48973
71
41
Сказал(а) спасибо: 1055
Опять принесли её в ремонт, руки опускаются. Провод очень жёсткий и без "пружинки" поэтому при натягивании на голову, обрывает контакты. Контакты рвутся в кнопке, там же расположены мозги и драйвер. Провод, который идёт от кнопки/стабилизатора к "светилу", ломается при кручении "светила" вверх-вниз. Мною этот провод был заменен на серебрянный провод в силиконовой изоляции (от каких-то проводов связи для видеонаблюдения) Провод питание/кнопка заменить сложнее, нет у меня таких разъёмов. |
igoryokk (10.03.2013)
42
Регистрация: 04.02.2011 Последняя активность: 29.06.2017 23:13
Сказал(а) спасибо: 23
Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei": Тестирование длительности работы. Пора проверить - сколько фонарь сможет непрерывно светить от одного источника питания UltraFire, модель BRC 18650, ёмкостю 3000 Ампер-час, идущего в комплекте, и как он будет себя вести. Тест проводился при комнатной температуре. * 00:03:00 Голова фонаря нагрелась примерно до 45 °C - горячо, но держать можно сколько угодно. 00:06:00 Голова фонаря нагрелась примерно до 60 °C - голову можно сжать пальцами, но - не более 10 секунд. 00:10:00 Голова фонаря нагрелась примерно до 65 °C - голову можно сжать пальцами, но - не более 5 секунд. При этом стоит добавить, что пластиковая площадка полностью изолирует это тепло от головы. 02:34:30 Фонарь моргнул ровно 9 раз, и с этого момента уровень излучаемого света постепенно стал снижаться. В течении получаса он сошёл на уровень, достаточный для того, чтобы освещать стол прямо перед собой. 04:10:00 Фонарь полностью погас. * Ну что же - неплохо, неплохо. Как правило - временные прекращения подачи электричества или поездки на велосипеде по городу от объекта до объекта длятся не более часа. Так что фонарь можно смело включать на максимум, не жалея источник питания. Добавлю, что меня предупредили о том, что яркость фонаря может автоматически снижаться для снижения температуры диода. Я этого не заметил. До самой посадки аккумулятора фонарь светил на одном уровне. Ссылки к статье: 1) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm марки "Ferei"в интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior (XM-L) 600lm марки "Ferei" на сайте производителя - http://www.ferei.com/eng/pr... . |
43
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
У меня HL08, но там просто диод слабее Q5.
Ferei гробит свои налобники низкой частотой ШИМ. Так же слабые провода, рвутся возле головы с диодом и на разъеме к батарейному блоку. Если в голове его можно укоротить, то обрыв возле штекера к батблоку уже так просто не лечится. Я у себя менял провод на кусок от зарядки (разъем там не простой, он удлинен для герметичности и на радиорынке таких нет). В следующий раз придется выкручивать пилюлю с разъемом из батарейного блока и паять туда провод напрямую... В общем цена этого чуда совсем не отвечает его качеству. На своем я задумал и буду менять PIC МК на Атмел и переделывать, как в теме по "народному" https://forum.fonarevka.ru/... Попутно заменив провод к голове на спиральный и диод на XML (добавив одну амс7135 в драйвер)
44
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:42
Сказал(а) спасибо: 6717
Поблагодарили: 36261 раз(а) в 16756 сообщениях
MSS (30.04.2013)
45
Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei": Крепление на плечевой подушке. На улице темнеет рано, в 18.00 уже настоящая ночь, а скоро и в 8.00 будет ещё темно. Я могу ездить на велосипеде и без фонаря, но, к сожалению - без него меня плохо замечают окружающие. От идеи крепления фонаря на руле я давно отказался. Велосипед часто оставляю на улице, фонарь отстёгивать-пристёгивать - лениво, да и забыть могу. Можно использовать налобный, но - неудобно. Снизу его перекрывает козырёк бейсболки, сверху - капюшон куртки, а случайно забыв о нём, снимаешь бейболку, и роняешь фонарь на пол. Правда - решение я нашёл давно - крепить фонарь на снаряжении, а конкретно - на плечевой подушке. Всё бы хорошо, если бы не один недостаток - при работе в максимальном режиме мощности любой серьёзный фонарь адекватной массы и габаритов съедает аккумулятор максимум - за полторы поездки. Каждый день заряжать - лениво, да и забыть можно. А вот HL20 Dark Warrior комплектуется высокоёмким аккумулятором. Его и на неделю хватит. Ну а в выходные можно и зарядить. * ![]() Рис.1 Для крепления аккумулятора используется подсумок, о котором я писал ранее. Всё фиксируется на плечевой подушке. ![]() Рис.2 Часть кабеля фиксирую клапаном подсумка для ключа. ![]() Рис.3 Фонарь крепиться с помощью обычного колечка из плотной резинки, которое продевается в ушки платформы фонаря. ![]() Рис.4 На подушке резинка перекидывается через поперечную стропу. Благодаря наклонной головке направление луча легко регулируется. По моему опыту светить надо так, чтобы руль и переднее колесо тоже освещались. Тогда вас будут видеть и пешеходы, и водители. ![]() Рис.5 ![]() Рис.6 Аккумулятор висит плотно, не болтается, в т.ч. благодаря усиленной стенке подсумка.
