37269
74
41
Сказал(а) спасибо: 324
на максимуме пульсации дай боже - ваш прибор видимо их интегрирует и занижает ток. хотя щупы тоже могут помочь |
42
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Да что ж за напасть! На вашем скриншоте версия 1.1.0.1. Точно то же написано на моем скриншоте. Скачал еще раз через здесь и через тут. Все файлы в них идентичны при побитном сравнении. И в точности совпадают с тем, что у меня на компе. Может, я сошел с ума? Или глаза разъехались... Вот мой экземпляр ледкалка, с которого делал скриншот (не тех, что скачал для выяснения). Это не скачанный архив, это вновь зазипованный рабочий каталог программы. Кто-нибудь, скачайте, запустите, помогите разобраться в этом заколдованном круге.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 20.03.2013 в 00:39] |
43
Можно спрашивать
Вернемся к теме.
Как-то я спрашивал о поведении 7135 при низких напряжениях, и мне было отвечено, что они, мол, вырубаются ниже 2,7 В. Я проверил. Ничего подобного! Включенный Convoy S2 с мусорным аккумулятором (не жалко, типа) на четвертые сутки успешно усадил его до 2,08 В. Это я обнаружил сегодня утром. Диод при этом уже не освещал даже сам себя. А вчера, при 2,46 В, еще подавал признаки света. Таким образом, нижняя граница рабочего напряжения в даташите (2,7) означает лишь нижний порог, при котором производитель гарантирует стабилизацию с оговоренной точностью. Вывод: надеяться на автоотключение 7135 не приходится, даже если у вас "низковольтные" панаслоники (3100 или 3400). [Исправлено: 027, 20.03.2013 в 01:42] |
44
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
45
Сказал(а) спасибо: 472
а проблему решил просто, заменой драйвера |
46
тут 2 прокола. 1. даже без тестера и даже не видя диода только по нагреву чипов видно сколько он отдает, на 1,5а он еле теплый, на 2,8, горячий. 2. ну с 4 металигибридом прибор показывает 2,8а |
47
Сказал(а) спасибо: 431
Мертвые 7135 попадаются. Я сам штуки 3 выбросил. Не без этого. Некоторые сам спалил, не обеспечив надежный теплоотвод а автозащита не сработала.
48
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 09.12.2025 08:37
Сказал(а) спасибо: 697
Смотрю тема очень бурная )) Добавлю свои пять копеек. Проводил тесты с драйвером на 6ти 7135 , банка саньё 2600, ток стал падать ниже 2.15А только после часа работы. Получить от народного драйвера стабилизацию вполне возможно, пусть не на всём участке разряда акб, но всё таки 70-80% времени на токе 2.15А фонарь проработал нормально. Всё зависит от используемой акб, да, и не стоит нагружать её по максимуму 2.8А.
49
да, к этому. 7135 горячие? по моему трудно отличить их температуру, греются они слабо.
насчет металгидрида не скажу, кроме как напряжение у них будет 5 вольт, и внутреннее сопротивление поболее - может это сказывается. [Исправлено: kruvas, 20.03.2013 в 01:33] |
50
Регистрация: 24.03.2011 Последняя активность: 05.12.2025 23:45
Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 214 раз(а) в 144 сообщениях
51
Не мудрено. Выше напряжение и падение на соплях к мультиметру компенсируется. А при литии то что упало на соплях оказалось критичным для выхода на номинальный режим. Кроме того, может вы сорвали джек-пот в виде светодиода с падением 3,6-3,7 В (у меня такой экземпляр есть, XPG, а то я смотрю в фаре один светодиод светит отлично а другой еле в теле, и не мог понять причину).
52
Можно спрашивать
53
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:12
Сказал(а) спасибо: 6699
1-out, 2-Vdd, 3-GND? она просто не будет работать.
7135 же по сути всего лишь сопротивление между Vout и GND, какой смысл подключать нагрузку параллельно этому сопротивлению? ![]() если же 1-out, 2-GND, 3-Vdd - то это же обычное включение, ничего не меняется. и замыкание нагрузки на "землю": Цитата:
вроде замыкание выхода 7135 на землю ничем не грозит, а вот поди ж ты: [Исправлено: galex, 20.03.2013 в 06:53] |
54
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 16:28
027 (22.03.2013)
55
56
защита чего? фактически замыкается всего лишь исток на сток полевика (через токоизмерительный резистор) - ток через 7135 при этом не идет, напряжение, кроме управляющего, не подается.
разве что какими-то переходными процессами убивается управляющая часть... |
57
А полевики у нас что, резиновые? Выгорают да и всех делов. Вместе с токоизмерительным резистором. Ибо термозащита не успевает отключить, скорость нагрева и выгорания выше чем срабатывания защиты от перекала. И как это ток не идет? А что идет? Или вы о КЗ микросхемы без подключения питания?
58
59
ммммм ну да. А если замнуть на плюсик . То весь ток через него и пойдет (или в тепло всё уйдет).
60
то это будет вполне штатный режим работы.
при условии что на плюсе не более 7В. да и сложнее это. корпус то вот он, рядом, а катод на анод замкнуть еще постараться надо. ![]() так ток и так через него идет весь. мощность, наверное имели ввиду. тем удивительнее тот случай с замыканием катода. если действительно это было причиной. |
