Просмотров в теме 17750   Ответов в теме 45   Подписчиков на тему 7   Добавили в закладки 0
Старый 11.06.2013, 19:50   41
VoronNew
Сказал(а) спасибо: 55
По умолчанию Re: Свинцовые аккумы
vl-per, ну раз не атакует буду воспринимать как похвалу
но в принципе можете предложить и свой вариант развёрнутой информации по свинцовикам.
Старый 19.06.2013, 12:36   42
VoronNew
Вот собственно результаты прогонов заряд разряда аккумов с датой производства апрель 2007г
4 года они отработали в ИБП потом год провалялись отключенными.
Первые 2 графика это сборка их 4х параллельных аккумов из одного ИБП горка на графике разряда так как он не успел "просесть" после заряда. (влилось ~22ач)
Вторые 2 графика со сборки из аккумов из 2го ИБП в нём график разряда после суточного отстаивания. (влилось ~23ач)
Разряд осуществлялся 2*35W галогеновыми 12V лампами и 0,1А на разряду iMAX В6 чтоб рисовал графики. То есть при 3,5ч разряде из них выкачивалось минимум 200W со сборки. Свою же заявленную ёмкость они должны отдавать при 10ч разряде.
ID:	78091 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78092 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	78093 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: VoronNew, 19.06.2013 в 12:41]
havoc (26.06.2013)
Старый 25.06.2013, 23:48   43
alexu
Аватар для alexu
Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Долил дистиллята в акб YUSA ( ИБП 3 акк).
Но что то совсем плохо.
1 - вообще емкости нет - при заряде греется, да и при разряде.
2 -остальных вроде чуть лучше
Делаю КТЦ током 350мА - так акб нагрелся до 35градусов - рядом стоящий 30 градусов.
Напряжение после заряда как бы занижено 12,45 В после пары часов отстоя.
Что кипятить их дальше пока плотность не поднимется или уже в мусор?
Почему идет нагрев АКБ при КТЦ и токе 0.05С - это нормально пациент выздоравливает ?
Принёс еще один CSB сухой - 13 вольт - долил водички по 20 кубиков в банку ( ну в одну точно, а в другие может и поменьше) напряжение упало до 12,6 В - попробую раскачать.
WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+
[Исправлено: alexu, 25.06.2013 в 23:53]
alexu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 03:36   44
Алексей86
Последняя активность: 08.12.2025 17:09
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 26 раз(а) в 11 сообщениях
Уточню - водичку в AGM акумы доливать можно и нужно, но желательно только до пределов впитываемости стекломатов. Я доливал по три кубика и смотрел (светил фонариком). Когда по виду стекломаты стали склизкими - хватит. Где-то читал мнение - что при стационарном использовании можно доливать дистилят и чуть выше уровня пластин т.е. при тряске будет бултыхаться. Плюс в том что есть резерв для выкипания, минус что работать рн сможет только строго в вертикальном положении.
Алексей86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2013, 08:52   45
alexu
Аватар для alexu
Уже 2 YUASA W45-12 - отбраковал. Греются при заряде\разряде - в итоге емкости нет совсем. Кто скажет по цифрам какого они года 04111630 - 2004 год ?
Если 2004 то тогда уже и по паспорту ресурс у них всего 9 лет.
СSB GP1272 оживает.
[Исправлено: alexu, 27.06.2013 в 08:54]
Старый 25.07.2021, 23:16   46
alexei2005
Последняя активность: Сегодня 00:40
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 28 раз(а) в 23 сообщениях
Есть старый аккумулятор CSB 17Ah 2010 года. Использовался эпизодически, например осциллограф запитать для обеспечения гальванической развязки. Аккумулятор в основном простаивал в квартире. Конечно всегда был заряжен. Померил емкость. 95 мин разряда 7.2Ah, 7 часов разряда 9.0Ah. Деградация емкости имеется, но для моих приложений даже малые токи разряда пригодятся. Можно ли этот аккумулятор оставить или лучше от старого свинцового аккумулятора избавиться?
Сейчас куплен 11Ah железофосфат.
alexei2005 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09454 секунды с 16 запросами
