Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Освещение помещений Декоративное освещение помещений
Просмотров в теме 209079   Ответов в теме 142   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 09.12.2012, 11:39   41
Rocklight
Аватар для Rocklight
Сказал(а) спасибо: 1116
По умолчанию Re: Светодиодные ленты и горькая правда
Rocklight,Понял - я плохой - ухожу. Вообще с форума. Счастливо оставаться.
где то мы это уже слышали... Детский сад какой то!
Старый 09.12.2012, 15:29 Автор темы   42
Обедающий философ
Последняя активность: 01.01.2013 15:08
Полный "вынос мозга" - почитаешь и крыша съезжает. Фотоэлемент замеряет освещённость. И вообще то это в "люксах" измеряют. А если Вашим прибором мощность "светового излучения" утюга замерить (инфракрасные тоже "свет")?
Я вам открою секрет. Можно измерять освещённость в люксах, а можно измерять мощность излучения в ваттах на квадратный метр. И ещё один секрет - что у света есть спектр. И то, что вы померяете, зависит от спектра измеряемого света и спектра чувствтиельности вашего прибора. Коли вы хотите измерить люксы - ваш прибор должен иметь спектральную чувствительность, равную таковой человеческого глаза. Ежели вы предпочитаете количество фотонов - с этим достаточно хорошо справится фотоэлектронный умножитель или фотодиод (в определённой области спектра). А ежели вам нужны ватты на квадратный метр, то надо подгонять спектр ещё одним способом. Судя по тому, что использованный мною девайс имел градуировку в милливаттах на квадратный сантиметр, мы имеем дело с третьим случаем. И да, кто скажет, что инфракрасное излучение не надо измерять, пусть первым бросит в меня камень.
Не может такого быть, только если полное, вместе со щупами. Это на полном токе 10 ватт на шунте рассеиваться будет - расплавится нафиг.
Ещё раз померял, взял уже два мультиметра. На первом при 5 А на щупах 0,2 вольта (0,5 вольт - это показывает источник питания), на втором вовсе вышло 1,8 В. Поменял один щуп - получилось 0,6 В. Вонзил щупы в корень щупов - 0,25 В. Со щупами от первого мультиметра - 0,25 В между окончаниями и 0,083 В между корнями. В случае же первого мультиметра со своими щупами между корней 0,049 В. Вывод - всё дело в волшебных щупах.
Обедающий философ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 01:45 Автор темы   43
Обедающий философ
В общем так.
Источник, как оказалось, даёт таки 2,11 ампера.
Купили ещё одну ленту (i-led mono 240 premium) - она при том же токе даёт приблизительно в два раза больше света, что не может не радовать. С другой стороны, заявленных 18 ватт на метр она также не выдаёт, а выдаёт порядка 70 процентов от этой мощности.
Старый 23.12.2012, 12:39   44
xpm
Аватар для xpm
Сказал(а) спасибо: 31
Обедающий философ,
Нормальный производитель указывает сколько люмен выдает один диод, ленты на диодах 3528 есть 4lm и 7-8lm эта которую сам видел, на 5050 15lm и 21lm, то есть при одном и том же потреблении светят они по разному, возможно есть и другие еще слабее по свету эконом варианты ленты.
На потребляемую мощность в ваттах которая указана на упаковке можете не смотреть это видно идеальная мощность потребления из расчетов, реально она меньше, я не видел ленту которая соответствует заявленному потреблению, много зависит от основы ленты и толщины ее проводников, то есть 5м потребляют 3А но если отрезать 1м он потребляет 0,75А на самой основе ленты сильное падение.
xpm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.04.2013, 16:08   45
volodiaz
Последняя активность: 27.08.2019 13:27
Посмотреть сообщение Сообщение от Обедающий философ :
 Сообщение от awl :
Надо просто покрутить подстроечные резисторы на БП
Нет там подстроечных резисторов, по крайней мере снаружи. А внутрь я лезть не хочу.
