Просмотров в теме 279876   Ответов в теме 562   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 0
Старый 02.02.2013, 21:37   41
boo50
Аватар для boo50
Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Re: Обзор зарядного устройства (собрано boo50 по мотивам опытов Джона Бедини и Alexkor)
kruvas один из немногих здравомыслящих, другим удобно селедку в кашу и размешать...невкусно? а вы ж обещали!
как получить положительный баланс - описано в руководстве Бедини, не хотите читать инструкции - ваше дело, наступайте на грабли.
для танкистов повторюсь - в схеме нет КПД>1.
как восстановить АКБ - тупо заряд-разряд 10 циклов.
6/ти 8/ми вольтовые банки зачастую трупы, как было верно подмечено, из них если только зомби делать, живчиков уже никак.
успехов...
[Исправлено: boo50, 02.02.2013 в 21:40]
boo50 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 21:39   42
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Последняя активность: 04.06.2022 18:54
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили: 40 раз(а) в 35 сообщениях
Обеспечите "правильными" с вашей точки зрения приборами - проведу все необходимые измерения.
Для начала достаточно обычного осциллографа. И тот двухканальный подойдет и тот что у родителей, просто на двухканальном удобнее фоткать - там трубка подиагональнее.
ssn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 21:42 Автор темы   43
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Может тогда для эксперимента стоит взять пару новых АКБ, абсолютно одинаковых и один заряжать обычным ЗУ, пусть тем же I-max, а второй РЗУ... Прогнать заряд-разряд десяток раз и посмотреть что мы в итоге будем иметь.
Старый 02.02.2013, 21:43   44
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Старый 02.02.2013, 21:52   45
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
я почему то думал что устройство предназначено для восстановления. что в новом акке восстанавливать?
Посмотреть сообщение Сообщение от boo50 :
тоесть все заявы про КПЕ, радиантную энергию, и зарядку от маленького по емкости аккумулятора большого - не про это устройство?
kruvas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.02.2013, 22:20 Автор темы   46
Leon
Аватар для Leon
Посмотреть сообщение Сообщение от kruvas :
Не только... В первую очередь это именно зарядное устройство со всеми вытекающими.
Старый 02.02.2013, 22:26   47
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Заявлялось восстановление аккумов + быстрый заряд. Думаю достаточно взять просто юзаные, но не убитые аккумы. Например можно просто вынуть пару аккумов из УПСа, котрые проработали 2-3 года и они показывают уже не выдающиеся результаты (допустим емкость на 30%-50% меньше). Циклами в обычном зарядном такие аккумы практически не восстановятся.
Старый 02.02.2013, 23:27   48
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Последняя активность: 24.03.2019 03:59
Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 239 раз(а) в 72 сообщениях
Отправить сообщение для Coolibin с помощью ICQ
Итак, обещанный эксперимент. На входе два аккумулятора - синий живой (2,14 АЧ) заряженный до упора и зелёный, проиб потерявший ёмкость и разряженный (напруга на фото). Зелёный после зарядки постоянным током держит амперную нагрузку в течение 2-3 минут.
Блокинг сделал из сетевого фильтра компьютерного БП. Транзюк 817Г (первое, что на столе нашёл). С базовой обмотки резюк 1к и кондёр 2n2. Зарядку снимаю с коллекторной обмотки через 1N5819.
Приборы - С1-117/1 и UNI-T UT70D (TrueRMS, ага!). На пятой фоте открыты временнЫе ворота на один период - видно длительность 1,240 микросекунды. Остальное на фото. Процесс идёт. Чую - с таким током потребления это надолго.
ID:	66844 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66845 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66846 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66847 Нажмите на изображение для увеличения
Coolibin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Leon (03.02.2013)
Старый 02.02.2013, 23:37   49
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Сорри, забыл добавить ток на выходе.
Старый 02.02.2013, 23:55   50
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Посмотреть сообщение Сообщение от Coolibin :
К сожалению осциллограммы не соответствуют тому, что описывают подвижники Бединни!
