Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 26034   Ответов в теме 52   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 1
Старый 05.10.2013, 20:36 Автор темы   41
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Kosmos Premium 12W
1000lm и 1100lm разница врядли видима, замеры хз как кто снимает.
Учитывая что линейка Kosmos premium прошла сертификацию для европейского рынка есть шанс, что замеры делали "как надо" и у космоса свежих выпусков у 12W лампы 1170lm ну и остаётся открытым вопрос с мерцанием Эколы..
На всяк случай - я говорю не про то мерцание которое с выключателями с подсветкой, а то которое видно через камеру скажем смарта..
Старый 01.02.2014, 23:08 Автор темы   42
VoronNew
Вынужден констатировать, что как и всё хорошее качество Космоса имеет свойство меняться в худшую сторону. Перед самым НГ брал в дополнение к предыдущим 4м лампам ещё 2шт. как я думал "проверенных" брал не себе. И вот на прошлой неделе одну из них принесли с диагнозом "не работает".
Ещё в момент покупки заметил, что поменялась упаковка. Предыдущие лампы были полностью упакованы в блистер, новые же частично с торчащим цоколем, что возможно и удобно чтоб проверить лампу в момент покупки. Теперь же положив обе лампы рядом старую и новую заметил, что поменялись и сами лампы. Радиатор стал на мой взгляд хуже, светорассиватель раньше был полностью молочно белый, в новой же версии с синевой и судя по звуку от стука по нему тоньше. При тряске в новой лампе что то слегка стучало (подозревал что драйвер). Так как чек не смотря на все мои увещевания сохранять его на срок гарантии был утерян решил вскрыть лампу. И если честно от увиденного пришёл в ужас. Светорассеиватель приклеен на силиконовый герметик, под ним стандартный круглый модуль на 13шт диодов 5630 и именно он гремел будучи не до конца притянутым парой саморезов к радиатору. После откручивания его от радиатора выяснилось что термопасты под ним НЕТ. Зато её мазки обнаружились на паре диодов и они же были заляпаны "соплёй" герметика.
Драйвер находится в пластиковой "тубе" и гуманными способами не достаётся. В понедельник на работе проверю есть что либо у него на выходе и если сдох он выдерну жёстко
зы. на фото из за вынутого диодного модуля светорассеиватель разобранной лампы выглядит через чур синюшно, на самом деле это не так, но разница тем не менее существенна.
[Исправлено: VoronNew, 01.02.2014 в 23:16]
molvinec (02.02.2014), Tim_ON (02.02.2014)
Старый 02.02.2014, 10:20   43
Сказал(а) спасибо: 6698
можно не ждать понедельника. скорее от перегрева один из диодов гавкнул.
припаяйте драйвер обратно и по очереди закорачивайте по одному диоду
Старый 02.02.2014, 15:50   44
Tim_ON
Аватар для Tim_ON
Последняя активность: 07.11.2025 01:17
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 198 раз(а) в 63 сообщениях
VoronNew,
Шо за оно? В смысле, мощность какая?
Tim_ON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2014, 16:07 Автор темы   45
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от Tim_ON :
да всё тоже что и в первом посте этого топика...
Tim_ON (02.02.2014)
Старый 20.02.2014, 02:34   46
Andreyus
Последняя активность: 27.09.2025 02:04
Поблагодарили: 39 раз(а) в 5 сообщениях
Если ТС не против, выложу тут.
LED лампа Kosmos Premium 5W(теплый свет) модель:LED 5W CN 230V E1427
Характеристики производителя:
Мощность: 5Вт
Цветность: 3000К
Цоколь: Е14
Номинальное напряжение: 220В
Номинальная частота: 50/60Гц
Срок службы: 50000ч или 50лет(3 часа в день)
Светодиоды:SAMSUNG
420 люмен. Заявлена, как аналог лампы накаливания 60Вт(тип-свеча).
продается в пластиковом прозрачном блистере, с открытым цоколем.
