Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Мастерские светотехников Мастерская: INFERION
Просмотров в теме 150292   Ответов в теме 131   Подписчиков на тему 14   Добавили в закладки 5
Старый 14.08.2013, 09:48   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: USB зарядка для Li-ion на ATtiny25
а тут есть в теме, четвертый пост.
Спасибо! Как я умудрился не заметить?
Старый 25.09.2013, 14:37   42
pinger
Аватар для pinger
Последняя активность: 04.02.2016 00:08
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 17 раз(а) в 15 сообщениях
INFERION Есть еще интересные синхронные микры с огромной частотой и встроенным в корпус дросселем, то есть вообще монолит.
если не секрет то приведите маркировку, ато нужно подобие для мощного лазера.
pinger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2013, 15:57 Автор темы   43
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Для мощного лазера DRMOS в помощь. 40A хватит? Гуглится очень хорошо, но это лишь ключи с драйвером, которым требуется отдельный ШИМ-контроллер (я бы заюзал AT90PWM316). Или нужно чтоб готовое было? Так лазеры настолько нежные, что схемки даже с даташитов не всегда прокатывают...
"Монолитных" вариантов мощнее нескольких ампер не встречал, но разве ж это мощный лазер?
[Исправлено: INFERION, 25.09.2013 в 16:00]
pinger (25.09.2013)
Старый 25.09.2013, 17:02   44
pinger
Аватар для pinger
INFERION нашел такой FDMF6823A 60A, 40PQFN вполне пойдет спасибо за намек.
Старый 27.12.2013, 01:16   45
dj_mase
Последняя активность: 16.01.2014 01:48
Если заюзать в программе более свежую версию индикатора (которая используется ТУТ), то программа влезет и в 13-ю тиньку, т.к. база у индикатора на пол килобайта меньше.
Уважаемый INFERION, имеется у Вас возможность скомпилировать прошивку под 13-ю тиньку (в лабазах в городе других нет)? Если это невозможно, тогда буду в космодроме заказывать
dj_mase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2013, 02:42 Автор темы   46
INFERION
Аватар для INFERION
13-я тинька не годится отсутствием необходимой периферии, а не только меньшим объёмом памяти.
Старый 27.12.2013, 03:45   47
dj_mase
Ок. Значится в Космодром. 25-ю с любым индексом?
Старый 27.12.2013, 14:50 Автор темы   48
INFERION
Аватар для INFERION
Да. 85-я может быть тоже подходит. Я просто не проверял перекомпиленую под неё прошивку.
Старый 23.04.2014, 01:30   49
addy2k
Последняя активность: 05.05.2016 19:53
Сказал(а) спасибо: 5
Три вопроса .....
1. Будет ли заряжать данная зарядка элемент 18650 ?
2. Где можно раздобыть такой корпус ?
3. Если прошивать Attiny25 на программаторе - фьюзы автоматически выставляются при
загрузке из хекс файла ?
addy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 04:01 Автор темы   50
INFERION
Аватар для INFERION
1. А почему нет? Будет, но медленно (если ток не поднимать).
2. Сам не знаю. На базарах можно поискать, обычно они идут комплектами с парой Ni-MH "аккумуляторов" за 50грн.
3. В HEX файле только то, что будет записываться во Flash память МК, т.е. сама программа. Фьюзы зашиваются отдельными инструкциями, которые находятся в батнике. Если прошиваете avrdude через FT232RL, то достаточно просто запустить этот батник. Иначе его придётся редактировать, или извлекать из него информацию (он открывается блокнотом). Фьюзами в МК нужно отключить RESET, активировать супервизор на 2,7V и убрать предделитель тактовой частоты на 8.
[Исправлено: INFERION, 23.04.2014 в 04:02]
Старый 23.04.2014, 15:36   51
Nimnul
Аватар для Nimnul
Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
Поправка...фьюз RESET(или фьюзы) прошивать в последнюю очередь, после прошивки flash, eeprom(прошивки)...иначе потом будут другие вопросы
(а а а...у меня камушек не прошивается )
[Исправлено: Nimnul, 23.04.2014 в 15:38]
Nimnul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 18:31   52
addy2k
Проверьте пожалуйста ... я правильно выставил фьюзы ?
Если не правильно - проставтье пожалуйста с помошью этого калькулятора !!!
http://www.engbedded.com/fu...
