89512
207
41
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
Дуалист
Регистрация: 09.12.2010 Последняя активность: 15.08.2015 18:36
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 26 раз(а) в 15 сообщениях
43
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: 31.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 719
Поблагодарили: 2341 раз(а) в 1348 сообщениях
http://www.zebralight.com/c... |
44
Регистрация: 15.07.2010 Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
Продайте его мне, подешевле
Обмен и доставка нового выйдет дороже, и по времени дольше, чем если продать фонарь и купить другой
45
Дуалист
Отписал на сайт, посмотрим что ответят. ps. Пишут, что мол, присылайте, починим или заменим. Что не понравилось: -цвет. Я надеялся на черный или оттенки серого. Этот же с зеленоватым отливом, что то среднее между цветом конского навоза (возможно, от зебры, не уверен:-)) и болотной тины. -кнопка. Расположение более удобное, чем торцевое, непосредственно при включении. Но при ношении в тесной сумке или кармане фонарь гарантированно включится. Кнопка слишком мягкая и недостаточно утоплена в корпус. Если посмотреть сбоку, то видно, что она выступает над ободком примерно на 2 миллиметра. Любой предмет, при случайном соприкосновении с фонариком включит его и посадит батарею. Конечно, есть предохранитель от случайного включения. Можно отключить питание, слегка отвернув заднюю крышку. Но это добавляет два лишних действия в алгоритм пользования фонарем. Достали из кармана - завернули крышку - включили фонарь –выключили фонарь - отвернули крышку – положили в карман. (Ничего не напоминает? Открыла сумочку, достала кошелку, закрыла сумочку, открыла кошелку, достала кошелек ... :-)) -режимы. Фонарь не запоминает последний режим. При включении коротким нажатием- включается максимальная яркость. Если нужна средняя (а мне чаще всего нужна именно она), придется удерживать кнопку. И в режиме перебора яркостей, необходимо в нужный момент отпустить кнопку. Это слишком неудобно. Хотелось бы так- выключил на удобной яркости- и включил на ней же одним коротким нажатием. -ребра на “голове” фонаря. Большой и указательный палец удерживает фонарь за его ребристую поверхность. Ребра сделаны для увеличения теплоотвода с корпуса фонаря, по аналогии с радиатором. Но, если пальцы не идеальной чистоты, или руки в грязных перчатках, в промежутках между ребрами накапливается грязь. Сантехнику, электрику, монтажнику, путешественнику и особенно автослесарю этот фонарь я не порекомендую. Вымыть грязь между ребер можно или водой под напором или заточенной спичкой. В отличии от фонаря с классической цилиндрической формой корпуса. Отсылать не буду. Фонарь мне очень не понравился. Возьму на работу, умрет за пол года- и бог с ним. К лету куплю для себя что-нибудь более приличное, чем это китайское непарнокопытное барахло. от неудобных вещей нужно избавляться до того, как к ним успеешь привыкнуть. [Исправлено: Santos, 08.01.2011 в 12:45] |
46
Дуалист
Справедливости ради, стоит добавить, что я погонял фонарик 4 часа на максимальной яркости, с короткими перерывами на замену аккумуляторов, и фотки бимшотов (при постоянных выдержке и диафрагме) до и после испытаний на одной и той же батарее одинаковы. Фонарь греется градусов до 50, но работает стабильно.
47
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 24.10.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 94 раз(а) в 39 сообщениях
48
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
![]() Я ношу сборку на ремне, рядом с мультитулом. Рекомендую - очень удобно. Кстати. Носил в кармане куртки - ни разу не включился сам. Не очень удобно, факт. |
49
Слегка Flashlight'нутый
А всего то навсего надо было почитать обзоры перед покупкой, отпали бы удивления по поводу цвета, запоминания режимов, ребер.
