Просмотров в теме 481416   Ответов в теме 736   Подписчиков на тему 48   Добавили в закладки 22
Старый 04.10.2013, 15:48 Автор темы   41
Сказал(а) спасибо: 6698
По умолчанию Re: Универсальная зарядка для лития, она же DC-DC-преобразователь, она же драйвер
А! Может дело в том, что питало у меня 6.5V (хоть и 2A), может ему банально мощности не хватает?
по напряжению запас есть. там около 2В нужен перепад всего, а на кз напряжение много меньше 4В
а вот тока действительно маловато. он же до 3А может выдавать, поэтому пока не докрутите регулятор СС до 2А показания меняться не будут, и диод не загорится, да.
хотя, не. там же преобразователь энергии, а не линейный регулятор, должно вытянуть...
но поведение такое, как будто тока не хватает
[Исправлено: galex, 04.10.2013 в 15:52]
galex вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 15:58   42
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 20:26
Сказал(а) спасибо: 1071
Надо в общем на десяти вольтах наверное перепроверить
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 16:05 Автор темы   43
я от 12 компьютерных питаю. заодно и кпд повыше, т.е. меньше греется
[Исправлено: galex, 04.10.2013 в 16:11]
Старый 04.10.2013, 18:02   44
dsche
Аватар для dsche
Я сейчас графики снимаю.
В общем, CV там никакого нет, да и СС условные (на моём экземпляре?)
Старый 04.10.2013, 18:11 Автор темы   45
CV там никакого нет
если речь про не останов заряда после достижения установленного соотношения C/x - CV оно от этого не перестает быть. или что-то другое?
и СС условные
там СС не вплоть до заданного напряжения, а ток начинает падать чуть раньше (возможно потому, то это все же DC-DC преобразователь, с ограничением тока, а не источник тока с ограничением по напряжению?)
Старый 04.10.2013, 18:17   46
dsche
Аватар для dsche
CV предполагает фиксированное напряжение и плавно уменьшающийся ток
В реале при выставленном значении 4.3V ток начал падать на отметке 4.16V, а напряжение продолжает расти (на сейчас ток .22A, напряжение 4.26)
CC гуляет тоже хорошо, но тут с прогревом компонентов связано может быть
Где-то минут через 40 покажу график перехода "СС"-"CV" и дальнейшего
Старый 04.10.2013, 18:58   47
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
так же ведут себя все зарядки на TP4056, например
жить это не мешает никак
Alex TG вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 19:01 Автор темы   48
у медузы какого номинала токоизмерительный шунт? чем больше, тем раньше ток падать начинает. т.е не напряжение на аккумуляторе контроллируется, а на аккумуляторе+медуза
Старый 04.10.2013, 19:03   49
dsche
Аватар для dsche
galex (04.10.2013)
Старый 04.10.2013, 19:11 Автор темы   50
ишь ты, как некрасиво. я графики не снимал - измерял периодически, но ток у меня так быстро не падал. или это не полностью разряженный аккумулятор? а температура чего?
Старый 04.10.2013, 19:12   51
dsche
Аватар для dsche
Это удлиняет цикл "CV" и соответственно увеличивает время заряда. Но поскольку на сегодняшний день зарядить "правильно" нечем – крутить лицом не к лицу, тут я согласен.
Не уверен что оно организовано по тому же принципу что в мультиметре, у неё нет диапазонов (10A/всё остальное), измеряется до 100 ампер
Старый 04.10.2013, 19:13   52
dsche
Аватар для dsche
а температура чего?
Между дросселем и ёмкостью забил
А я почти заряженный аккумулятор поставил (от 3.9V)
Старый 04.10.2013, 19:15   53
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Замкните таки выход щупами мультиметра на пределе 10 (20) А и крутите самый ближний резистор к светодиодам. Я выставлял даже ток 70 мА для зарядки Кроны NiMH. И 3 А для аккумов поемче. Крутить долго - там оборотов с 20 будет. Ничего не сгорит ибо схема - стабилизирует и ток и напряжение.
А никаких конструктивных доработок не проводили? Типа токоизмерительную дорожку закоротить?
Maksym вне форума   Вверх
Старый 04.10.2013, 19:20   54
dsche
Аватар для dsche
Зачем? Я выставил интересный мне ток (1.25A), дальше мне крутить не интересно
Нет, как пришло так и приклеил.
Старый 04.10.2013, 20:43   55
Maksym
Вы же писали что ток не регулируется и всегда составляет 2 А ???
Старый 04.10.2013, 22:07   56
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Zadnitca :
Эта повеселее: с контактами и на 5А и всего-то 5$ - http://www.ebay.com/itm/Hot...
у меня такая сгорела на 5А) лучше больше 4 не ставить
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике
texxxnik вне форума   Вверх
Старый 05.10.2013, 00:24   57
Zadnitca
Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
При работе на передельных токах надо бы и охлаждение хорошее организовать - радиатор снизу на всю плату и сверху на МС прилепить
Zadnitca вне форума   Вверх
Старый 05.10.2013, 01:44   58
ssslm
Аватар для ssslm
Последняя активность: 05.11.2025 22:40
Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 25 раз(а) в 23 сообщениях
Без радиатора до 2-3А, свыше 3А радиатор - обязаловка.
ssslm вне форума   Вверх
Старый 05.10.2013, 09:54   59
dsche
Аватар для dsche
Не-не-не
Я писал, что при замыкании любым из двух имеющихся в наличии мультиметров ток составляет 2.25 ампера и не реагирует на верчение.
При использовании с Медузой (под нагрузкой, в разрыв цепи) ток выставляется, на верчение реагирует.
Сейчас поставил на прогон китайскую OEM "2x1A 4.35", но по тому что она рисует – зарядка "из первого поста" всяко лучше
Старый 05.10.2013, 10:11   60
texxxnik
Посмотреть сообщение Сообщение от ssslm :
Кстати грелась плата в тот момент не криминально. Просто на плату было подано 30В с советского лабораторного импульсника, при токе почти 5А. Его высохшие электролиты, и как следствие пульсации пробили как минимум обратный шоттки и возможно один из электролитов. Кстати, 4А плата стабильно держала. Нагрузка была чисто активная.
Время генерации страницы 0.14096 секунды с 16 запросами
