Просмотров в теме 20100   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 1
Старый 01.06.2011, 00:20   41
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: Спелео-налобник с нуля, 8 ватт, где-то 700 OTF люменов
а вот с налобником можно успеть больше... работая круглосуточно
Старый 01.06.2011, 01:20 Автор темы   42
rkromanrk
Фонарёвщик со стажем
Аватар для rkromanrk
Сказал(а) спасибо: 546
Анекдот вспомнил:
Батрак косит поле, а два барина сидят и базарят:
- Вот, если ему вторую косу приделать, он в обе стороны косить сможет...
- А вот, если ему фонарь на лоб повесить, он и ночью косить будет...
Батрак не выдержал и говорит:
- А вот, а вот, а если мне и борону сзади прицепить,..
Старый 01.06.2011, 13:10   43
moff
Аватар для moff
Последняя активность: 08.07.2017 00:57
Сказал(а) спасибо: 59
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Rus 36 :
Мобильные телефоны на свалку?
В случае с мобильным телефоном у нас нет постоянной вероятности долбануть аккумулятор о камень в шкурнике/узком меандре или случайно коротнуть его из-за протекшей гидры.
Айпод хорошо подыхает и в городе при пробежке под дождем, но это скорее из-за хреновой гидроизоляции.
moff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.06.2011, 13:34   44
moff
Аватар для moff
Посмотреть сообщение Сообщение от ~KeP~ :
Судя по времени работы от 2 х18650 фонарь получается скорее для мультигонок, чем для спелео)
Глаз дракона (на форсаже выдает 400 люмен) с SSC на борту в пещерных условиях (+3...+10 С) от 4хАА работает на максимуме часа 3. А хочется 8-10 часов.
У автора же куда более прожорливый девайс.
Старый 23.08.2011, 23:05   45
ELECTRON
Последняя активность: 16.03.2014 14:17
Заглох что-то проект(
ELECTRON вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2011, 00:11 Автор темы   46
rkromanrk
Посмотреть сообщение Сообщение от ELECTRON :
А вот и нет!
Работа как-никак творческая, помимо наличия свободного времени требуется подрыв и чуть-чуть вдохновения. А откуда тому и другому взяться летом?
... и надо же было случиться тому, в раздумьях, куда плескануть дэцл маслица, чтобы сынку, наконец, смазать скрипящую лисапедную цепь, в бэкап-коробках нашарил импортный пузырек дерината с пипеткой (в свое время рука не поднялась выкинуть такую обалденную вещь )
Скрепя сердце, берем нож и режем
Собственно, зачем все это надо было
В собранном виде
[Исправлено: vaska, 27.09.2011 в 07:27]
Старый 26.09.2011, 21:38 Автор темы   47
rkromanrk
Понедельник - день тяжелый, наверное, не надо было откладывать на завтра то, что можно сделать послезавтра
Заводим питание модуля внутрь фонаря (кабель - отечественная стерео акустика ):
Сам кабель на клей; сверху термоусадка:
Основная проблема подпаять сразу два проводка к одному коннектору
ИТОГО:
[Исправлено: rkromanrk, 26.09.2011 в 21:42]
Старый 26.09.2011, 23:40   48
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Брутально)
Старый 06.10.2011, 00:51 Автор темы   49
rkromanrk
Вот. Наконец, жена купила секундный клей
Клей жидкий как вода. Пока ломал целку, капнул на пол - не заметил, еле носок от пола оторвал. Блин, походу, дырка будет
Мысленно помахав модулю L333 рукой и смахнув с него последние пылинки беличьей кисточкой, накладываем защитное стекло плекса.
Танцы с тисками:
Заливаем тыльную сторону клеем и оставляем на сутки:
Старый 13.10.2011, 00:52 Автор темы   50
rkromanrk
... сутки пролетели как неделя...
Укорачиваем направляющую кнопки на 5мм и заливаем полость тем же вонючим клеем:
Финальный вид:
Рядом со старшим (младшим?) братом:
Не смог удержаться
Старый 14.10.2011, 00:10 Автор темы   51
rkromanrk
В мыслях с какого блока АКБ начать (1*18650 или 2*18650), провел ряд экспериментов, самые интересные повторяю на видео.
1. Внезапный строб с нарастающим итогом на максимальном режиме. Измерение напряжения.
