Просмотров в теме 32538   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 2
Старый 22.02.2013, 11:42   41
По умолчанию Re: Подскажите дешевый фонарик
Посмотреть сообщение Сообщение от andrulik :
А чем М2 отличается от S3
Прямо в лоб - размерами
А если серьёзно, то больший рефлектор больше света сфокусирует, ярче выраженным будет центральное пятно. Ну и большая тушка больше тепла может рассеять.
(S2 уже не упоминаю, у него действительно пучок значительно уже судя по этому обзору)?
Здесь надо заметить, что если его использовать для вело покатушек, то повторюсь, принципиальной разницы между S2 и S3 не будет. S3 удобней для пеших прогулок, т.к. менее глубокий рефлектор и стальной безель дадут более широкую засветку, которая начнётся практически прямо у ног, в метре или около того - для ходьбы удобно. А для велосипеда нет принципиальной разницы начнётся засветка в метре
от фонаря, т.е. практически у колеса или в 2,5 метрах.
Qwertus, если честно - по барабану мне пока на теплоту света, холодный так холодный, я еще в этом не искушён, главное получить максимум эффективности.
Про эффективность.
Между T6 и U2 разницы в эффективности около 7%, по яркости определяется только приборами, на глаз не различимо. Соответственно по энергопотреблению разница будет измеряться считанными минутами.
А вот про существенную разницу в цветовой температуре Magvay уже рассказал
Всем пофиг ровно до того момента, пока первый фонарь с нейтральным светом не появляется.
andrulik (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 11:45   42
dsche
Аватар для dsche
Сказал(а) спасибо: 1071
Между T6 и U2
Тут важно удержаться от распространённой ошибки и не поверить, будто бин T6 автоматически означает нейтральный тинт
Это не так )
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 22.02.2013, 11:50   43
Это не так )
Ну чуть ранее всё ж расписано уже, чтоб не повторяться.
Старый 22.02.2013, 11:55   44
Zloy2025
Последняя активность: 24.05.2019 15:41
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили: 50 раз(а) в 44 сообщениях
Не соглашусь, мне например очень не хватало боковой засветки, когда я подъезжал к 90 градусному повороту и тупо его не видел ввиду узкой боковой засветки фонаря (вернее она была но где-то там метров через 10), фонарь был не S2, а UF 502.
Roche F12, Fenix E05, Shadow VG10, Olight i3S, Petzl Tikkina E91H
Zloy2025 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 12:02   45
Посмотреть сообщение Сообщение от Zloy2025 :
Не соглашусь
И не надо.
А где я написал про 10м?
1-2,5м и 10м я даже не пытался сравнивать.
Старый 22.02.2013, 12:18   46
andrulik
Аватар для andrulik
Последняя активность: 16.10.2013 20:36
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 14 раз(а) в 1 сообщении
Qwertus, дело в том, что у S2 и S3 не бывает T6(он есть на М2), только T5, отсюда разница уже в 14%. Учитывая то, что S3 на T5-5C стоит 20.66$, а M2 на T6-3C 22.4$ - нет смысла брать S3 вообще никакого.
А с S2 уже принципиальная разница в цене - S2 T5-5C 15.99$, или 14.32$ за U2-1B (это всё за ток 2100mA).
Вот и думаю, то ли взять дёшево и вырвиглазно, то ли дороже, но красИвее.
Скажите еще, драйвер тут вроде очень распространённый, можно ли добавить в него свои программные режимы, или заменить текущие своими процентными значениями? Скажем, убрать SOS, отредактировать другие "проценты" в 5-ке значений. Ассемблер потихоньку покоряю.
[Исправлено: andrulik, 22.02.2013 в 12:21]
andrulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 14:04   47
LinFor
Последняя активность: 23.11.2015 16:06
Вы не забывайте только, что большая физическая яркость ещё не означает, что на этой цветовой температуре ваш глаз будет ощущать большую освещённость объекта.
В холодном свете хорошо виден рельеф и контрастные объекты, но очень плохо различаются детали объектов. Но вот искать что-либо конкретное с холодным светом весьма непродуктивно.
LinFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2013, 19:36   48
andrulik
Аватар для andrulik
Посмотреть сообщение Сообщение от LinFor :
Ого, большое спасибо, Ваш комментарий свёл выбор к минимуму!
Я там немного выше еще про режимы спрашивал, спрошу еще последнее - если взять фонарь с большим током, можно ли его потом понизить на драйвере до нужного значения? (в принципе то же самое, что изменение режимов в драйвере) Наверняка это обсуждали на форуме, тыкните пожалуйста носом в нужное обсуждение драйвера.
И, пожалуйста, подскажите - в этот фонарь брать защищённый аккумулятор или нет, какое там минимальное напряжение - стоит ли брать Panasonic NCR18650B с 3400mAh? (для тока фонаря 2800-2100mAh)
[Исправлено: andrulik, 22.02.2013 в 19:51]
Старый 22.02.2013, 20:13   49
LinFor
В принципе да, но придётся паяльничком поработать. Если драйвер собран на стабилизаторах AMC 7135, то каждый из этих стабилизаторов пропускает 350мА, т.е. достаточно просто отпаять лишние (скажем, для тока в 1.4А нам надо оставить 4 штуки 7135). Скажем, те же Convoy S2 на фасттехе собраны именно на таком драйвере.