У блоков питания для светодиодных лент всегда есть подстроечник для регулировки напряжения в пределах 10 процентов, для компенсации падения напряжения в ленте. Падение напряжения в 5 метровой ленте с током 5 ампер, к концу ленты может доходить до 1 вольта ...
volodiaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 14:07   46
MAxIsaev
Последняя активность: 05.07.2013 14:07
Варианты питания диодных лент и диодной продукции без блоков питания....
Слышал Есть возможность подключить две ленты напрямую в розетку 220В. Так как диоды они по сути и есть диоды =) То из двух лент теоретически возможно сделать выпрямитель.
Я себе приобрел несколько самых дешевых лент : Тип светодиодa SMD 3528..
http://rgbled.ru/catalog/led-strips/rlds20
Что посоветуете какие варианты предложите...
Я не могу найти статью в которой предлагался этот вариант, но хочется попробовать.....
MAxIsaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2013, 16:31   47
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да без проблем. Набираете лент на общее напряжение 310 В (25 лент напряжением 12 В), соединяете последовательно. Дальше идем от розетки - диодный мост - конденсатор минимум на 400 В микрофарад на сколько не жалко - резистор токоограничительный - и ваши 25 последовательно соединенных светодиодных лент.
ВНИМАНИЕ!!! На лентах будет сетевое напряжение, посему обеспечиваем надежную изоляцию.
Старый 12.12.2013, 20:15   48
Daryn
Последняя активность: 14.12.2013 01:21
Мой опыт использования светодиодных лент был неодназначным. Покупал для аквариума вот здесь: http://www.diodi******/kupit... , выбирал специально герметичные. В итоге для аквариума не сложиложилось их использовать, зато в украшении интерьера к новому году самое оно.
Daryn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 04:39   49
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Daryn :
1 сообщение с целью поучаствовать в акции у человека - для скидки и получения айпэда на диодиксе
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 20:55   50
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
Пара слов про дешёвые БП как правило мощности от 100Вт частенько не вытягивают свою мощность и их надо брать с запасом! 2-е просадка напруги может быть конкретная в дешовых моделях. А для вашего вариант надо иметь возможность регулировать напругу что бы можно было компенсировать просадку в проводах по месту.
Надо тогда 350В набрать и повышалку классическую DC-DC а то стабилизации не будет, но или понижалку без гальванической развязки всё просто будет, меня во вспышке DC-DC 370В повышалка от уже 12В способна обеспечивать заданное напряжение, с такой повышалкой сможете питать от чего попадёт даже от аккумов.
[Исправлено: Разряд, 13.12.2013 в 21:00]
Старый 15.12.2013, 08:44   51
Посмотреть сообщение Сообщение от xpm :
Обедающий философ,
Посмотреть сообщение Сообщение от volodiaz :
в лентах довольно тонкие проводники, а чем ниже напряжение, тем, при одинаковой мощности, больше ток, и, соответственно, больше потерь на тепло.
К концу пятиметровой ленты от изначальных 12ти вольт может остаться и лишь около 9ти.
Вот потому и потребление пятиметровой ленты не в пять раз больше однометрового куска.
Старый 08.07.2014, 14:45   52
zanzar
Последняя активность: 08.07.2014 14:45
Относительно светодиодных лент и бизнеса. Ребята все просто - есть качественные светодиоды первого класса, есть среднего, но есть и отбраковка. Это кстати не скрывают и сами китайцы. Здесь дело спроса - если клиент хочет ну очень дешево продавец предлагает дешевый вариант (но только честный всегда предостережет покупателя). Есть одно правило качество не может стоить дешево. И на самом деле нет особой разницы в качестве первоклассного светодиода китайского производства и такого же уровня корейского или тайваньского. И у тех и у других есть классный товар и отбраковка. А на пока на товар разного качества есть спрос он будет на рынке. Просто покупатели не всегда владеют информацией - ими движет желание купить такое же но дешевле. Вот у ребят видел интересные ленты с изменением тона (от холодного до теплого). Мультицветные ленты - Кто что может сказать о таких диодах как они себя ведут. Может кто уже ставил себе домой?
zanzar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2014, 16:28   53
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
zanzar, А что хорошего? Двойная цена, специальный блок питания надо чтобы менять соотношение тёплый-холодный. Или включить на "тёплый", а второй комплект не запитывать? Тогда зачем он?
