22395
51
41
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 22:21
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1072
Жуков, ну так давайте я вам отсыплю, да?
42
Картинки погибли на безвременно убитом ради наживы Дырчике, так что ой. Зато у меня есть купорос и алюминий. Найду батарейку - попробую сам повторить.
43
Сказал(а) спасибо: 1055
dsche, давайте я узнаю 100%, пары дней мне хватит, а там и отмашку дам. Хорошо?
44
Жуков, обратите кстати внимание на причудливый мир горшечных растений. Должно же быть хоть где-то.
45
Сказал(а) спасибо: 324
эксперимент это хорошо, только хотелось бы узнать зачем омеднять алюминий? не проще ли сразу делать медные подложки? для эстетства либо облуживать, либо серебрить, благо вы умеете. даже колхозные синкпады можно делать - вокруг пенька делать изоляцию (лак) паять диод на пенек, а провода напрямую к чипу (или даже один провод, а второй на звезду, если позволяет схема драйвера...
47
Сказал(а) спасибо: 145
dsche, Да, я тоже пролетел. Вернее так: кое-что паяется, а в основном нет. Припаял к корпусу реле РЭС 9, какому-то поляризованному, к непонятному куску по виду алюминия. К некоторым обрезкам ни в какую! Ничего не понял, никакой повторяемости. Ещё куплю флюс - отпишусь.
dsche (06.05.2013)
48
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4021 раз(а) в 2083 сообщениях
В любом случае только через промежуточный металл, к примеру скрутка алюминиевых и медных проводов запрещена без облуживания меди и СИЗ, иначе это гальваническая пара.
Я кухонным методом лудил алюминий при помощи пхв кембрика и мощного паяльника. Прямо растирал его по повехности. Только это врядли полезно для здоровья.
49
Регистрация: 07.07.2014 Последняя активность: 27.09.2017 12:47
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 15 раз(а) в 6 сообщениях
"если нет воды, то прямое соединение между медью и алюминием вполне возможно. есть же алюмомедные гильзы и подобные изделия для соединения меди и алюминия. секрет в герметичности этого соединения. контактная паста ровно то и делает - исключает воду как прослойку. в луженой оловом поверхности контакт между покрытием и металлом герметичный. соостветственно, надо учитывать разницу потенциалов только между оловом и другим металлом." Т.е. контакт алюминия с медью в условиях атмосферы -- это одно, а нанесение медного покрытия на алюминий -- совсем другое, и это последнее -- насколько я понимаю, отнюдь не криминал. Да и прецеденты же есть, омеднённый алюминий -- вещь довольно распространённая. |
50
Почему-то в теме нет сообщений о воспроизведении эксперимента. Восполняя этот пробел, докладываю: результат успешно воспроизведён в части нанесения медного покрытия. Покрытие не лудил и не паял, такой задачи у меня нет.
Ластик брал точно такой же )) dsche, спасибо большое! Я бы сказал, это уже не эксперимент, а технология. Почему бы не заменить соответствующее слово в заглавии темы? |
51
Oleg K, покрыть можно хоть что и хоть чем, вопрос что будет с пограничным слоем через какой то значимый промежуток времени.
Алюмомедные гильзы сами по себе большой толщины, сварка диффузионная или может фрикционная, тоесть глубокое взаимопроникновение кристаллических решёток. Газо и паропроницание околонулевое даже по периметру, с покрытиями посложнее. Металлы не аморфный материал. Возможно лучше подобрать или промежуточный металл или дополнительно изолировать покрытие, скажем цапон лак. Как пример приведу хромирование и никелирование металла, очень часто можно встретить удешевлённую технологию, наверное каждый видел никель отслаивающийся от всяких гаечных ключей, трубок бытовой утвари, но если всё делается по технологии через предварительное омеднение, отслоить практически невозможно даже если деталь испытывает ударные нагрузки. |
52
Mikkilighter, ну сотрётся так сотрётся, буду что-то другое придумывать ))
Я имел в виду, что известная страшилка электриков о недопустимости контакта алюминий-медь к данному случаю напрямую не относится. И медь на алюминий (именно покрытие, а не болванку) -- в принципе сажают и без промежуточных металлов, и оно сидит (по впечатлению от беглого просмотра интернетов). А уж какое там у меня покрытие получилось -- только практика покажет. Может островки торчат, может скорродирует всё в момент, может механически сотрётся. А пока ничего так, розовенько )) А что я вообще меднил -- так это был торец корпуса Зебры, я до сих пор не забросил идею внешнего батарейного блока для неё. Но и не осуществил. В хвостокрышке будет медный контакт, его надо законтачить с тушкой зебры. Нашёл здесь http://www.worldofmaterials... сравнение различных способов подружить Cu и Al, так у них контакт "Алюминий (покрытие меди) - медь (без покрытия)" занял второе место по какому-то усреднённому показателю коррозионной стойкости (при том что алюминий с лужёной медью оказался на последнем, даже хуже прямого контакта голого алюминия с голой медью), вот я и решил попытать счастья в меднении алюминия вместо того, чтобы лудить медяшку. Сотрётся покрытие -- отпишусь )) [Исправлено: Oleg K, 29.07.2015 в 19:13] |
