478598
536
46
31
41
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Кто можетсказать, где в этой прошивке обрабатывается нажатие кнопки? Группы режимов, количество нажатий? Чтоб сократить их количество и поменять последовательность.
42
Сказал(а) спасибо: 6698
группы-режимы:
unsigned char Mode[5][3]={{6,6,6},{29,33,36},{73,117,146},{0b00001,0b01000,0b01001},{0b10000,0b10001,0b11001}}; первые режимы в трех группах, вторые режимы в трех и т.д. до 5-го (десятичные цифры - скажность, двоичные - управление выходными портами, чтобы включались соответствующие стабилизаторы ) нажатия обрабатываются в процедуре static inline void SwitchMode() [Исправлено: galex, 03.02.2014 в 15:20] |
43
допустим, я хочу оставить только одну группу
1 . 5 шимом из 350 2 . 50 шимом из 350 3 . 200 шимом из 350 4 . 1050 без шима 5 . 2800 без шима Что из этого массива остается? Так? unsigned char Mode[5]={6,36,146,0b01001,0b11001}; И я не вкурю никак, каким образом мы кнопку опрашиваем. PORTB &= ~_BV(PB1); = сюда смотреть? Как изменять число нажатий? По программе понятно, что по значению в (B == 0b/число/) выбирается режим. Но как туда число попадает... Голова сегодня уже квадратом от настроек ШИМ и портов
44
При нажатии/отпускании кнопки генерится прерывание ISR(INT0_vect). |
45
Спасибо. Завтра днем буду дальше разбираться. Погуглю ISR
46
а можно вместо кнопки, подключить магнитный датчик ?
47
почему нет, вполне. который дискретный. но, управление ползунком/кольцом/кнопкой с большим ходом - вы сможете морзянку отбивать таким?
48
мне всего 3 режима надо в подводн фонарь, а какой датчик взять подскажите , я так понял хола нельзя ?
49
Пишу для себя коменты к коду, многое уже понятно. Но все равно еще не понял, как записываются биты в B, куда посмотреть?
B == 0b00000001 // < . > B == 0b00010000 //< _ > B == 0b00010010 // < _ . > B == 0b00100001 //< . _ > B == 0b00000011 // < . . > B == 0b00110000 //< _ _ > B == 0b01110000 //< _ _ _ > B == 0b00000111 //< . . . > Допишу коменты, выложу. Пока что разобрался с портами выхода и режимами. |
Ikepod (07.12.2014)
50
посмотрите тогда еще один вариант драйвера под тактовую. как раз 3 режима +мунлайт, и очень простое управление
можно, почему нет. конкретную марку не подскажу, но надо искать дискретный (не аналоговый) с питанием от менее 3В, и как можно менее потребляющий в ждущем режиме (и все равно, скорее всего это будет в разы больше, чем 0.2мкА драйвера). возможно из телефона-раскладушки можно выковырять такой. |
51
если просто записать, то PORTB =
если какой-то конкретный бит (например второй) установить/сбросить, то PORTB |= _BV(PB2); / PORTB &= ~_BV(PB2); ну или сразу несколько, первый и третийй, допустим: PORTB |= 0b00101; / PORTB &=~ 0b00101; вроде так. |
52
TCCR0A = 0x83;
задаем режим работы ШИМ 0b10000011 - это получается у нас FAST PWM? режим сброса OC0A при совпадении, и установки OC0A при достижении конца COM0A1=1|COM0A0=0|COM0B1=0|COM0B0=0|-|-|WGM01=1|WGM00=1 Зачем тогда используют ШИМ с фазовой коррекцией в других прошивках (с той же веломании 0х21 - выход на РВ1)? |
53
Еще вопрос по обработке прерывания INT0. Для чего каждая строчка подробно?
WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE); //установка битов WDCE и WDE в 1? Это включение вочдога для атини13? WDTCR = 0x40 - что это дает? [Исправлено: MSS, 04.02.2014 в 18:44] |
54
Есть вопросы по обработке прерывания по вочдогу.
Посмотрите, кто разбирается и сможет дополнить? кусок с проверкой напряжения на аккуме более менее понятен. (при Р=0) Не понятно зачем включать и сразу выключать вочдог? Далее по обработке короткого нажатия на кнопку есть условие if ((bit_is_set(PINB,PB1))) {выполняем код и далее идет вочдог} WDTCR = 0x46 - почему 46? в даташит это зарезервированное значение. там же MCUCR=0x00;//The low level of INT0 generates an interrupt request это находится в условии, что кнопка не нажата. как это работает? Чуть ниже else {P=2 WDTCR |= (1<<WDCE) | (1<<WDE);// включили вочдог WDTCR = 0x44; //опять не понятно, почему 44??WDP3,WDP2=1; WDP1,WDP0=0 - зарезервировано?************************?? } } MCUCR=0x03;// The rising edge of INT0 generates an interrupt request т.е. при отпускании нажатой кнопки прерывание? И весь этот кусок заканчивается GIMSK=0x40;//101000 внешнее прерывание по INT0 не разрешено?? как это понимать? Не понятна логика работы ISR(WDT_vect) обработчика прерывания вочдога (например как это понять? B|=((1<<NB)<<4) ??? [Исправлено: MSS, 05.02.2014 в 17:43] |
55
Вот, что у меня получилось откаментировать. Лично мне теперь на много понятней стало, что же там понаписано в программе было.
Только не понял с регистрами GIMSK=0x40 -почему записываем 40? |
galex (07.02.2014)
56
Ватчдог взводится на 1 секунду.
Где такое в даташите??? разрешение прерывания по 6-й ноге (INT0). GIMSK=0x40 = GIMSK=0b1000000 внешнее прерывание по INT0 разрешено. [Исправлено: ceramic, 06.02.2014 в 19:53] |
57
WDTCR – Watchdog Timer Control Register стр 41 даташит
0x46=00101110 Bit 7 - WDTIF Bit 6 - WDTIE Bit 5 - WDP3 =1 Bit 4 - WDCE =0 Bit 3 - WDE = 1 Bit 2:0 - WDP[2:0] = 110 таблица 8.2 1 сек = 0110 - но у нас wdp3=1??? и wdp3=1, wdp2=1, wdp1=1, wdp0=0 в таблице - резерв Я так понимаю - устанавливаем третий бит и по таблице для 1 сек второй и первый т.е. 0b1110 или 0x14?? [Исправлено: MSS, 06.02.2014 в 21:07] |
59
вот блин, x - получается HEX ... теперь все понятно с прошивкой. нуб я еще
![]() теперь попробую тут рампинг прилепить... [Исправлено: MSS, 06.02.2014 в 23:38] |
60
Исправил свои ошибки с переводом в двоичную систему. Окончательный вариант
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
