62587
60
41
Регистрация: 07.02.2014 Последняя активность: 22.02.2024 21:18
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Вот такой
http://ru.aliexpress.com/it... В этом фонаре стоит диаметр 17 мм ,линейник как я понял. тут вопрос еще есть другой - как бы не спалить А то эти драйвера заявили как 1400...Просто для информации интересно,сколько этот диод переносит без последствий,пусть и со значительным нагревом.
42
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 30.10.2025 23:13
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
kvv12, вы чего 5 штук заказали?
фонари Zebralight |
43
да
Просто 3 драйвера сразу есть куда вставить,,Т7, еще хочу модернизировать кемпинговый светильник,есть идея переделать валяющиеся древние фонари ,погляжу как там чо,еще на лампах накаливания,диоды скоро будут,заказал Кинга аж на 7 диодов ,2 остаются пока,куда не знаю.
44
вот для интереса фотки кишков
[Исправлено: kvv12, 05.03.2015 в 20:51] |
45
kvv12, ковырялся как-то в похожем, у меня драйвер проваливался. В тоге, я драйвер просто внутрь всунул, а то что у вас на правой фоте (через это пустил проводки от акка к драйверу). Но у меня линзовик был, там места много было.
Вот кажется: https://forum.fonarevka.ru/... |
46
не,у меня ничего не проваливается,даже с трудом выковырил плату,это фотки кишков Т7 который у меня. Светодиод вобщем без термопасты ,пришлось положить,а то как то стремно,по краям кругляшка есть зазор из-за кривизны поверхности,контакт только в некоторых точках был.Сейчас даже на ощупь,с родным драйвером,корпус фонаря стал горячее после долгой работы. ЗЫ: А квадратное пятно это конечно интересно,у всех же фонарей светодиоды квадратные,но вот оптика ... У меня тоже есть дешевый фонарь от ЯЛ,модель не помню,недорогой,там тоже при фокусировке в ноль квадрат выходит
47
Прислали драйвера http://ru.aliexpress.com/it...
Уже поставил , померил токи,на максимуме выдали 1350 (батарейке год) .У родного драйвера на мах был около 800 примерно. Главное ,что теперь есть память,ради этого всё и затевалось. |
48
Велотурист
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 23.08.2025 15:57
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 44 раз(а) в 38 сообщениях
49
На минимуме этот драйвер жрет 70,средний 550,мах 1350. Вобщем по зрительным ощущениям (измерять люксы нечем) теперь на среднем режиме он работает как со старым драйвером на максимуме.
До этого смотрел инет,вроде как диод до 1500 ма. Кстати корпус на максимуме особо не стал горячее,как был теплый так и остается. |
50
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 20.07.2015 03:47
1. Как или каким образом можно отполировать пластиковую линзу (появились незначительные царапины)
2. В магазина фонарик продается с режимами сильный/слабый/Строб. Можно ли вручную изменить их? К примеру, поменять на сильный/средний/слабый. Или без замены драйвера никак? В том случае на какую группу драйверов следует смотреть при выборе, на какие параметры именно для этого фонарика? |
51
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 19.09.2024 14:36
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Хочу отметить приятный и адекватный сервис производителя. Так получилось, что я случайно разбил стекло и песком и пылью испортил рефлектор. Стекло диаметром 27мм купить не проблема, а вот аналогов рефлектора так и не нашёл. С помощью контактов, указанных на сайте, связался с представителями "Яркого луча". Мне предложили подъехать в офис и подарили новый рефлектор, а заодно показали новинки.
SloNicK (28.08.2015)
52
Велотурист
OTBEPTKA, а если диод отвалился, то это гарантийный случай?
53
Думаю да. На форуме есть представитель фирмы, лучше спросить у него.
54
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
55
Велотурист
Admin, извиняюсь за оффтоп. |
56
Регистрация: 05.10.2015 Последняя активность: 16.12.2015 21:04
Купил сегодня сей девайс.
Не работает изначально. Думаю сам диод мертвый. Завтра понесу обратно в магазин, посмотрим что скажут. Да и вообще мне очень интересно, как воспользоваться этой призрачной гарантией? Не на сайте не на упаковке я не обнаружил контактов. Купил в юлмарте, москва. Впечатление первое не очень если честно. Ну или скажем удовольствия не получил ни сколько, только проблем прикупил себе за свои денежки. |
57
Регистрация: 29.09.2011 Последняя активность: 16.05.2016 08:11
Поблагодарили: 11 раз(а) в 5 сообщениях
Продаем Яркие Лучи не первый год. За добросовестность Юлмарта ничего не скажу, а у производителя гарантия честная. Сам фонарь можно было проверить прямо в магазине (для этого в блистерной упаковке есть отверстие напротив кнопки включения).
Если фонарь не работает с момента покупки, то в первую очередь нужно проверить аккумулятор и протянуть кнопку включения. Из множества проданных T7 был только один случай бракованного фонаря, обычно или мертвые аккумуляторы, или зарядные устройства. С самим фонарем проблемы начинаются в процессе эксплуатации - светодиод отваливается. |
58
Велотурист
59
Иногда отпадает при откручивании головы. Просто при эксплуатации не встречал.
P.S.: В предыдущем посте не совсем корректно объяснил
[Исправлено: Живи Ярко, 07.10.2015 в 08:16] |
60
Фонарь поменяли. Проверил свою версию перед обменом, изначально мертвый светодиод.
Второй, как и первый не очень порадовал качеством сборки. Не затянут отражатель, плохо затянута головка с драйвером, надкусанные колечки, но тем не менее светит, работает. Фонарь был нужен срочно, в выходные на охоту, а собрат китаец и почта не успевают увы. Тем не менее фонарь более чем. Дальше он будет радовать папу на даче, надеюсь не подведет. |
