Просмотров в теме 61575   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 18.03.2013, 17:02   41
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
По умолчанию Re: Convoy s2 пищит.
У меня в фонарях нету плохого контакта. Но тем не менее пищит.
причем тут ваши фонари? я рассказываю про свой с конкретным драйвером Nanjg 105c.
что у вас за драйвер и что там пищит - мне не ведомо.
я вовсе не утверждал что весь писк во всех фонарях мира только из за плохого контакта. даже наоборот:
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
возможно и сам драйвер пищит керамикой, но очень тихо, контакты плохие могут пищать в разы громче. сам драйвер на писк не могу проверить, шумно уже, плохо слышно.
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2013, 00:37   42
kruvas
Аватар для kruvas
надо будет в свободное время сесть и методично выявить главные источники писка )
нашел время и обстоятельно проверил. вот итоги.
пищит:
1) аккумулятор (от акка не зависит - пробовал с тремя разными - 18650 sanyo 2600, INR26650 kingkong 4000, 26650 soshine 4000)
2) СИД
3) плохие контакты на пружинах и некачественных кнопках. (если контакт хороший и кнопка качественная - писка нет)
НЕ пищат вообще
1) драйвер
2) провода
3) пружины сами по себе (если отставить в сторону плохой контакт между пружиной и акком)
так что проблема тут родовая - драйвер надо менять, чтобы
1) частота была не слышна (4,5 кгц в Nanjg 105c)
или
2) шима не было вообще - причем ни на акке, ни на светодиоде.
осциллограммы на акке
[Исправлено: kruvas, 20.03.2013 в 00:47]
027 (20.03.2013), Luceus (02.02.2016), SERG27 (27.04.2013), vmr (09.04.2013), Zexx (12.10.2015)
Старый 02.04.2013, 15:03   43
geniuss
Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Сказал(а) спасибо: 8
Тут скорее вопрос надо ставить по другому. Пищать драйвер будет в любом случае. Вопрос в том как минимизировать этот писк. Т.к. иногда пищит еле слышно (если хорошо прислушаться) а иногда пищит довольно громко что весьма напрягает. Из собственных наблюдений пищит на плохих контактах пружин с акком. Проверял без кнопки. При надавливании на аккум писк уменьшался, при прослаблении - увеличивался.
geniuss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 15:23   44
Последняя активность: Сегодня 22:36
Сказал(а) спасибо: 6672
Поблагодарили: 36063 раз(а) в 16659 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от geniuss :
не в любом
Старый 02.04.2013, 15:41   45
kruvas
Аватар для kruvas
контакты - пищат, от этого писка можно и довольно легко избавиться. поставить хорошую кнопку с низким сопротивлением - тоже можно.
но от писка сида и акка вы не избавитесь никак. а они пищат очень неплохо.
единственное что можно сделать - хорошо загерметизировать фонарь - резьбы, стекла, кнопку.
шим на звуковой частоте какой то уж совсем китаец-неудачник придумал...
еще один способ избавиться от звука - постареть. с возрастом высокие частоты становятся слаборазличимы )))
Старый 30.01.2014, 02:10   46
shell_moon
Последняя активность: 15.02.2018 13:07
Сказал(а) спасибо: 22
Отправить сообщение для shell_moon с помощью Skype™
Пищит сам драйвер, проверил методом тыка.
Самый простой вариант избавиться от писка - это просто сильнее затянуть заднюю часть (кнопку).
Проверял на нескольких фонариках, все работает.
Как писали выше, пока не сказали - я бы и не обратил внимание.
Если оно не влияет на работу фонарика, че париться )
[Исправлено: shell_moon, 30.01.2014 в 02:13]
shell_moon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2014, 22:49   47
kruvas
Аватар для kruvas
"драйвер пищит? затягивайте кнопку!"
логика железная )))
Посмотреть сообщение Сообщение от shell_moon :
тыкайте, шура, тыкайте - она золотая (с)
а если серьезно - выводы с фактами(?) совсем не имеют связи
Старый 01.02.2014, 00:02   48
shell_moon
логика железная )))
Факт это не утверждение в выводе. Факт есть факт.
У меня уже таких проблем нету, мой фонарик s3... Взял просто пилюлю поджал на пол оборота к акуму и все гуд. Не какого писка! =)
______________
А еще думаю, может не очень хороший контакт на самой резьбе где пилюля. Возможно туда термо-паста попадает когда их собирают.
[Исправлено: shell_moon, 01.02.2014 в 00:31]
Старый 01.02.2014, 09:56   49
Пищит сам драйвер
потому что пищали контакты плохие, а не драйвер
Старый 01.02.2014, 14:29   50
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
хорошо слышно писк если лучь фонаря направить, скажем, на стену покрытую керамической плиткой.
Это у Вас от лучевого давления на стенку. Фотонный ветер, так сказать. Фонарь назад не отклоняет?
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 28.02.2016, 23:01   51
Леха 838
Последняя активность: 25.03.2016 22:46
а экранировка не помогает, или герметиком нейтральным
Леха 838 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2016, 23:07   52
Леха 838
покрыть контакты серебром или позолотой будет норм падение мизерное
Старый 28.02.2016, 23:09   53
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Старый 28.02.2016, 23:10   54
Посмотреть сообщение Сообщение от Леха 838 :
Давай, Леха 838, поднажми, осталось ещё одну бессмыслицу напостить и можно принимать участие!
Леха 838 (28.02.2016)
Старый 29.02.2016, 11:01   55
Hemi
Аватар для Hemi
Последняя активность: Вчера 15:47
Сказал(а) спасибо: 714
Поблагодарили: 2007 раз(а) в 632 сообщениях
это на ПО Старт покрывают золотом конвои?)
Старый 29.02.2016, 15:10   56
Леха 838
нет
Старый 02.04.2016, 11:40   57
pvlright
Последняя активность: 03.04.2016 18:05
Приветствую всех. Скорее всего уже обсуждалось, но весь форум тяжеловато перелопатить... На какой частоте работает тинька в драйвере? Встроенный генератор позволяет работать на 9.6 МГц. На восьмибитном счётчике частота ШИМ получается 37,5 кГц, что за пределами диапазона слышимости. Что за ноу-хау применили наши узкоглазые братья, позволяющий слышать нам этот писк!
pvlright вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2016, 09:24   58
Посмотреть сообщение Сообщение от pvlright :
а зачем вас это интересует?
частота ШИМ там 4,6кГц+-разброс
делитель
Старый 03.04.2016, 17:56   59
pvlright
делитель
Меня интересует ЗАЧЕМ они это сделали?
И еще сильно интересно на какой частоте МК работает. Велика вероятность, что не на максимальной. Тогда путем нехитрых манипуляций можно исправить это упущение. Ну и если развивать мысль дальше, меня еще несколько напрягает излишне большое время фиксации режима после включения фонаря. Путем увеличения частоты МК, эту проблему тоже можно было бы решить.
Старый 03.04.2016, 22:21   60
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
pvlright, Почитайте темы по перепрошивке линейника.
Время генерации страницы 0.13321 секунды с 16 запросами