[IMG]http://wyst.at****/_si/0/77164253.jpg[/IMG]
Старый 03.02.2013, 00:05   51
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Что на фото? Скорее всего это ток разряда флайбэка в нагрузку. Скорее всего, совпадает с верхней горизонтальной полочкой на моих фото. Для наглядности я снимал напругу с базовой обмотки.
Старый 03.02.2013, 00:11   52
ssn
Интересующийся
Аватар для ssn
Форма напряжения на выходе генератора, то что подводится к нагрузке.
Старый 03.02.2013, 00:13   53
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от ssn :
Так при чём тут радиантная энергия? Или просто "импульсное зарядное устройство" сказать не позволяет что?
Старый 03.02.2013, 00:15   54
Poznajuschij
Последняя активность: 27.03.2013 01:55
Судя по осциллограмме, ваше устройство не имеет ничего общего с Бедини и подобными импульсными ЗУ...
И это не ток. Это напряжение на коллекторе транзистора.
При том, что эту форму энергии именно так назвал Тесла...
Poznajuschij вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 00:20   55
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Пожалуйста - напруга на шунте последовательно с нагрузкой
Старый 03.02.2013, 00:24   56
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Т.е. нижний уровень - это напруга аккумулятора без зарядного тока. Интересно, какая высота импульса.
Посмотреть сообщение Сообщение от Poznajuschij :
Что я сделал не так?
Старый 03.02.2013, 00:40   57
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Не говорите что мне делать, лучше помогите материально!
Почему, интересно, никто из "знающих как и чем лучше" провести анализ работоспособности, не изъявил желания участвовать в тестах?
Leon отдувается за Вас! И встречает в основном критику...
как мне видится, тут две или три стороны вопроса
1) работает ли устройство. согласно его назначению - восстанавливать (увеличивать) емкость аккумулятора
2) объяснение полезной функции устройства некоей "фантомной" радиантной энергией - якобы из за нее получается восстановить емкость аккумулятора
3) заявленная возможность вкачать в восстановленный аккумулятор больше энергии, чем получено на входе устройства.
Вот, всё четко и по полочкам! Каждый пункт исследовать и вынести вердикт!
Правда у меня, как у человека консервативного, увлеченного физикой в школе, уже сложился свой вердикт. Как бы я хотел доказанного опровержения своих "предрассудков"!
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.02.2013, 00:41   58
Coolibin
Нудный. Вредный.
Аватар для Coolibin
Практически в каждой схеме псевдовечного двигателя есть дисклеймер - описание некоего элемента, где надо выдержать архиуникальные параметры. В противном случае, ессно, ничего не получится.
Мне лучше знать. Тем более - выше было указано, что это такое.
Старый 03.02.2013, 00:43   59
John Jack
Тесла умер, не надо на него стрелки переводить.
Это устройство берёт энергию из одного аккумулятора и перекачивает в другой, с какими-то потерями, так? При чём тут тогда радиантная энергия, как она здесь используется?
Старый 03.02.2013, 02:48   60
UAE
Аватар для UAE
Последняя активность: 10.07.2020 00:40
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 85 раз(а) в 41 сообщениях
Отправить сообщение для UAE с помощью Skype™
Всем привет ! Хочу присоединится к экспериментам, с позволения хозяина темы. Подобная схема трудится в моём фонарике довольно давно ,как повышайка,от одного АА пальца ,забыл даже ,когда менял его, китайский одноватный диод выдаёт около 50 - 40% яркости в течении суток.
Собрал зарядку по этой же схеме , от ИП 6 V ,на выходе ЗУ, на конденсаторе получил 80 V. В качестве подопытного, довольно свежий NiCd 500 млАч АА.
Название: Beton Joule Thief Schaltung.jpg
ID:	66890 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66891 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	66892 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: UAE, 03.02.2013 в 03:14]
UAE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.32443 секунды с 16 запросами