Если драйвер какой-либо другой конструкции, то как правило всегда присутствует низкоомный токозадающий резистор. Но его придётся найти и подобрать другой под нужное значение тока, что несколько проблематичнее.
Тут сложно однозначно советовать, лично я использую в основном незащищённые аккумуляторы, но я во-первых крайне редко в полевых условиях разряжаю их в ноль, во-вторых в некоторые фонари защищённые аккумы просто не лезут.
Если прямо так уж хочется защиты - то защита в принципе хорошее дело, особенно если фонарь использует несколько последовательно соединённых аккумуляторов.
Ну и конкретно про NCR18650B - 3400 это, конечно, круто, но уж больно нерационально дорого. За те же деньги, что стоит один NCR18650B можно взять пару UR18650FM, выиграв в ёмкости 50% с тем лишь единственным минусом, что запасной аккумулятор придётся носить с собой.
Старый 22.02.2013, 22:37   50
Zloy2025
В этот, это в какой? Не советую брать типоразмер S2 или S3 на ток 2.8А без принудительного охлаждения будут черезмерно греться, что может привезти к печальным последствиям. У типичного драйвера как на S3 он начинает сигнализировать при напруге на акуме 3V, а 3400 панас отдает полную емкость при разряде до 2.5V, выводы делайте сами.
Старый 23.02.2013, 02:10   51
andrulik
Аватар для andrulik
Zloy2025, вот! именно напряжение отсечки драйвера и нужно было узнать, раз 3В то 3400мАч отпадают. Буду брать Sanyo UR18650FM на 2600мАч.
2.8 ток беру с запасом, фонарь будет на велосипеде, в руках на 100% палить не буду, а если перегрев будет иметь место, просто отпаяю один стабилизатор, или:
нагуглил тему с перепрошивкой контроллера драйвера Nanjg 101AK - инфа + инфа (вроде бы он установлен в S2/S3).
Мозгом там служит контроллер atmel attiny13a, который шьётся с помощью всяких таких штук, так что высокий ток не помеха - его можно просто ограничить программным слабым режимом без 100%, а, скажем, максимум выставить в 75%, что и будет фонарём, с током 2100мА.
Что я выделил для себя из этой темы как итог (новичкам, как я, пригодится):
Фонари Convoy S2, S3, M2 весьма хороши, особенно за свою цену.
  1. Размеры:
    Самым компактным является Convoy S3, следом S2, далее M2. Больший фонарь будет иметь преимущество в охлаждении (можно меньше бояться максимальных нагрузок)
    Convoy S2-S3 имеют цилиндрическую форму, M2 расширяется у отражателя.
  2. Токи
    1050мА, 1400мА, 2100мА, 2800мА - чем выше ток, тем дороже фонарь.
    Фонари с высоким током безопасно использовать будет в режиме 100% только при принудительном охлаждении. Физически больший фонарь будет справляться с нагрузками лучше.
    DIY Имеется возможность отключить нужное количество стабилизаторов на драйвере (Nanjg 101AK), чтобы получить менее маломощный фонарь.
    DIY Имеется возможность прошивки контроллера (atmel attiny13a) на любые режимы свечения.
  3. Свет и диоды XM-L (по убыванию яркости)
    Код яркости диода XM-L теплота света код теплоты света какие модели какие токи цена вопроса
    U2 холодный 1B все фонари все токи (у M2 только 2800мА 2100мА) самые дешёвые
    T6 нейтральный 3C только Convoy M2 токи 2800мА 2100мА самые дорогие
    T5 нейтральный-тёплый 5C Convoy S2-S3 все токи цена ниже средней
    T4 тёплый 7C Convoy S2-S3 все токи цена выше средней
  4. Засветка и дальнобойность
    Convoy S3 и M2 не сильно отличаются по площади засветки (у M2 слегка больше) и имеют большую засветку, нежели S2, который имеет более узкий луч.
    По дальнобойности лидером будет M2 благодаря более глубокому рефлектору.
  5. Цена
    *при условии одинаковых диодов (XM-L U2-B1) и токов (2100мА 2800мА) на 2013.02.22
    Фонарь/токи Convoy S2 Convoy S3 Convoy M2
    2100мА 14.32 19.14 22.41
    2800мА 14.74 19.53 22.79
ИМХО, разница между S3 и М2 ощутима больше, чем цена между ними (лучшее охлаждение, ярче тёплый свет, больше засветка, дальнобойнее), поэтому выбор для меня стоял между M2 и S2 моделями.
Выбираю я фонарь для велосипеда. Почему не велофара - дорого и ручной фонарь практичнее.