Видео 1 * Ну что же - держится фонарь уверенно, посмотрю, как пойдёт эксплуатация. Ссылки к статье: 1) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm марки "Ferei"в интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior (XM-L) 600lm марки "Ferei" на сайте производителя - http://www.ferei.com/eng/pr... . |
47
ШИМ ездить не мешает? Или в максимальном режиме работает?
48
Во-первых, мне свет вообще не нужен. Повышенная светочувствительность сетчатки, я и так вижу. Он нужен, чтобы меня видели издалека.
Во-вторых, а какой ещё режим кроме максимального может быть интересен, если действительно ставить задачу освещать дорогу, а органы управления на руле, если конечно речь не о прожекторе размером с голову? В-третьих, мешает он разве что своим существованием и исключительно тем, кто на него обращает внимание. Лично я замечаю разницу только в синтетических тестах. |
49
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Чем то он мне напомнил киаефару С DX
http://d******/p/k12-cree-xm... Ценник конечно великоват. И можно же было действительно в комплект положить не разнофаерный аккум, а тот же samsung / sanyo , при такой то цене. |
50
Изначально фонарь покупался из-за возможности плавной регулировки яркости и хорошо организованных режимов (стробы в том числе). Плюс алюминиевый корпус фонаря и банки аккума.
Но свою цену он не оправдал. Злодолбучий ШИМ на всем, что не на максимуме, через пару минут ходьбы по лесу сильно раздражает зрение. |
51
В видео - фонарь упоминается лишь фрагментарно, но - на протяжении всего ролика именно он является источником света.
52
Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600 lumens марки "Ferei": Зимняя эксплуатация. Чуть менее месяца назад я демонтировал фонарь с плечевой подушки. Дни стали длиннее, выезжаю и возвращаюсь я теперь засветло. Пора рассказать о впечатлениях. * Три месяца фонарь эксплуатировался в режиме пять дней в неделю по 40 минут включённым с постоянным ношением.Главная оценка - практически всё пошло именно так, как и задумывалось. Фонарь оказался эффективен в качестве велофары, но это было предсказуемо - он достаточно мощный. А вот удивить меня ему удалось. Я опасался, что при низких температурах аккумуляторы будут быстро разряжаться. Прошедшая зима холодами не баловала, и по большей части это была не зима, а затянувшаяся осень. Но -25 ºC на пару дней случилось. Ну а -10 - -15 ºC случались регулярно. И что поразительно - на аккумуляторах это не сказалось никак. По крайней мере - разницы я не заметил. Кроме того - фонарь с аккумуляторами пережили все виды осадков: дождь, град, ледяной дождь, снег. Пережили без проблем. Так что устойчивость к осадкам - отменная. Просчёта с моей стороны было только два. Первый заключался в том, что большого аккумулятора Ferei BP4836 (8800mAh) не хватило на поездки в течении пяти рабочих дней. Зимой продолжительность поездки в одну сторону составляет в среднем 40 минут против 20 летом. В максимальном режиме фонарь работал не более 4-4,5 дней. Второй - в том, что большой аккумулятор за ночь полностью зарядиться не успевал. Двенадцати часов на зарядку ему было маловато. Требовалось не меньше 14-16. Обе проблемы я решал временной установкой менее ёмкого Ferei BP28 на 4400 mAh. ![]() Рис.1 Фонарь был возвращён в исходное положение - на головное крепление. Только кнопку не стал крепить на резинке - возни много, а смысла нет. Тут же - оба аккумулятора. * В общем - фонарь зиму пережил легко, и даже несколько удивил. Если кто-то сможет объяснить - почему в -25 ºC он не разряжался - милости прошу. Доказательством тому может служит ролик, снятый с применением данного фонаря.