить и привести в хорошее состояние и некоторые образцы сделать "как новыми" для живого не музейного пользования. Если оно конечно надо.
Русский фонарик кстати действительно неплохо выглядит. |
Свечкинъ (22.07.2013)
60
Полностью с Вами согласен насчет "если оно конечно надо".
Про это средство я тоже слышал краем уха и скорее всего оно хорошо,но при такой обработке изделие потеряет часть своего неповторимого облика и я предпочитаю ими не пользоваться.Хотя при условии,что фонарик подвергается полной реставрации (с покраской) такое средство просто необходимо. Я предпочитаю "законсервировать"коррозию методом нанесения слоя телеграфного масла (на растительных компонентах) с последующей просушкой на воздухе. В результате чего образуется тончайшая невидимая глазу пленка наподобие той какую дает олифа и нет доступа воздуха и коррозия прекращается. Масло видимо проникает и в поры ржавчины и металла. При желании пленка удаляется например керосином,хотя надобности в этом нет - поверхность не "жирная" масло как бы испаряется при сушке а излишки устраняются периодическим протиранием ветошью. Берите способ на вооружение! |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Landser (23.07.2013), Mikkilighter (23.07.2013)
