Просмотров в теме 157712   Ответов в теме 512   Подписчиков на тему 38   Добавили в закладки 1
Старый 12.04.2013, 10:31   41
linuxoid
Последняя активность: 26.06.2018 17:03
По умолчанию Re: SKY RAY KING 3*CREE XM-L 2000-Lumen 3-Mode 4*18650
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
если кз-драйвер уже сгорел...защита защищает акки от перезаряда-переразряда...по драйверам-к "монарху"-может повезет...
Обратился, думал может кто подскажет где родным можно разжиться, ибо гугл ничего мне хорошего не сказал, как и китайские и-нет маги.
linuxoid вне форума   Вверх
Старый 12.04.2013, 11:24   42
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Посмотреть сообщение Сообщение от linuxoid :
как вариант-диоды перепаять в послед,а уж повышаек китайских...народ подскажет...
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 12.04.2013, 11:34   43
linuxoid
Подошел старый военный переключатель от радиостанции, накрайняк напихаю линейников и буду переключать режими крутя цикалку, которая будет включать линейкини для каждого СИДа раздельно. Токи переключатель выдержит и не такие, в этом не сомневаюсь.
Старый 12.04.2013, 12:52   44
MoRzE
Последняя активность: 23.03.2016 13:55
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 33 раз(а) в 22 сообщениях
Здравствуйте! Не подскаже ли кто, где можно купить драйвер для сего, родной сгорел безвозвратно так как я использовал незащищенный аккумы и они отдали всю свою мощь на сожжение схемы. Паять самому времени нет.
может кто старый драйверок отправит когда на повышайку заменит.
но повышайек уже давно ждем(
и за одно, пользуясь случаем) хочу предостеречь от покупки черного кинга с дх.
стекло не прижимается- елозит, диоды не отцентрованы и не в фокусе, под кнопкой нет уплотнения- вода не только кнопку зальет но и в корпус попадет, проводки тонкие до безобразия,
Не, ну так то да!!
MoRzE вне форума   Вверх
Старый 13.04.2013, 16:09   45
linuxoid
Решил, все-таки, напихать линейников с переключателем. Остался последний непроданый на лом переключатель, который славен обилием позолоты и серебряными контактами. Положений у переключателя 5, два последних будут виполнять роль "выкл.", три первых будут включать СИДы один за другим, тем самим образуя три режима яркости. Линейник буду делать на полукруглой плате с использованием NSI50350.
Старый 13.04.2013, 16:26   46
MoRzE
а не рациональнее ли светодиоды в параллель подцепить а режимы менять добавлением в цепь групп амцешек?
гдето темка была про эффективность одного светика на трех аперах и трех светиках по амперу на каждый
Старый 13.04.2013, 17:13   47
linuxoid
Посмотреть сообщение Сообщение от MoRzE :
Да, так и сделаю, тогда можно будет 4 режима сделать, только плату нужно будет двухэтажной делать, все линейники на одной плате не развести.
3А на одном светике неэффективно, много тепла нужно отводить и следить за температурой, буден 2100мА на одном СИДе, если все уместить смогу.
Старый 13.04.2013, 18:06   48
Slavkin
Последняя активность: 19.07.2023 18:39
Сказал(а) спасибо: 160
Поблагодарили: 81 раз(а) в 43 сообщениях
Диоды в параллель нельзя ставить, может весь ток через один попереть-хана ему будет.