Сразу подумалось про работу платы защиты защищенного акк-ра.
Повторяем с незащищенным акк-ром...
2. Внезапный строб с нарастающим итогом на максимальном режиме. Измерение тока.
Сначала подумалось про работу клапана избыточного давления незащищенного акк-ра, потом про сработку температурной защиты модуля L-333, НО:
а) рука терпит;
б) от 2*18650 модуль светит еще ярче, греется еще сильнее и ничего не мигает.
3. Третье видео о том, как, пытаясь выставить тактовой кнопкой самый минимальный режим (светлячок), который столь легко выбирается прерыванием питания, поймал баг (или фичу?) прошивки.
Отсюда предложение, добавить в алгоритм управления тактовой кнопкой минимальный режим:
MAX-ECO-MIN
Старый 14.10.2011, 00:32   52
lux-rc.com
закрыто
1. сложно сказать определенно с чем это связно. поскольку возвратов 333го пока не было (из более тысячи), то я в нем более увeрен, чем в неизвестного происхождения аккумуляторах. опыт имеет смысл повторить с лабораторным (или любым другим) источников рассчитанным на ток до 3А. Модуль не может потреблять более 2.5А в любом варианте.
Вторая возможная причина - отсутствие теплового контакта между модулем и радиатором. Защита от перегрева в L333 без гистерезиса, и когда модуль нагревается до граничной температуры 120С, то начитает с нарастающей частотой "стробить" (что повторяет колебания температуры в районе точки 120С).
Но я бы начал с питания. Если под рукой нет источника, соберите из двух чайна-акков сборку 2P (в параллель), только обязательно отбалансируйте банки перед соединением. Уверен на 90% все вопросы после этого будут сняты.
2. Из видео честно сказать ничего не понял. Очень не хватает коммнетов за кадром.
Старый 14.10.2011, 00:36   53
lux-rc.com
закрыто
PS. Мы тестировали UF и пару других известных на DX "батареек" в формате 18650. Нам тоже нужно питание для новой линейки фонариков. Увы, несмотря на заманчивую цену (меньше доллара в партиях) - они в действительности не подрверждают ни емкость, ни скорость разряда. Для 10ти ваттных фонарей имеет смысл выбирать более качественные элементы.
Старый 14.10.2011, 01:21 Автор темы   54
rkromanrk
Суть второго видео в самом конце, когда
Посмотреть сообщение Сообщение от rkromanrk :
что, собственно, и доказывает наличие теплового контакта
причем на защищенном акк-ре фонарь начинает стробить практически сразу
Старый 14.10.2011, 01:25   55
lux-rc.com
закрыто
начните с "батареек", я почти уверен что проблема в них. я все написал выше. источник. параллельное соединение.
ЗЫ. Ну хоть пару слов о видео. Реально ничего не понятно. Ребус.
Старый 14.10.2011, 01:39 Автор темы   56
rkromanrk
ок!
Вы про третье?
Старый 14.10.2011, 01:51   57
lux-rc.com
закрыто
ну да, где там глюк/фича?
Старый 14.10.2011, 01:58 Автор темы   58
rkromanrk
Когда в ECO режиме зажимаем тактовую кнопку, фонарь начинает плавно изменять яркость этого режима. Пытаясь поймать самый минимум (светлячок) и отпустив кнопку (в самом минимуме на глаз), словил постоянно горящий красный индикатор в настроенном ECO режиме вместо светлячка (т.е. основные СИДы не горят вообще)
Старый 14.10.2011, 03:03   59
lux-rc.com
закрыто
а, это ноль, абсолютный. Когда-то было так, потом заметил сам и убрал. У тебя ECO 0% - 50%. Сейчас 2% - 50%. не суть, все границы и начальные значения запросто двигаются в любую сторону при заказе модуля
rkromanrk (14.10.2011)
Старый 03.12.2011, 23:54   60
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: EDC-фонарь на основе модуля L333 в форм-факторе квадратного фонаря
Дело скорее в характере, кто-то если начал что-то делать - то всегда доводит дело до конца. А кто-то быстро загорается и так-же быстро теряет интерес.
Совершенно верно, хороший пример участник rkromanrk со своим проектом: Спелео-налобник с нуля, 8 ватт, где-то 700 OTF люменов
Добился таки своего, респект!
Время генерации страницы 0.14090 секунды с 16 запросами
