214119
660
51
41
Сказал(а) спасибо: 431
Графики я, увы, так и не снял - работают они в Кинге, работают хорошо
42
Регистрация: 07.10.2012 Последняя активность: 28.09.2020 13:39
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили: 62 раз(а) в 34 сообщениях
Maksym, можно взять и санио, но вот есть мысли не взять ли самсунг) с высоты вашего опыта стоит ли как первые покупные аккумы, а не из убитых ноутов брать самсунг или взять санио 2600?)
43
Сказал(а) спасибо: 12
Непонятный китай, изображающий из себя LG.
3A: http://www.dampfakkus.de/ak... 5A: http://www.dampfakkus.de/ak... |
Shlyambur (16.01.2013)
44
Это что же получается - что для мощных потребителей альтернативы Саньйо нету. Ни самсунги ни панасоники на больших токах себя хорошо не ведут - просаживают напряжение.
45
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
Maksym, а стабилизаторы для чего существуют?
46
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 28.12.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 3561
_bruno,
Смотря какие. Большинство только в одну сторону стабилизируют и это как правило вниз. Т.е. если я хочу вливать от одной банки 18650 в XM-L 3А от и до, то понижающий драйвер далеко не для всех аккумов сможет обеспечить постоянную яркость свечения. У слабых аккумов проседание приведёт к тому, что драйверы свалятся в директдрайв и сколько диод сможет высосать из аккума, на столько тускло он и будет светить. А понижающе-повышающие драйвера это боольшая редкость. Однонаправленные драйверы могут давать полную стабилизацию от и до, только при условии, что разница между напряжением на источнике и на потребителе всегда имеет один знак 1 акк 2 диода в послед или 3 акк в послед 1 диод . Для сочетания одна банка 18650 + XM-L + понижающий драйвер + 3А как бы неверно. Тем более, что если Панасоник для получения всей энергии надо посадить до 2.5 вольт, а XM-L так вообще от 2.5 светить даже на 100 люмен не будет. Итого в общем случае: одна банка 18650 + 1 диод XM-L + рабочий ток под 3А + понижающий драйвер (buck/7135xN) = Санио 2600. Я по крайней мере других приемлемых банок не нашёл.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 16.01.2013 в 01:20] |
47
48
Ну так большего никто и не требует.
При токе разряда в 0.2A, UR18650FM выдаёт 9.196 ватт-часов, NCR18650B - 12.142 ватт-часов. При токе разряда в 5A, UR18650FM выдаёт 8.130 ватт-часов, NCR18650B выдаёт 10.296 ватт-часов. |
49
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
Как сказывается длительная зимняя транспортировка почтой на аккумуляторы 18650 ?
Может быть стоит подождать до теплых дней с заказом защищённых акков ? |
50
У них температура хранения от -20 C, всё ОК с ними будет. Ноутбуки, телефоны, фотики и прочую технику использующую Li-Ion аккумы же без проблем пересылают почтой зимой.
51
Сказал(а) спасибо: 6714
Поблагодарили: 36236 раз(а) в 16741 сообщениях
а драйверов таких по пальцам пересчитать. а с хорошим кпд еще меньше. |
52
Приехали Samsung 2600 мАч, которые по 18 долларов за 4 штуки на али. ICR18650-26F. Ссылку на лот потерял, покупал знакомый.
При прогоне на 1А получается около 2500 мАч. [Исправлено: m72, 17.01.2013 в 17:32] |
Rime (17.01.2013)
53
Сказал(а) спасибо: 414
m72, интересно на 3амперах
54
Регистрация: 21.06.2011 Последняя активность: 12.11.2018 20:56
Сказал(а) спасибо: 30
Поблагодарили: 88 раз(а) в 34 сообщениях
Так как фонарем "высосать" аккум без защиты почти не реально (в здравом уме), можно и без защиты юзать. |
55
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
m72
За график спасибо , но было бы просто отлично, разрядить ещё и током 3А, и потом то-же самое с саньо 2600мАч. (если такие есть в хозяйстве).То есть в итоге 4 графика. Чтоб можно было сравнить... Это было б реально полезно многим.
56
Регистрация: 01.12.2012 Последняя активность: 17.05.2013 18:12
Добрый!
Подбираю аккумы для ML-101. Не могу понять, достает ли она до утопленного плюса (хочу под UR18650FM Protected пользовать). Подскажите плиз владельцы. Саппорт ихний молчит... |
57
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 01:37
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
Про ML101 не скажу, а вот ML102 (которая по идее такая же) - бывают чуть-чуть разного размера - хорошо подходят незащищенные аккумы, "плоский плюс" не помеха - длинные защищенные могут не влезать или влезать с трудом. В частности, защищенные китайские Sanyo 2800 (длиной~70мм) у меня не лезли. |
58
Все верно. Я заговорился. Имел ввиду незащищенные. Так что посоветуете под эту зарядку взять из хороших аккумов для мощных фонарей? Пока что смотрел именно в сторону Sanyo UR18650FM 2600. 65мм. До плюса достанет зарядка? Что использовать в качестве удобных и качественных проставок? [Исправлено: scum83, 18.01.2013 в 12:12] |
59
![]() Длина незащищенных Sanyo UR18650FM 2600 ~ 65 мм. Длина отсека ML101-102 ~68-69мм. Никакие проставки не нужны, вставляете аккум и заряжаете. |
