Просмотров в теме 29828   Ответов в теме 125   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 25.12.2011, 17:10   41
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Сегодня 12:11
Сказал(а) спасибо: 1066
По умолчанию Re: "Микрозарядка" для путешественника
максимум 1А, ну и достаточно
Вполне достаточно для 18650
И чтобы не порвало хомячка формата AAA – нужно режим малого тока тоже.
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 25.12.2011, 17:37   42
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
делать дня этого отдельную кнопку (режим малого тока) или отдать на откуп автоматике?
Старый 25.12.2011, 17:53   43
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Автоматике надёжнее.
А можно сделать фишку определения количества батарей? Что бы заряжать два лития в послед?
Написал потом подумал... Нет конечно
Старый 25.12.2011, 18:32   44
vaska
Аватар для vaska
Последняя активность: 07.01.2015 23:43
Сказал(а) спасибо: 20
Но вот надо ли оно - большой вопрос
Нужно хотя бы потому, что рассеяние пары ватт от линейного устройства на малюсеньком корпусе юсб-размера - сложное дело.
vaska вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 18:52   45
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от vaska :
с одной стороны это так. С другой - грубо говоря только 30-40% времени зарядник работает в CC моде, все-таки основное время уходит да докачку в режиме CV. И в СС моде он довольно быстро выходит на 3.8-3.9 вольта, где потери на тепло на токе 1А уже скромные - 1 ватт. Т.е. получается что грубо говоря 80% времени зарядник работает с падением на линейном ключе около 1 вольта.
может все-таки линейничек, а? Простенько, надежно, компактно, бесшумно, а корпус сделаем керамическо-металлическим, ну будет греться немного....
Старый 25.12.2011, 19:04   46
vaska
Аватар для vaska
И это пишет перец, зафигачивший десятиваттный импульсник в минимальных габаритах. А тут всего-то пяток ватт пропустить...
[Исправлено: vaska, 25.12.2011 в 19:41]
Старый 25.12.2011, 19:29   47
lux-rc.com
закрыто
И это пишет перец, зафигачивший десятиваттный импульсник в мнимальных габаритах. А тут всего-то пяток ватт пропустить...
уже 16-ти ватнный, 16-ти, коллега. Спасибо, доброе слово и кошке приятно :-)
ну это опять думать надо, одно дело - фонарь. Это - главное. А тут - какая-то фигня сбоку. Может не нада, а?
Старый 25.12.2011, 19:37   48
Жуков
Аватар для Жуков
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Старый 25.12.2011, 20:20   49
andory
Последняя активность: 22.12.2013 16:40
MC34673 фирмы Freescale Semiconductor, микросхему облизываюсь, но купить её проблема.
Да нет,бери-не хочу: mc34673, в Москве- 540р/10, 1 месяц.
Хотя на мк, конечно, сильно интереснее- можно, например, при зарядке оценить качество 18560, для такой узкоспециализированной штуки (в колпачке)
[Исправлено: andory, 25.12.2011 в 20:44]
andory вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.12.2011, 20:59   50
lux-rc.com
закрыто
в общем да, если делать - то импульсник.
убедили.
рассеивать даже 1 ватт в таком мелком "свистке" некуда.
По поводу индикации есть такая идея.
Вывести на морду много мелких сд, каждый - подписан, т.е. зарядка с одной стороны для "чайников", но те, кто в теме тоже смогут найти в индикации много чего полезного.
По порядку что можно было бы показать
1. Статус. 2 светодиода.
- допустим зеленый - горит в режиме USB (500ма входной ток, на выходе может быть до 700ма в этом случае)
- допустим синий - режим адаптера (на выходе до 1200ма)
статус определяется автоматом в зависимоти от того, в какой USB разъем воткнули свисток. Возможно имеет смысл приделать мелкую кнопку, которая переводит "свисток" в третий режим - самый спокойный, допустим 200-300ма
2. Фаза зарядки, хочу видеть 4 светодиода
- фаза квалификации (или тестирования)
- фаза быстрой зарядки максимальным током (CC)
- фаза докачки (CV)
- усе готово
3. Ошибки (допустим 2 диода)
- Перегрелись
- Пробит таймаут
- Мертвая "батарейка"
ЗЫ. Если уж есть кнопулька, то можно ей же выбирать тип батареи, тогда появлятеся еще три индикатора
- LiIon (4.2)
- Panasonic (4.44)
- LiFePO4 (сколько там я не помню)
[Исправлено: lux-rc.com, 25.12.2011 в 21:15]
Старый 25.12.2011, 21:57   51
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
1. Для начала надо-бы определить что предпочтительнее, USB или 220В. С USB универсальней, можно зарядить в машине, от ПК, от солнечных батарей и т.д. Но при зарядке от 220 нужен еще отдельный блок питания. Да и ток заряда от стандартного USB не велик. С зарядкой от 220 - ток без ограничений, сверхкомпактная зарядка, фактически вилка с двумя проводками.
2. А нужен ли честный CC/CV. Во первых честный CC/CV все-равно не получится, потому как время заряда в фазе CV - бесконечность. Во вторых сделав фазу дозарядки импульсами, можно время зарядки сильно сократить.
3. А нужна ли столь развитая индикация и куча режимов? Ну промерил я раз B-MAXом емкость акк-ов, и все. Теперь заряжаю китайцем за 7$. Потому как без лишних проводов, блоков, настроек, и заряжает быстрее и ровно до 4.20(потому, как CC/CV "нечестный").