Slavkin вне форума   Вверх
Старый 13.04.2013, 18:22   49
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
это маловероятно, обсуждалось не раз. такое возможно в выпрямителях напряжения без ограничения тока и с крутой характеристикой. в драйвере с ограничением тока и с довольно пологой характеристикой разброс небольшой и самое плохое что будет - чуть больший ток через диод с меньшим сопротивлением перехода. если не гонять на предельных значениях для диодов, то все останется в норме. тут все таки не 10-20 диодов параллельно, а всего три.
kruvas вне форума   Вверх
Старый 13.04.2013, 18:24   50
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Если таки вдруг пойдет разбаланс, ограничение тока на уровне 9 А, какой-то один из светиков возьмет себе 5-6 А и навернется, на остальные 2 пойдет уже по 4,5 А (в идеале, в реале на один из оставшихся ток пойдет бОльший), и под конец на последний выживший светодиод оставшиеся 9 А уйдут и он тоже богу душу отдаст. Быстро и эффективно получаем чушку алюминия.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 13.04.2013, 18:42   51
linuxoid
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavkin :
Каждый СИД будет иметь свой набор стабилизаторов, с простим переключателем это самое то. Для обеспечения режимов яркости просто буду включать дополнительные стабилизаторы. Поэтому я сначала хотел яркость регулировать включением СИДов.
Выжимать все с СИДов не имеет сминал, так-как корпус даного фонаря не может обеспечить достаточного теплоотвода, да и аки не потянут, разве LiFePo использовать, а про эффективность уже не говорю.
[Исправлено: linuxoid, 13.04.2013 в 18:43]
Старый 13.04.2013, 18:49   52
Maksym
А не надо говнофаеры использовать. Обычные саньйо/самсунги тянут только в путь. И теплоотвода на 10 минут за глаза. У меня 2,5 А на светодиоды идет - все замечательно работает. И эффективнее чтобы горели все светики но на меньшем токе чем один но на бОльшем.
Старый 13.04.2013, 18:55   53
linuxoid
На 2,5А мне лень напаевать 100500 стабилизаторов, итак их будет немало, потому что печатную буду делать олдскульно - лаком.
Старый 13.04.2013, 19:02   54
Maksym
дык гуглим на форуме V4M, ставим 4-канальный ОУ и лепим аж 3 полевика. И не нужно стопицот стабилизаторов.
Старый 14.04.2013, 20:27   55
Snake2004
Последняя активность: 24.01.2015 03:20
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 25 раз(а) в 17 сообщениях
Не помню было ли, мод контактной дорожки
Источник BLF
Snake2004 вне форума   Вверх
Старый 14.04.2013, 22:03   56
Protector
Последняя активность: 13.11.2017 21:55
Ничего на этих микросхемах не получится сделать, они для слаботочных высоковольтных сборок.
Protector вне форума   Вверх
Старый 16.04.2013, 14:50   57
SERG27
пришли колечки на "+"кинга,снял п/я,порядок прежний: авторизированным самодельщикам-в подарок, остальным желающим-50р. присылаете письмо по адресу:117574 а/я 30, в письме-вложите конверт с маркой,заполненый на обратный адрес и оплатой за кольца...я вкладываю оплаченное кол-во колец в ваш конверт и кидаю в почтовый ящик...все...не доверяющие почте- можно оплатить на карту " кукуруза" в любом пункте " евросеть",карта № 5331 5721 3721 5080 , но сообщите мне на почту дату и ссумму оплаты,и от кого...конверт все равно присылать! нет большого желания сидеть и писать адреса... еще напишу не так... моя почта: metall327@yandex.ru.
[Исправлено: SERG27, 16.04.2013 в 14:52]
Старый 16.04.2013, 22:52   58
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
a лично подъехать купить из рук в руки?
или самовывозом-(москва,ясенево)
=hairs= вне форума   Вверх
Старый 17.04.2013, 11:25   59
SERG27
самовывозом-москва-ясенево пишите на почту...
Старый 19.04.2013, 15:53   60
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
расЪипал кнопку на кинге(
поставил пока такую
кто подскажет где найти такую-
[IMG]http://radio-market.com****/upload/resize_cache/iblock/1b9/350_1000_10240811ca8906714d1a9f41f2f5b358d/1b9ff39ea21a4c2db1b53a2a4b65b484.jpeg[/IMG]
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Алексей063rus вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12910 секунды с 16 запросами