Применяю только 2700-3000 градусов - на другие даже не смотрю.
Старый 08.07.2014, 17:28   54
Алексей063rus
Сказал(а) спасибо: 414
Кстати частенько вижу- дорогой ремонт, дизайнер, и тд, а светодиодная лента видимо самая дешевая, виднеются диоды потеплее и диоды похолоднее.
ta20 >tk21 u2 > tn11
i1,king T6 3C
L2T(L334 3-XP-G R4 4500K)
l2m(3-XP-C)
Старый 08.07.2014, 17:43   55
Последняя активность: Сегодня 20:33
Сказал(а) спасибо: 4199
Наверное, все значительно проще!
Если на ленте есть маркировка напряжение/мощность, то легко можно оценить ожидаемый свет.
Если при включенной системе вы не видите заявленного напряжения на БП, то или лента кушает больше (маловероятно) или БП слабый. Выкиньте его.
Далее. Мы добились нужного напряжения, но нет тока. Сюрприз? Нет. Сколько заплочено, кому и за что?
Кедаец гад?! Да нет, все сравнительно честно. Отщипните от ленты кусочек по месту разреза и возрадуйтесь. Ток через него вполне пропорционален заявленному на всю длину ленты.
Я тоже так попался, в сетях заплатил как казалось вкусную цену за 5 м 12в 60 Вт (потребление 5А?)ленты в ожидании примерно 400-450 люменов, включил, понял, что есть существенное недовложение, начал мерять. Вся лента не брала и 2А! Поиграл, кусочек 10 см вполне честно кушает 98 мА (три диода заявленных 5630).
Вот и все!
Что с этим делать?
Ленты разные, цены разные.
Оффлайн продавец продемонстрировал ленту 3м 3А, любезно продемонстрировав амперметр и предложив померить люмены.
Цена позволила продавцу не напрягаться и люмены мы мерить не стали.
Так что лента - это для декора, свет можно получить дешевле и без нее. ИМХО.
Zl H600fw+Zl 62w+Nitecore sens AA+ YL Scorpion+YL MT-4 Flostick +YL F20 Falcon+ZL H600fw mkIII+ Acebeam K30+ YLP Panda 3.0+ Zanflare T1+Acebeam EC65 nichia+ Acebeam UC15+YL Enot 500CRI+YLP Panda 2m cri+YLP Unicorn 1.0+Acebeam K30GT+YLP Gekko 1.0+ZL H600fc mkIV (2pcs)+Ontheroad M4+1AA Police (да-да!). За чей счет этот банкет?
[Исправлено: ksan, 08.07.2014 в 17:44]
Старый 08.07.2014, 18:04   56
Maksym
Лента не берет ток, потому что на ней большое падение. Её нужно просто правильно запитывать, а не подать на один конец 12 В и надеяться что через 5 м на другом конце будут эти же 12 В. Это очень глупо и легкомысленно. Запитывать ленту нужно ТОЛСТЫМ медным (если ОЧЕНЬ толстым то можно и алюминиевым) проводом хотя бы каждый метр-полтора длины. Тогда будут и искомые 5 А на всю катушку.
Старый 08.07.2014, 18:14   57
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Решается подводом тока к обоим концам ленты нормальными проводами, не? Можно ещё и к середине.
Старый 08.07.2014, 19:27   58
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
всё потому что модно и пипл хавает. специально не искал, но случайно качественные светодиодные ленты мне пока не попадались.
Старый 08.07.2014, 19:38   59
Алексей063rus
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
да подрядчики косячат походу просто.
Старый 08.07.2014, 21:40   60
Не
В моем случае кусочек 0,8 м = 0,55А. Лента моя - дрянь.
Время генерации страницы 0.14626 секунды с 16 запросами