Старый 23.04.2014, 18:58 Автор темы   53
INFERION
Аватар для INFERION
Ну так об этом выше уже упоминалось. В этой же теме. Не говоря уже о постоянном напоминании везде, где только вспоминают за RESET. Батник мой проводит процедуру в несколько этапов. Фьюзы шьются 2 раза. Просто это быстрее.
Старый 23.04.2014, 19:10   54
addy2k
В архиве два батника .... какой из них следует запускать первым ?
В батнике Changer - есть - hfuse:w:93:m
Т.е по сути это и есть фьюз Reset и следовательно Changer.bat нужно запускать вторым ?
Или я ошибаюсь ?
[Исправлено: addy2k, 23.04.2014 в 20:55]
Старый 24.04.2014, 03:36 Автор темы   55
INFERION
Аватар для INFERION
Я так понимаю - сначала шьём Фьюзы, на низкой скорости. Затем МК может на более высокой прошиваться следующим батником (Charger.bat). Там же автоматом и RESET отключается. Строку первого батника можно скопировать во второй. Тогда один батник всё сделает сразу. На скрине всё вроде бы правильно, в ЛС уже ответил.
Старый 24.04.2014, 03:42   56
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Если прошить сходу фьюзы вместе с отключением резета - то потом, ИМХО, прогу уже не зашить без высоковольтного программатора. Так что сначала шьем прогу, а потом фьюзы (особенно резет).
Старый 24.04.2014, 04:00 Автор темы   57
INFERION
Аватар для INFERION
Я шью фьюзы ПЕРЕД заливанием проги, ибо это повышает скорость программирования в разы. А уже затем отключаю ресет. Да и МК пока не выйдет из режима программирования - ничего отключать и переключать не будет. Т.е. можно спокойно убить тактирование, отключить RESET, залочить чип, и тут же провести его верификацию (хоть он уже не должен раскрывать свой код и вообще шиться). Но делать так не стоит, ибо не всегда успешно код заливается с первого раза. Так что сначала фьюзы, затем память, и уже потом всякие там отключалки и блокировки. Можно и сначала память, но если у МК убран CKDIV8. Иначе ждать придётся в 8 раз больше, а с многокилобайтными прошивками это очень долго...
[Исправлено: INFERION, 24.04.2014 в 04:04]
Старый 24.04.2014, 11:04   58
Maksym
Так если во фьюзах прописана блокировка и отключение резета... то их таки лучше шить ПОСЛЕ, а не ДО.
Ни разу не сталкивался, всегда шью прогу, потом фьюзы. Может у меня поставщик уже контроллеры поставляет с убранным делителем, не знаю. В Имраде контроллеры беру.
Старый 24.04.2014, 12:21 Автор темы   59
INFERION
Аватар для INFERION
В данном случае фьюзы прошиваются 2 раза. И первый раз RESET НЕ отключается, но поднимается в 8 раз тактовая частота, что серьёзно ускоряет процесс программирования. У меня это всё один батник делает, поэтому я не парюсь. Галочки для извращенцев . После успешной верификации отключается RESET и ставится лок на чтение прошивки (не в зарядке, тут код открытый). Когда держишь ненадёжный разъём на чипе и боишься дышать, чтоб всё успешно прошилось - ждать быстро надоедает, так что скорость тут лишней не бывает. Особенно во время отладки, да ещё и с разницей почти в порядок.
А ты пробовал её поднять до максимально возможной? Сколько ждать приходится, пока оно зальёт и проверит 8 килобайт на свежем камне? Единицы секунд, или больше?
Поставщик поставляет камни с фьюзами, отличными от дефолтных значений, строго прописанных в даташите? Разве что если откровенный левак или БУ...
Я тоже, и вот они шьются на скорости только на 57600, не выше. Стоит убрать делитель тактовой на 8, как начинает шить гораздо веселее - уже на скорости в 460800...
[Исправлено: INFERION, 24.04.2014 в 12:33]
Старый 24.04.2014, 18:17   60
Maksym
Больше. До 10 секунд на все про все.
Ну а как еще объяснить что оно сходу быстро шьется? Может спецзаказ какой-то. Ты ж цены в Имраде видел - за такие бабки могли и спецзаказ сделать.
Время генерации страницы 0.16489 секунды с 16 запросами
