113407
401
29
41
А что за выставка?
42
закрыто
ну те здрасьте :-) возможно главное флешеголическое событие, итерлайт 2011
SloNicK (08.11.2011)
43
Surefire лучший в мире !
Регистрация: 25.11.2010 Последняя активность: 02.02.2016 22:13
Записей в дневнике: 11 Сказал(а) спасибо: 82
Я очень хотел бы увидеть бимшот. Взял бы для ремонтной бригады для освещения пространства снаружи автомобиля.
44
закрыто
особенность этого светильника - вы сами выбираете любые светодиоды и любую оптику. вы сами можете заменить оптику и светодиоды в любой момент. обновил флаер, почитайте на досуге |
45
Регистрация: 20.05.2010 Последняя активность: 02.08.2025 21:20
Сказал(а) спасибо: 308
46
закрыто
ну вы же понимаете, это реклама. 1200 OTF вполне реально с диодами R5, но это уже будет ватт 14-15. С другой стороны со светодиодами S3 можно "насчитать" и 1200 лм с 10 ватт, почему нет? Берем график с даташита, умножаем на коэф 2.5-2.7, потом еще на и 3 и получаем >1200
пока будет выводить в серию вполне возможно S3 станет обычным делом |
47
Регистрация: 01.10.2011 Последняя активность: 20.04.2012 16:36
Сказал(а) спасибо: 4
Сделай шейку "потолще", а то диодам там горячо...
48
закрыто
модель это не подтверждает, на практике - аналогично. мы не работаем "по ощущениям". голова моделировалось, а прототип такой головы уже полгода работает в фонаре FL33.
предлагаю поупражняться в понимании самых простых принципов теплопередачи. Ножка - полый цилиндр, внешний диаметр 8мм, диаметр отверстия внутри 4мм (толщина стенки 2мм), теплопроводность материала допустим 180 вт/мК, будем считать что ножка должна "перекачивать" 8 ватт тепла. Какой градиент у Вас получается в продольном направлении ножки? |
49
Регистрация: 13.06.2010 Последняя активность: 01.03.2014 18:55
У меня даже появилась мысль, может быть, попробую сколхозить из этого корпуса налобник, :-) . |
51
Около 12 градусов на см высоты такого теплопроводящего цилиндра. Но в этой лампе площадь ребер больше. Так что диод холоднее чем в фонаре. |
52
Регистрация: 26.08.2011 Последняя активность: 11.09.2018 10:43
Главное установить под вынос так компактно, чтоб при обороте на 360 (падения никто не отменял), лампочка не задевала об раму. При современных тенденциях и низких рулевых стаканах и выносах это реально, но если сделать все компактно, шанс есть=)
53
Пара вопросов:
Будет ли в модуле защита от перегрева? Пардон, увидел, будет. Как она будет себя вести? Модуль будет полностью тухнуть или диммироваться? Будет ли модуль продаваться отдельно? Ну и есть ли вообще какие-нибудь новости? |
54
55
это если вынос круглый=) вобщем будем смотреть живьем!
56
закрыто
договорились о "продувке" модели на суперкомпе. Наш "домашний" софт не позволяет моделировать термодинамику с учетом конвекции. Условия модели - температура воздуха 24С, без ветра. Несколько ориентаций (горизонт, вертикальная в обе стороны, 45 градусов в обе стороны). Несколько уровней тепловой мощности. Краткие результаты опубликую.
57
Ещё вопрос - софт-старт технически затратно сделать?
58
закрыто
так он уже как год в 333м работает. Достаточно "занудный", разогревается в течении что-то около 100мс. Но при желании можно любую скорость прошить. Там даже не софт-старт, там эмуляция инерции лампы накаливания. Любые переключения режимов, в том числе и отключения - плавные. Мое зрение такому делу радуется, на велосипеде с таким светом комфортнее,
59
закрыто
немного не так. Насколько я понимаю "программируемый" фонарь будет мало кому интересен поэтому базовая комплектация будет "пустой".
но ничто не мешает воткнуть в готовый корпус "умный" модуль из серии L33X. Для такого случая корпус будет доступен отдельно. |
