Просмотров в теме 51901   Ответов в теме 192   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 20.08.2013, 08:41   41
По умолчанию Re: Выбор недорогого фонаря до 30$
Глеб Крылов, А до этого в теме мало предложений?
Старый 20.08.2013, 09:03   42
Последняя активность: Вчера 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36074 раз(а) в 16665 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
всем продам?
у меня только кабеласу не прошла. остальное в порядке.
SERG27 (20.08.2013)
Старый 20.08.2013, 14:27   43
Глеб Крылов
Последняя активность: 30.08.2013 00:50
Посмотрел, Конвои не подходят - ибо пятно меньше, и аккумы с защитой не влазят
Пока присмотрелся на Roche F12 с диодом T6-4C или U2-1B (с 8 стабами - выпаять лишние не проблема), но не могу решить, нужен нейтральный белый, но как я понял T6-4C у Roche сильно желтит, а у U2-1B сильно высокая температура, но вроде более подходящий, плюс яркость выше при аналогичном потреблении.
Ещё увидел Roche F8 - по ним мало информации, но влагозащита вроде лучше, пятно должно быть шире (для велосипеда будет гуд). Не понятно по поводу анодирования и конструкции корпуса, если кто знает, можете подсказать и сравнить с F12?
Есть ли другие похожие варианты?
Глеб Крылов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2013, 14:47   44
Посмотреть сообщение Сообщение от Глеб Крылов :
Центральный спот у Ф8 ни разу не шире - уже - в сравнении с Ф12, т.к. у Ф8 рефлектор глубже и шире, соответственно, Ф12 "ближнебой" (до 100м), Ф8 уже можно отнести к среднебоям (100-300м)
Не понятно по поводу конструкции корпуса
У Ф12 и Ф8 конструктивно головы аналогичны - диод сидит на метелле головы без посредничества пилюли, с теплоотводом у обоих полный нормуль.
Если есть возможность берите с 6-5, выпаять не проблема, проблема аккуратно разобрать Ф12.
У обоих для чёрного цвета заявлена 3-я степень. (Мой Ф12 приехал на пару-тройку месяцев раньше Ф8, пока сколов и царапин не появилось)
У Ф8 стекло желтит тоже, так что к ним лучше сразу докупать "чистое" стекло.
Convoy M2, но у него с теплоотводом хуже - латунная пилюля.
ЗЫ. Кстати, защита с аккумулятора снимается на раз-два.
Ни в Конвоях, ни в Рошах она нафиг не нужна.
[Исправлено: Qwertus, 20.08.2013 в 15:05]
Старый 20.08.2013, 15:32   45
Глеб Крылов
У меня зарядник за 7 баксов, думаю с таким не стоит рисковать, защита пригодится на аккуме. А брать буду всё таки версию 2800 мА, мне 2 часа работы в среднем режиме хватать будет, а если уж сильно приспичит продлить службу - то пайкой решу проблему.
Тогда для меня лучший вариант будет F12 - мне большую дальнобойность не нужно. Но с бином диода не понятно, по идее T6-4C - по температуре идеально, но в топике по F12 - у всех сильно желтый цвет. Как оно будет если заменить стекло и отражатель - проблема решается? Если нет то лучше белый холодный.
А какие запчасти помимо стекол стоит смотреть, и какие стёкла лучше в плане цена качество, для F12?
Старый 20.08.2013, 15:51   46
по идее T6-4C
Угу, 5С тоже ничего.
Стекло
http://www.kaidomain.com/Pr...
Оптика
http://www.fancyflashlights...
она же
http://www.lck-led.com/refl...
В принципе, для меня родной рефлектон желтил не критично, но с этой оптикой, по-моему, чуть меньше, в таком сочетании проблема практически исчерпана.
Оптика садится как родная, квадрат не рисует, по форме засветки очень близка к стоковому рефлектору.
А ссыль на неё?
[Исправлено: Qwertus, 20.08.2013 в 16:06]
Старый 20.08.2013, 16:44   47
Глеб Крылов
Я просто хочу заказать всё на одном сайте, чтобы потом не было 100500 посылок, пока я смотрю на Fasttech - или есть более выгодный магазин с большим ассортиментом? Если нормальных стёкл нет на одном сайте с фонарём, то обойдусь стоковым обвесом.
Есть ли отличия в чёрном и песочном цвете? Обе расцветки нравятся, но слышал где-то что анодирование разное и на ощупь разница заметна. У старого ноунейм фонаря с чёрным анодированем - крепкое покрытие, с 3 метров на асфальт летал - всего пару мелких сколов, даже царапин нет за 2 года. А светлых фонарей не было - но предполагаю что царапины на светлой краске менее заметны будут.
Зарядка с buyincoins http://www.buyincoins.com/i...
Если T6-4C так желтит, то как будет T5-5C? наверно вообще краснить
Фотки смотрел в теме по обсуждению Roche F12 - и вроде бы U2 на удивление был ближе к нейтральному, чем T6. Думать надо...
Старый 20.08.2013, 17:03   48
Ну, у песочного заявлена 2-я степень анодирования, так что может быть менее стойким.
Тактильно, на ощупь, песочное тоже ничего. Более шершавое, более цепкое.
По моим наблюдениям всё стоковое смещает цветовой оттенок на ступень ниже.
Не-а, просто чуть более жёлтый.
Фотки фоткам рознь - по ним лечить не стоит.
U2 и Т6 - яркостные градации, а не цветовые. Мой приехал на XM-L T6-1A - показался холодным, чистым белым без цветовых артефактов (но может быть лотереей).
