19569
54
41
Регистрация: 22.12.2011 Последняя активность: 13.05.2020 10:52
Сказал(а) спасибо: 120
Поблагодарили: 27 раз(а) в 8 сообщениях
Если я правильно понял, то напряжение для седьмой ноги снимается с R2. А вот для уменьшения напряжения отсечки необходимо уменьшать только его сопротивление, или же обеих резисторов с соблюдением отношения их сопротивлений 3-3,5?
P.S. Насчет того, что защитный диод не участвует в отсечке, немного не согласен. Может и ошибаюсь. Поправьте. Наш нагруженный аккум потихоньку разряжается. Ток идет через защитный диод (в моем "народном" он маркируется как S6 - диод Шоттки SD103CWS, корпус sod323). По описанию прямое падение напряжения на диоде 0,37-0,6 В. По умолчанию тинька должна отрубиться при 2,9-3 В (если я не ошибся, то это напруга, снимаемая с R2). Таким образом, тинька отрубится при напряжении на аккуме: - в лучшем случае 2,9+0,37=3,27 в; - в худшем случае 3+0,6=3,6 В. Где я ошибся? [Исправлено: Слава_75, 28.02.2013 в 18:44] |
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:16
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
начнем:
она не должна отрубиться. она просто переводит драйвер в минимальный режим с помаргиванием - сигнализация о низком напряжении. кстати, стабилизации на этот момент уже нет, давно идет угасание диода. нет. это напряжение на аккумуляторе. Цитата:
при напряжении на аккумуляторе 3в +- немного совсем делитель уже подобран с учетом падения на диоде 0.6 это на токе 200ма так что 0.37 тинька берет единицы ма если соблюсти соотношение ничего не изменится. надо менять номианал одного из них. поставьте подстроечнай резистор вместо или последовательно с R2 и настроите переход в режим сигнализации при любом разумном значении напряжения на аккумуляторе [Исправлено: galex, 28.02.2013 в 18:55] |
43
Спасибо. Теперь все понятно. Диод уберем, резистор подберем
44
45
Ну, думаю, до этого не дойдет :-) А защитный диод, наличие которого не принципиально, только место будет занимать на плате, которая проектируется мной самостоятельно. Пусть это место лучше будет в фольге. Мож для охлаждения лучше.
47
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
3*3,2+6 = 15,6В? А минимальное рабочее будет = 3*3,2В + 3,2В + 0,15В ( падение на стабилизаторе) 13В? Теперь знаю, как сделать кемпинговый свет от автоаккума и подсветку в машине (напруга от 12,5В до примерно 15В). Я прав или ошибаюсь? Спасибо!
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
48
Всё написанное может быть ошибочно. Who needs calories when you can have lumens? [Исправлено: John Jack, 28.02.2013 в 23:06] |
Mihalich (01.03.2013)
49
Самая "доступная" готовая реализация PT4115 - в mr16? Все забываю заказать пачку "на опыты"
. А драйвер на 7135 валяется без дела, и извещение о приходе хп-ешек в ящике нашел... Творческий зуд свербит .Цитата:
51
уж лучше питание непосредственно на attiny корректировать. но по крайней мере, раз делали и работает с резисторами, это говорит о том, что повышение питания на драйвере в паузах ШИМ не страшно для него. ибо падения на этих резисторах при мизером потреблении контролера нет почти никакого. ссылки нет, кстати? |
John Jack (03.03.2013)
53
Сказал(а) спасибо: 431
По поводу резисторов в делителе драйверов и защитном диоде. На диоде падает 0,25 В (определено инструментально). А делитель должен выдавать 0,5 В для индикации разряда. Т.е. когда на ноге МК 0,5 В он начинает моргать.
54
как я понял, резистор там чтобы рассеивать часть мощности, вместо 7135. т.е и без него работает, но стабилизаторы быстро нагреваются.
получается проблем с повышенным питанием нет, а перегрев 7135 решаем и без резистора (в конце концов там термозащита есть) Цитата:
т.е так и получается. а на старых драйверах с дх (7216, без звезд - выбор группы через мин режим) делитель 3:1 - либо там падение на диоде другое, либо на другое напряжение на 7 ноге срабатывает. попробую проверить завтра, если время будет. [Исправлено: galex, 03.03.2013 в 12:12] |
