7758
65
41
42
Шурик с шуриком
скорее стеклянная
апд.. ааа, уловил иронию
только у меня в игнор-листе полный список форумных садомитов |
43
закрыто
Поликарбонат - тягучая вязкая дрянь. Сломать ее не получится, погнуть только. |
44
закрыто
просто не понимаю зачем делать плохо когда сразу можно сделать хорошо? За количеством никто не гонится. Китайцев нам все-равно не обогнать. Поэтому я до сих пор считаю, что лучше сделать 10, но на правильном оборудовании. "Проковырять" - получилось, кое-какой станочек для сверловки плат имеется. Но с оптикой хочется идеальной чистоты и педантичности.
45
Шурик с шуриком
только вот присадочник за 400-500усд вам вряд ли поможет) если есть биение сверла, то его можно взять тоньше, либо кондуктор, как Дше советовал вот если бы все упиралось именно в станок, то тады да) а то звучит как: на последнем КВН вот в одной сценке цемент в Сочи на феррари возили, строили быстро.. о, нашел https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=qF0M5aqz01I [Исправлено: asket32420, 24.03.2013 в 20:35] |
46
закрыто
про этот фокус в курсе. Для сверловки плат беру на 0.1 меньше - получается почти как надо. А от глубокие дырки получаются под конус - метода не годится.
но то, что присадочник за 500 усд окажется еще хуже "ковырялки", да, я тоже так думаю. Маловат бюджет для нормального станка. Но с другой стороны, эти присадочники умеют измерять глубину с обнулением. Вот это может оказаться важнее точности по диаметру. |
47
несущий свет в массы
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
а каким клеем вклеиваются тритиевые трубки?визуально уберет ли клей неровности от сверла в поликарбонате оптики?
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★ |
48
закрыто
По поводу шероховатости - я кажется знаю как ее убрать, есть тут у меня в загашнике забавный девайсик. Сейчас попробую... --- update ---- не получилось. Если дуть тонким соплом (1мм) горячим воздухом в дырку, то начиная с 170С поликарбонат начинает оплавляться, но дырка от этого прозрачнее не становится. Нога конкретно деформировалась, а "хон" остался. От силы "струи" не зависит. На пределе компрессора итог такой-же. В общем нужно чище резать с самого начала. [Исправлено: lux-rc.com, 24.03.2013 в 21:13] |
Pablitto (24.03.2013)
50
lux-rc.com, понял! Спасибо!
51
Сказал(а) спасибо: 1055
52
закрыто
53
закрыто
ЗЫ. В макро это оптика каркло - такое г-но :-) |
54
Капаем каплю прозрачной эпоксидки, вставляем "ампулу" с тритием, излишки смолы поднимутся по каналу, сверху ещё капаем сколько необходимо, ждём высыхания и вуаля, всё красивенько, прям как с завода.
закрыто
Это в теории. ;-) |
56
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Leon,
Что-то подсказывает, что у ампулы в эпоксидке плавучесть положительная. Т.е. ампулу топить надо будет.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
57
может чтобы ножки не плавились нада сделать какую-то оправку под ножки из металла -ножки в ней будут остывать и не деформироваться?
58
закрыто
это уже оверкил. Проблемы как таковой нет, все эти неровности видны под микроскопом. На оптике там и без этого хватает дефектов. В масштабе 1;1 все это не видно. "Оригинал" с СПФ имел такие же "матовые" дырки в ножках. Если сверлить на аккуратном станке с мелкой подачей качество обработки можно поднять на порядок. Потом еще фрезой шлифануть и порядок.
59
lux-rc.com, понял!! чтож ждем окончательных вариантов-ибо дело это нужное !