Ну а что до расстройств, дело индивидуальное. Вот удобные размеры и управление удобное, но не нравицо мне эстетически такой форм фактор, традиционные аля LD10 мне больше нравяца, хотя в плане использования для меня малопригодны.. Примерно так у Вас с цветом, индивидуально это все. Кнопку сделать туже - будет бяка в плане удобства нажатия, утопить глубже особо много не даст, она и сейчас при упоре на ровной поверхности не включается, а если острый предмет в кармане упрется - включится само собой.. Это из разряда - не носите телефон с ключами, дисплей не бронированный.. А мне вот удобно, что не запоминает режимы, не нужно помнить в каком же режиме я выключил его.. в быту если быстро нужно на максимуме посветить - одно касание и готово, нужно в минимальном включить не слепя других - одно касание и готово. Перейти в средний режим как вам и сказали - двойной клик, он гораздо быстрее чем удерживанием долистать. Касаемо "Сантехнику, электрику, монтажнику, путешественнику и особенно автослесарю этот фонарь я не порекомендую." Думаю не стоит покупать трехдверный спорт и жаловацо что семья из 5 человек не лезет. Ну фонарь чистой воды EDC - светилка для повседневных нужд. Тем кому свет требуется по рабочим моментам стоит смотреть другие модели имхо. Да и в налобном креплении ребра особо не будут пачкаться, не так ли =) А что либо делать вышеперечисленные люди как раз предпочтут двумя руками + не вижу трагедии в том, чтобы помыть щеткой раз в неделю фонарь.. На счет смерти через пол года думаю надеяцо не стоит, если вы им кидацо в стены не начнете.. Есть вариант как убить двух зайцев в вашем случае - купите резиновый шланг из плотной резины подходящего диаметра. Натянув на голову дизайн будет конечно так себе, но размеры увеличатся не значительно, а вот проблема включения в сумке(в силу тугой защиты кнопки) должна на ровне с проблемой засорения ребер уйти в небытие. |
50
Дуалист
В кармане пока не включался. Только "радиаторную решетку" закрывать нельзя- она тепло должна отводить. |
51
А если кроме шуток, то Цитата:
52
Дуалист
53
Но на самом деле температура очень сильно будет варьировать от внешних условий, зимой хоть в два шланга уберите, перегрева не будет, или на велике с горы катицо.. |
54
Дуалист
Кто-нибудь мерил максимальный ток, который фонарь может забрать от батарейки?
А то от свежей самсунг плеомакс два максимальных подрежима Н1 Н2 светят одинаково. Вставляешь аккум- и Н1 горит ярче. И какие вообще батарейки лучше использовать? |
55
есть мнение что лучше всего аккумуляторы Ni-Zn. похоже что максимальный режим не регулируется а ограничен источником питания. поэтому на батарейках он слабый, на Ni-Mh ярче, на Ni-Zn еще ярче.
56
Дуалист
Никель-цинк экзотично, остановлюсь на энелупах. Китайский цифровой тестер путается в показаниях при измерении тока от новой дюрасел-турбо. Сначала выдал 1.7 А, в масимальной яркости. Потом циферки заскакали и фонарик жалобно запищал. Испытания были прекращны. |
57
Регуляция есть, по крайней мере мне так кажется, но я ведь не конечная инстанция...
Santos, я не знаю как именно вы намерили 1.7а и почему у вас циферки куда побежали, думаю дело в поганом элементе питания. По вашей просьбе и ради своего интереса тоже взял мульт(бюджетный но не совсем гадость) и померил(1 щуп в батарейкин "-", второй щуп в стенку корпуса, там где нет андронирования. Мирцание - это видимо как и я - плеха щупом уперлись, когда нормально держишь все рабоатет. Название-заряд-потребление. 1)Energazer Ultimate Lithium(L91)не совсем свежая - 1.68v - 2.26А 2)Energazer акб - 1.315v -2.26А 3)Energazer акб - 1.299v -2.26А 4)Energazer акб - 1.209v -1.99А Акб не один и тот же в разные промежутки времени, а разные. Как видите - потребляет с разных источников одинаково, следовательно я делаю вывод стабилизация есть.. |
58
возможно.
похоже тогда батарейки не способны выдать такой ток |
59
Дуалист
2 энелуповских амперчаса делим на измеренный вами ток, получаем 0.885 часа работы на максимальной яркости, что почти соответствует заявленным параметрам в описании на фонарь: Light Output - High: H1 200 Lm (0.9 hrs) Runtime tests are done using Sanyo 2000mAh Eneloop AA batteries. А на дюрасел турбо, получается, максимальную яркость в 200 лм не получить. Или мне попались бракованные батарейки
60
Регистрация: 15.01.2011 Последняя активность: 11.02.2021 16:22
Шо вы спорите. Отличный фонарь.