ID:	98563 Нажмите на изображение для увеличения
Внутри инструкция
ID:	98565 Нажмите на изображение для увеличения
Рядом с лампой накаливания 40Вт. С ней и сравню в такой настольной лампе(с 60-ватной я думаю, загнул производитель)
ID:	98567 Нажмите на изображение для увеличения
Лампа накаливания и испытуемая
Баланс белого-солнце
ID:	98547 Нажмите на изображение для увеличения
Локсметр еще не приехал, попробую так
Лампа накаливания и LED
ID:	98549 Нажмите на изображение для увеличения
Космос через 30 минут и температура радиатора(все в той-же настольной лампе колбой вниз)
ID:	98551 Нажмите на изображение для увеличения
Тут я не удержался, взял дремель и срезал пластиковый светорассеиватель. Сделаю из него рассеиватель для фонаря. Прикладывал к Хищнику, получается довольно неплохо.
Пробуем без колбы, освещенность уже лучше, чем лампа накаливания
Решил не останавливаться
ID:	98555 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98556 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98557 Нажмите на изображение для увеличения
На входе предохранитель(зеленый в виде резистора) на 1А, есть термопаста. Радиатор из алюминиевого сплава. Светодиоды на алюминиевой плате. По 6 последовательно и две цепочки в параллель.
Светодиоды действительно SAMSUNG. Наверное эти SPMWH*541MD5WAV.
CRI зявлен-80 минимум.
Драйвер импульсный, собран на
Пульсации на светодиодах (клетка 100мВ)
На вторичной обмотке
Теперь цифры:
Потребляемая мощность лампы:4,25Вт(LNK605DG в закрытой среде-4,5Вт максимум)
Потребляемая мощность светодиодов:3,22 Вт(падение на светодиоде-2,95 В)
В общем свет понравился. Действительно близок к лампе накаливания, но не 60Вт конечно
Andreyus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
galex (20.02.2014), John Jack (22.02.2014), Mihalich (20.02.2014), Tim_ON (20.02.2014), VOROG (20.02.2014), VoronNew (20.02.2014)
Старый 20.02.2014, 11:51 Автор темы   47
VoronNew
Посмотреть сообщение Сообщение от Andreyus :
В данном случае они перегнули.. у 60W филипс или осрам на коробочке заявляется 660-670lm (правда с прозрачной колбой), а тут заявлено только 420lm, что в полтора раза меньше.
Старый 20.02.2014, 12:16   48
они перегнули.
не. все честно. просто имелась ввиду старая 60вт лампочка, с потемневшей колбой, покрытая толстым слоем пыли и забрызганная водоэмульсионкой за последние три побелки потолка.
Magvay (21.02.2014)
Старый 20.02.2014, 13:52   49
Tim_ON
Аватар для Tim_ON
В тему кстати: на выходных троллил продаванов на рынке. Просил показать как лампа светит, потом доставал карандаш и обнаруживал мерцание. На что продаван делал круглые глаза и говорил "Это ж светодиод, он и должен мерцать" Но дальше самое интересное: на замечание, что "Космос" не мерцает, каждый раз происходил понос слов "Да космос - полное , что лампы, что батарейки, я им не торгую". Один даже дал фонарик понюхать, типа у космоса пластик воняет
P.S. Купил в результате Gauss Elementary на 5 Вт. Не мерцает, радиатор пластиковый, но очень плотный, прогревается быстро, температура установилась на 50-52 градусах.
Старый 20.02.2014, 13:57   50
плотность как то помогает пластику повысить теплопроводность до уровня металла?
скрее это краска просто на обычном дюралевом, пластиковый радиатор, бугага
Старый 21.02.2014, 11:25 Автор темы   51
VoronNew
я тут на рынке видел светодиодные лампы Uniel в интересном конструктиве, верхняя часть фактически шарик и к ней как маленькая ножка сам цоколь Е27... Но даже на пробу "посчупать" отпугнула цена в 700р за 12W, а так на вид радиатры шикарные, массивные.
Старый 21.02.2014, 12:06   52
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Гаусс элементари с белым керамическим радиатором, дома лежит такая
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Tim_ON (21.02.2014)
Старый 04.06.2016, 10:33   53
pahach
Последняя активность: 01.06.2025 07:31
Покупал в озоне две светодиодные лампы космос 20 ват. Проработали обе примерно два месяца.В одной сгорели два светодиода, а в другой один.Кто знает какие светодиоды можно в них поставить,напряжение светодиодов 6 вольт?Есть диоды от китайских ламп но они 3 вольтовые.
http://kosmos.ru/ru/catalog...
ID:	168970 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: pahach, 04.06.2016 в 10:53]
pahach вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.11827 секунды с 16 запросами