Остановился всё-таки на нейтральном свете после просмотра этой темы:
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Пара природных бимшотов, EastwardYJ XJ-XI9 vs Dereelight DBS V2 1S Q4 5B
Широкий, холодный свет против узкого, но тёплого
Т.к. у меня уже чешутся руки его разобрать/модифицировать, т.к. езжу на велосипеде и принудительное охлаждение будет, а слишком ближный свет мне непотребен, т.к. за цена M2 составляет почти 140% от цены S2, склоняюсь к выбору второго (можно поставить два и это будет не сильно дорого)
Что интересно, для M2 цена холодного света U2 и нейтрального T6 одинакова.
Итак, скорее всего для своих целей покупаю: Convoy S2 Cree XM-L T5-5C $16.41 + Sanyo UR18650FM 18650 2600mAh Protected $11.03 + Miller ML-102 Universal USB Smart Charger$6.90 + 1000mA USB Charger $1.60 + Mini USB кабель $1.11 + Крепление на руль на липучках $1.97 = вполне адекватные $39.02
с фонарём Convoy M2 Cree XM-L T6-3C эта сумма возрастает до $45.4, что на общем фоне не так уж и много.
[Исправлено: andrulik, 23.02.2013 в 02:38]
algaboy (23.02.2013), Antonyony (04.04.2013), barena (26.03.2013), dmitriy.moiseevich (27.02.2013), Dnv (20.03.2013), Dom_777 (16.08.2013), Eot (03.04.2013), eugtro (05.04.2013), lonish (28.03.2013), Magvay (23.02.2013), Rels (22.04.2013), SergeyTN (25.02.2013), wildgringo (19.03.2013), Бесик (31.03.2013)
Старый 23.02.2013, 02:24   52
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
andrulik, а почему именно M2, а не M1 уже тогда?
Alex TG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2013, 02:24   53
andrulik, это пять! Работа на кандидатскую...
El-Mariachi (28.10.2013)
Старый 23.02.2013, 02:35   54
andrulik
Аватар для andrulik
Qwertus, спасибо, просто попытался разобраться. Можно в шапку темы добавить, если здесь это практикуют.
Alex TG, упустил из виду, в чём их отличие? я с наскока не разбираю пока что, инфы тоже мало.
UPD на глаз основание M2 у рефлектора массивнее из металла, лучше охлаждение будет.
Ах да, и сменная бленда (это так называется у фонарей?).
[Исправлено: andrulik, 23.02.2013 в 02:52]
Старый 23.02.2013, 09:41   55
Zloy2025
крепление имхо не удачное выбрали, вы не зафиксируете липучкой жестко не фонарь не само крепление
http://www.intl-outdoor.com... вот тут гляньте крепления, я брал то которое за 1.95 фонарь держит хорошо и быстро снимать удобно, один тока недостаток на морозе дубеет и теряет эластичность
[Исправлено: Zloy2025, 23.02.2013 в 09:52]
andrulik (23.02.2013)
Старый 23.02.2013, 09:51   56
andrulik
Аватар для andrulik
Zloy2025, а нет альтернативы. В buyincoins закончились нормальные, здесь вообще ничего толкового нет.
все крепления рассчитаны на фонари или шире, или уже.
M2 вообще 31 мм в диаметре - крепления на 26-28 рассчитаны.
Начал собирать всякое барахлишко на buyincoins и fasttech, что-то дешевле в одном месте, что-то во втором. Потом сообразил купоны - на обоих магазинах -5%, мелочь, а приятно.
И вот в сомнениях всё-таки, что брать - M2 или S2, а может действительно M1 - чёрт бы знал. Еще есть сомнения по поводу того, влезут ли аккумуляторы защищённые во все эти фонари, особенно S2.
Старый 23.02.2013, 10:11   57
Zloy2025
креплений много на ebay.com
про s2 писали что растояние между пружинами на драйверах с высокими токами 65 мм т.е. защищенный должен влезть только начерта они вам, более подробно читайте в ветке магазина
[Исправлено: Zloy2025, 23.02.2013 в 10:19]
Старый 23.02.2013, 10:38   58
andrulik
Аватар для andrulik
да, про расстояние уже нашёл. Решил буду брать M2, он 31мм в диаметре.
Зачем защищённый? Я забывчивый, не раз батарейки высаживал на обычных многодиодных фонариках, в кармане пару раз включались, не замечал. А минимальное напряжение на драйвере - 3В, тут уже только если филипсы брать, которые на 2.5 умирают - железная защита
или я чего-то не понимаю? Какую ветку читать подробнее?
Старый 23.02.2013, 11:34   59
Zloy2025
филипсы!? что за филипсы?
ветку я имел ввиду магазина фастеч на форуме
Старый 23.02.2013, 11:47   60
andrulik
Аватар для andrulik
Панасоники, чёрт попутал
Вообще только что узнал, что PayPal же нужен для оплаты! До этого только на али покупал визой виртуон, там своя система ESCROW. Чёрт, вот будет номер, если не привяжется..
Время генерации страницы 0.17427 секунды с 16 запросами
