59414
57
41
На сколько минут больше стабилизированного тока драйвер АМД обеспечит в сравнеии с НЕ модернизированным линейником в режиме 700mA? Учитывая то, что КПД драйвера АМД не на максимальном режиме никто не знает, а если и знает, то делиться инфой не спешит?
42
Сказал(а) спасибо: 6698
а. не обратил внимания на амд.
да, там не считается, только сравнением. но тема то про линейники, в частности про амц... |
43
Регистрация: 10.12.2013 Последняя активность: 20.06.2022 17:15
Хотел новую темку создать, но решил здесь не мусорить
.Вообщем накропал табличку в которой производиться приблизительный расчет эффективности работы разных фонарей на основе заявленных производителем характеристик, таких как яркость в Люменах, Время работы при данной яркости, а также при данных тестовых источниках питания, хочу сразу заметить это не КПД, а некое понятие эффективности, т.е. проще говоря, сколько люмен выдает фонарик на каждый потребляемый ватт электроэнергии, вообщем чем выше это число, тем лучше, и из тех нескольких приведенных мной примеров видно, что даже в диапазоне режимов работы одного фонаря есть своя "золотая середина", при которой источник питания расходуется наиболее эффективно, я конечно не претендую на точность этих расчетов, величины весьма приблизительны, опять таки повторюсь, я опирался на те значения которые приводят производители на основе своих тестов, да и сам расчет весьма примитивен (т.е. емкость и вольтаж тестового источника питания и время работы от этого источника при заданной яркости), любой желающий может подставить свои данные, для того что бы теоретически оценить эффективность своего фонаря или сделать правильный выбор. Вот сама табличка: https://docs.google.com/spr... Если кто хочет доработать данную табличку, то напишите, какие изменения вы хотели бы внести, единственная просьба не править ячейки с заливкой, т.к. там содержаться формулы. [Исправлено: Traveller, 10.04.2014 в 09:10] |
44
засада в том, что некоторые производители когда приводят такие цифры
пользуются вольностями стандарта ansi-fl1, по которому интересна яркость лишь в первые 3 минуты работы, и пофиг что потом она упадет до 50(?)%, до которых и считается время работы. или иногда "забывают" упомянуть про степдауны, и время работы опять же указывают для режима, а не для начальной яркости. |
45
у иглтака тоже степдауны есть у некоторых моделей. информация не скрывается, просто не привлекает к себе внимания, как красивые цифры и фразы в характеристиках, а то и запряьана куда подальше. и это никак не идет в разрез с заявлением о стабилизации яркости - она действительно стабилизируется. например в среднем режиме. или до и после степдауна. |
47
Ну скажем так я абстрагировался от StepDown, это вообщем то штатный режим и производители о них также заявляют (Я имею ввиду тех же производителей), опять таки я упоминал что мои расчеты не являются незыблемыми в плане точности, а несут лишь оценочный характер, скажем так для поверхностного анализа.
48
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 00:34
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17684
Поблагодарили: 39925 раз(а) в 14770 сообщениях
Но даже если его нет - то по АНСИ в зачет рантайма пойдет "хвост" разрядного графика, когда яркость уже упала. А он будет очень разный в зависимости от фонаря и батареи. Со слабыми режимами все тоже непросто - зачастую производители их указывают как попало, там может и яркость не соответствовать, и рантайм от балды взят. Поэтому польза такой таблички, увы, невелика, в основном она вводит в заблуждение. |
49
Еще раз повторяю это приблизительная оценка, а не точное утверждение. |
50
Именно поэтому эти расчеты не имеют смысла и только дают ложные представления. Да, я тоже когда-то составлял таблички лм/вт на основании заявленных характеристик. Все через это проходили, наверное, циферки такие циферки:) |
51
прошло 3 года
![]() Цитата:
так, тут оформление таблицы не очень удобно выглядит, но все как надо есть в файле экселевском 105с.xls Uin - напряжение непосредственно на входе драйвера, Uled - на диоде+ провода 5см. Pled/Pin - та самая "эффективность драйвера", о которой шла речь в стартовом сообщении. Lux - показания люксметра в импровизированном некалиброванном лайтбоксе, соответственно Lux/Win - условное количество света на ватт потребляемой мощности. битание от бп, диод-провода-измерительные приборы одни и те же (ток измерялся клещами, чтобы не вносить дополнительное сопротивлением прибора в цепь) обращаем внимание на эффективность каждой системы диод-драйвер в среднем (08/1А) и слабом (0.1А) режиме. |
52
Сказал(а) спасибо: 282
Все равно ничего не понял
Мне нужно 10 Лм, есть аккумулятор 2600 мА*ч для определенности. Как включить диод, чтобы он проработал дольше всего?
53
narmattaru (08.03.2022)
54
2. Через хороший линейный стабилизатор, с малым собственным потреблением, на тот-же ток. Средний КПД линейника на таком токе около 80% (зависит и от аккума и от светодиода, может быть немного больше/меньше). |
havoc (05.03.2022)
55
56
57
Регистрация: 16.01.2016 Последняя активность: 17.01.2024 23:01
Если на входе не 4.2в , с сразу после понижайки дс-дс 3.4 в , тогда лучше ШИМИТЬ или АМС драйверы группами?
58
использовать ШИМ выгодно лишь в районе перегиба прироста эффективности светодиода. это малые токи ~0.04-0.015А. выше - линейное регулирование.