На Фасте две оптики, вроде бы подходящие - 15 и 30 градусов - но они полная хрень, рисуют в боковой засветке квадраты.
Да, зарядка стрёмная...
[Исправлено: Qwertus, 20.08.2013 в 17:17]
Старый 20.08.2013, 17:45   49
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
а обзоры на нее е? что в ней стремного , кроме цены?
[Исправлено: SERG27, 20.08.2013 в 17:55]
Старый 20.08.2013, 17:54   50
Глеб Крылов
А какой диод эффективнее будет из этих двух? Сейчас уже думаю заказывать. Батарейка будет Pansonic 3400mah
Старый 20.08.2013, 18:30   51
U2, на, около, 7%. Только надо будет докупить люксметр, мультиметр и секундомер, чтобы это увидеть
SERG27 (21.08.2013)
Старый 20.08.2013, 18:43   52
Глеб Крылов
Придерживаюсь больше чёрному F12 c U2 и драйвером на 2,8 ампера, лучше более холодный свет чем тёплый Ну и лишние 64 лм не помешают при том же потреблении. Тёплое освещение только для помещений лучший вариант. Кстати сильно ли U2 горячее T6?
Оптику и стекло наверное закажу, с другого сайта. Только будет ли смысл тогда в них, насколько будет разница в сравнении с стоковыми?
[Исправлено: Глеб Крылов, 20.08.2013 в 18:48]
Старый 20.08.2013, 18:45   53
Старый 20.08.2013, 18:53   54
Глеб Крылов
Эту тему я читал, изза неё и начал парится с выбором между U2 и T6, по поводу нагрева разница велика?
PS: пересмотрел тему, перевёл взгляд на Convoy S6, нет проблем с желтизной, батарейки с защитой влазят, больше пятно. Самая оптимальная модель, правда дизайн простой и корпус менее продуман - зато модернизация и пересборка на ура. Смело можно брать нейтральный с T6-3C\4С. Пойду заказывать. Потом буду выпаивать лишние стабы, думаю до 2100 понизить.
[Исправлено: Глеб Крылов, 20.08.2013 в 19:22]
Старый 21.08.2013, 09:51   55
SERG27
еще термометр,и,главное- ПОНТОМЕТР!
Старый 21.08.2013, 10:21   56
SERG27
уж лучше- роше : http://www.aliexpress.com/i... ,диод-XМ-L2, выбор тинтов и драйверов внизу в табличке...я бы взял-xm-l2, т6,4с, 6х7135.
[Исправлено: SERG27, 21.08.2013 в 10:27]
Старый 21.08.2013, 12:29   57
Глеб Крылов
Хорошая позиция, сейчас вот думаю зря Convoy S6 взял - запрос на отмену кинул, а поддержка на fasttech'е молчит, уже собирают посылку, тормоза (когда на мой запрос ответят - уже походу отправить успеют).
Правда если смотреть по этой таблице: http://flashlightwiki.com/F... более подходящим диодом будет T6-3B, там температура более нейтральная, и учитывая свойства желтого стекла - норм будет.
Кто подскажет, какую для Roche F12 можно оптику и стекла подкупить, помимо вариантов выше? Всё таки его буду брать, решил за одно всякие резинки, кнопку и оптику с стеклом заменить. И чем промазать резьбу и т.д. чтобы усилить влагостойкость, и где купить?
ЗЫ: если тормоза с fasttecha не успеют вовремя обработать мою заявку, то буду продавать Convoy S6 уже у нас (в г.Тюмень).
[Исправлено: Глеб Крылов, 21.08.2013 в 12:30]
Старый 21.08.2013, 14:43   58
Ну, так может сразу с этого начать?
http://www.fasttech.com/pro...
Старый 21.08.2013, 15:57   59
Глеб Крылов
смысл? у позиции на али что выше, стоит 20 баксов + есть XM-L2 + 3 баксовый купон. В итоге цена за целый фонарь, как за голый корпус.
SERG27 (21.08.2013)
Старый 02.09.2013, 17:15   60
Fess
Последняя активность: 05.12.2013 04:50
Собираюсь купить EDC фонарь, изначально хотел зумник вроде Trustfire Z5/Z6 но почитав об их недостатках передумал. Присмотрел следующие варианты:
1.http://www.intl-outdoor.com...
нравится больше всего(просмотрел обзоры - судя по отзывам лучший вариант из С8, можно заказать вариант с XM-L2 C3 и 4 режимами - 5ma/2/25/100. вот только насколько он будет удобен в качестве ручного фонаря, в плане удобно ли им освещать вблизи перед собой)
2. https://www.fasttech.com/pr...
или аналогичный Trusrfire C8, но мне кажется что смысла в этом мало - как я понял драйвера в таких версиях хуже чем в XinTD-C8, а если его менять то выйдет по цене столько же сколько и XinTD+потраченное время
3. http://www.fasttech.com/pro...
с двумя 18650, эту модель присмотрел только по причине теоретически более долгого времени работы, чем моделей с 1м 18650, (поидее и максимальная яркость должна быть выше, но если верить описанию она у них примерно одинаковая). Если кто-то сравнивал к примеру С8 и X8 на сколько отличается их время работы?
Смотрел также модели Roche F12, Convoy S2/S3 но они меньше по габаритам и менее мощные/сильнее греются, ну и световой поток менее впечатляет
Хотел бы услышать ваше мнение, возможно есть конструкция с более подходящим типом рефлектора чем у XinTD C8 для ближнего света, буду благодарен за советы.
Fess вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15619 секунды с 16 запросами