Мои же оценки исключительно положительные. Это действительно добротное изделие, вполне пригодное для активной эксплуатации в любую погоду. Ссылки к статье: 1) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior Kit (XM-L) 600lm марки "Ferei"в интернет-магазине - http://www.extremlight.ru/p... . 2) Налобный фонарь HL20 Dark Warrior (XM-L) 600lm марки "Ferei" на сайте производителя - http://www.ferei.com/eng/pr... . |
53
54
там обычные банки на 2200
55
Насколько мне известно - это практически аксиома - при температуре ниже -10 аккумуляторы разряжаются быстро. Как следствие, например, страйкболисты при температурах ниже -10 не играют. А аккумуляторы у них - как раз на основе подобных элементов и собраны.
По той же причине при температуре ниже -15 я ношу сотовый телефон в кармане куртки, а не в подсумке. Работать то в режиме полусна он может долго, но один звонок - и он уже демонстрирует разряд. Опять же - по личному опыту. Снаряжал журналистку в район - на открытие административного здания после ремонта. Правда - холода были лютые - под -30. Предупредил - сперва сфотографируй интерьеры, а как всё будет готово - улицу. Правило было нарушено, и аккумулятор сел за 7 снимков. Или в современных аккумуляторах что-то изменилось, и появилась "присадка" позволяющая убрать этот эффект? [Исправлено: russel8, 29.03.2014 в 07:38] |
56
это ложная аксиома. или, точнее сказать с кучей условий. и литийионых аккумуляторов формата 18650 она мало касается
лично я и в -36 светил фонарями. нормально все. единственое - пока аккумулятор не прогреется, больших токов он не отдает. но в вашей кассете токи делятся на 2-4 аккумулятора, поэтому больших токов с них и не берется, вот и не замечают они мороза. может дело в самих неморозоустойчивых страйкболистах? ![]() литийполимерки которые стоят в фотоапаратах и сотовых промерзают быстро, в силу своей плоской конструкции, а токи от них требуются хоть импульсно, но очень большие. вот и не тянут, а вовсе не разряжаются. появились литийферрофосфатные аккумуляторы, способные отдавать большие токи на морозе. а с лилийионными проблема раздута именно из-за замерзщих мобилок, фонарям с нормальными большими цилиндрическими аккумуляторами мороз не страшен. |
57
Любитель налобников
58
Да нет - желающих хватает. Пробовали и в Рязани. Только вот что это за игра, когда сделал 100-200 выстрелов - и приплыли. Газ - тоже не годится - для него низкие температуры - ещё страшней.
Некоторые даже предлагали использовать химические грелки. Но проще оказалось не играть. Выходит - дело не в разрядке, а в том, что аккумулятор извлечённого из сумки оружия постепенно промерзал, и переставал тянуть прожорливый моторчик. Цитата:
я тут недавно специально проверял. в машине лежал фонарь на 18650. ток старшего режима 2.8А, среднего 1А. аккумулятор заряжен, 5 раз моргает - полный заряд. -26 - не включается старший режим (контроль по напряжению не позволяет его включить), индикация заряда 4 вспышки (т.е в районе 70-80% емкости) через 2 или 3 дня потеплело до -24, старший режим включается и индикатор заряда 5 вспышек - снова полный заряд. типа восстановился
[Исправлено: galex, 29.03.2014 в 21:30] |
60