По поводу режимов - 99% покупателей все-равно будут заряжать обычный литий-ион, так стоит ли огород городить и удорожать конструкцию?
[Исправлено: AVSel, 25.12.2011 в 22:03]
Старый 25.12.2011, 22:16   52
lux-rc.com
закрыто
уже определились, однозначно USB, точнее 2 типа USB (USB-host и USB-charger). В первом случае он берет 500ма, а отдает от 800 до 500ма. Во втором случае берет столько, чтобы отдать 1200ма. В моем понимании больше и не нужно. Тип USB определяется автоматом, пользователю об этом заботиться не нужно. Для пользователя есть только одна опция- уронить ток зарядки до 350ма (к примеру). Потому как для многих аккумуляторов даже 700ма это заметно больше 1С.
что касается 220V, то в америку с таким никак. И не только в америку. А это, извиняйте, все-таки основной рынок всех "китайцев" и "попуасий", в том числе и наш.
я бы сказал желателен. По двум причинам. Во-первых - макректинг. Тут спорить не о чем, большинство "продвинутых" выбирает именно такой тип. И есть за что. Причина два - мне жалко свои дорогие акки. Панасоники, AW, они стоят заметных денег. Разумеется я хочу "бережливую" зарядку. "Догонять" акк импульсами это имхо на грани вандализма.
как известно, программист ничего не стоит, поэтому удорожание - пара-тройка светодиодов и бесплатная работа программиста. Боюсь даже на доллар не получится натянуть
Старый 25.12.2011, 22:19   53
andory
RGB дает 6-7 различимых цветов.
Подключили к USB- инициализация(выбор типа USB)- цвета по кругу по 0,5с (R-d-G-d-B-dddd-R...) в течение 10...15сек. Кнопкой в отверстии выбираем R->200, G->500, B->1A, если надо. Запоминаем- если потом будут другие зарядки, этой-же кнопкой сбросим в автомат. Естественно, при повторном включении индикация другая, выбранный R светит дольше G и B.(RdRdRdGdBddddR...)
Зарядка
YGYG
GGGG
BBBB
BdBd
Ошибки: ...с красным цветом
Цветографическая схема должна соответствовать общей идеологии фонарика.
Как ноу-хау можно добавить работу фонаря как зарядки: акк., USB и L и кнопка есть, некий аналог-обратимые услители давно применяются.
Процентах при 10 тока (точнее- в доках) заряд считается законченным и заканчивается. До бесконечности (капельный заряд)- запрещено
[Исправлено: andory, 25.12.2011 в 22:30]
Старый 25.12.2011, 22:20   54
Жуков
Аватар для Жуков
- фаза докачки (CV)
- усе готово
- Перегрелись
- Пробит таймаут
Всё это можно решить в трех окошках светящихся разными цветами
Старый 25.12.2011, 22:25   55
Жуков
Аватар для Жуков
Кто запрещает сделать 110 - 220?
+1
Посмотреть сообщение Сообщение от andory :
Я согласен на три окошка, а в одном окошке разглядывать на сколько какой цвет зеленее...
Правда, я цветоаномал, но нас таких много, и я часто слышу матюги.
Старый 25.12.2011, 22:35   56
lux-rc.com
закрыто
мне кажется обсудили уже, давно уже сделано во всех возможных вариантах, дешевле чем тут сделать просто невозможно.
$1.4
остается только доплачивать покупателю за то, чтобы только забрал
Старый 25.12.2011, 22:37   57
lux-rc.com
закрыто
....Правда, я цветоаномал, но нас таких много, и я часто слышу матюги.
а у меня эклер, я ничерта не помню. Поэтому уже на утро не смогу понять что означает эта цветомузыка. Мне проще - лампочка, а напротив написано человечьим языком что она означает.
Старый 25.12.2011, 22:44   58
Жуков
Аватар для Жуков
...Поэтому уже на утро не смогу понять что означает эта цветомузыка. Мне проще - лампочка, а напротив написано человечьим языком что она означает.
А места не много займёт? Да и иконки будут совсем махонькими, разглядывать тяжко.
Старый 25.12.2011, 22:45   59
AVSel
Аватар для AVSel
Есть одно маленькое "но": заряд и разряд большими токами убивают аккумулятор горадо быстрее всех остальных факторов, вместе взятых. Особенно заряд. Но никого что-то это не останавливает А маркетинг можно сделать любой
И если уж быть последовательными, то нужно делать два режима - медленная бережная зарядка и быстрая, но с снижением ресурса. Кстати и по жизни так: бывают ситуации, когда нужно зарядить максимально быстро, а бывает предпочтительнее поставить заряжаться на ночь...
И кстати, правильные "импульсы" на ресурс ак-ра не влияют.
[Исправлено: AVSel, 25.12.2011 в 23:04]
Старый 25.12.2011, 23:00   60
AVSel
Аватар для AVSel
+1
А у меня дальнозоркость, ненавижу мелкие шрифты.
Я за интуитивно понятный цветовой интерфейс. Собственно основные 3 индикатора:
1. Питание в норме.
2. Идет зарядка.
3. Все заряжено.
Про всякие ошибки и прочие редкие вещи можно и в инструкции почитать. Для походного варианта, можно сделать ее в виде наклеек на разных языках. Наклеил на корпус нужные странички, и почитал при необходимости.
[Исправлено: AVSel, 25.12.2011 в 23:07]
Время генерации страницы 0.16045 секунды с 16 запросами
