228841
572
32
41
Регистрация: 29.10.2012 Последняя активность: 11.01.2016 04:58
Сказал(а) спасибо: 392
Поблагодарили: 1082 раз(а) в 356 сообщениях
Автор, расскажи лучше - какие банки в него влазят а какие нет (если таковые имеются)
Бог трипл любит |
42
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
tatopus
18650 любые влазят, а CR123 у меня нет, но думаю что тоже любые должны, они же чуть тоньше 18650-ых.
43
Регистрация: 13.05.2012 Последняя активность: 01.12.2025 10:59
Сказал(а) спасибо: 61
на hkequipment появилась версия с нейтральным диодом http://www.hkequipment.net/...
только откуда он там взялся, на офсайте ни слова. |
44
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Сайты nitecore/jetbeam тоже до сих пор не признаются в существовании теплых версий фонарей.
45
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 12:45
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36175 раз(а) в 16713 сообщениях
итак, добрался второй экземпляр. с буквой К в серийнике после 312. новьё типа...
отличия - анодирование на ощупь чуть более шершавое(и более черное), черная матовая клипса, голова не приклеена к тушке: и непонятно для чего сделанная фаска на хвосте: а теперь по старому фонарю... сначала он у меня замерцал в турбо. решилось чисткой всех доступных контактных поверхностей (особенно крепление минусовой пружины) с последующим покрытием защитной смазкой для контактов. однако практически пропала разница между турбо и Hi. так вот, новый фонарь в турбо светит заметно ярче, как и старый, когда был новым ![]() слева- новый. остальные режимы вроде одинаковы. придется видимо все же голову откручивать у старого... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Kelevratony (28.08.2020), Штанга (25.01.2014)
46
от же блин...
попытался руками открутить без нагрева головы... открутить не открутил, но разница между турбо и hi появилась снова. видимо чуток шевельнул. беда какая с контактами у этого санвеймена, то ли сплав какой шибко окисляющийся... |
47
Hoвичёк фонарёвки.
Хм...
48
Hoвичёк фонарёвки.
А ток померить не пробовали? До скольки упал интересно...
Может имеет смысл смазать головную резьбу какой-нибудь элктропроводной смазкой, графитовой например, и потом туго закрутить?.. Ещё медная паста есть, для улучшения электрических соединений... Или можно попробовать на контактол посадить, тоже как вариант. [Исправлено: Rime, 29.12.2012 в 11:44] |
49
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Минимальный режим в 15 люменов не слишком яркий для ночника?
Переходной трубочки для батареек в комплекте нет, как я понял? Не трясутся они внутри? |
50
Hoвичёк фонарёвки.
Lamiglas
Я как ночник использую средний режим, с напяленным самодельным диффузором, и крайне редко переключаюсь на минимальный. Так что для меня минимальный совсем не яркий. Но я вообще не любитель всяких "мунлайтов", для меня чем ярче тем лучше, в большинстве случаев. ![]() Цитата:
Lamiglas (29.12.2012)
51
пробовали. на заряженном аккумуляторе одинаковый примерно токи были. на подсевшем чуть ли не меньше в турбо, чем в хай.
абсолютно непроводящее, но создает устойчивую пленку, под которой ничего не окисляется и которая вытесняется при контакте. а все эти электропроводные смазки обладают таки сопротивлением и могут давать прослойку между контактными поверхностями. особенно клей. а графитовая вообще не проводящая. а вот до головной резьбы еще бы добраться надо... ну во втором-то фонаре провел превентивную чистку-смазку (новый, совершенно неиспользованный фонарь испачкал окислами с казалось бы чистых и блестящих контактов кучу бумаги и тряпочек со спиртом.) ну для ночников есть более другие фонари. возле кровати и стоят. а этот в кармане куртки лежит, ибо EDC - не бегать же ночью за ним в прихожую, чтобы посветить в режиме ночника
[Исправлено: galex, 29.12.2012 в 12:35] |
52
Hoвичёк фонарёвки.
Это я понял, я и имел в виду смазать токопроводящей смазкой, не только чтоб контакт улучшить, но и чтоб под ней ничего не окислялось.
А вообще конечно не очень всё это хорошо.. Цитата:
Его невозможно очистить, он же мгновенно окисляется, и снова пачкает.
53
54
Hoвичёк фонарёвки.
Графитовая смазка или медная паста хрен куда затечёт, оно ж не текучее совсем. ![]() Но по большому счёту, мне кажется там главное смазать, а чем - второстепенно.. |
55
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
у моего голова откручивалась без подогрева, убрал смазку теперь откручивается при любом неловком движении, что не есть удобно.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
56
Hoвичёк фонарёвки.
57
нет, фасок нет. это я так понимаю низ, т.к. резьба в голове не анодирована.
58
есть подозрение, что фаска на торце сделана для улучшения контакта (меньшая площадь сильнее давит на плоскость крышки, дополнительно очищаясь при затяжке). вынужденная мера, ввиду сильноокисляющегося сплава (реально со страшной силой окисляется - чистил на днях старый феникс L1D, впервые за последний год или даже два - нет и половины того количества грязи, сколько снялось с нового неиспользованного еще томагавка.)
Штанга (25.01.2014)
59
Hoвичёк фонарёвки.
Хмм, а вот это плохо.. Нешто какой то говённый сплав использовали?...
60
ну он явно мягче... может что-то типа 1001.
остается надеяться, что один минус компенсируется другим плюсом, возможно лучшей теплопроводностью. иначе какой смыл... |
