Просмотров в теме 58171   Ответов в теме 69   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 13.07.2012, 10:21   41
MA57
Аватар для MA57
Сказал(а) спасибо: 1135
По умолчанию Re: Китайские фонарики
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Надо крепление поменять на более прочное. На батарейный отсек две резинки, чтоб при ударе акумы не повылетали сдуру. Ну, еще может, термопастой промазать, драйвер поменять, потом диод на нейтральный, потом купить зебру.
Hello there
Старый 15.07.2012, 16:40   42
ujeen
Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
Забрал с почты сегодня http://d******/p/cree-xp-c-r...
Нормальный вроде фонарик, подробный обзор на выходных попробую
Тоже присматриваюсь к этому фонарю. Отпишитесь пожалуйста как девайс
ujeen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2012, 10:23   43
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Сказал(а) спасибо: 772
Посмотреть сообщение Сообщение от Alex Ko :
Так купил кто нить четыре(http://www.dealextreme.com/... Что за звер?
уф! сегодня он приехал! первое впечатление: берёшь в руки - маешь вещь!
в описании на дх ни слова не сказано про зумм, однако он есть. совсем небольшой.
поставил сразу же одну уплотнительную резинку на ту часть батарейного отсека где нет кнопки. средняя резинка для головы будет удалена, ибо как показывает мой опыт эксплуатации - она всё время пытается стянуть всю конструкцию вверх с головы.
смазки на резьбах нет. башка на зумме вроде не люфтит.
разницу между максимальным режимом и средним, я днём на стене не заметил.
tail caps сделан светящимся в темноте. ход кнопки, (опять блин реверс-клик), очень чёткий. если повезёт вырваться в выходные на природу, то постараюсь затестить получше.
Старый 19.07.2012, 10:27   44
так коряво китайцы описалово пишут... в спеке R5, а если сцыль внимательно прочитать - T6. там какой?
Старый 19.07.2012, 12:10   45
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
R5 cyдя по всему, только какого семейства непонятно. очень смахивает на XP-G...)))
на коробке, в которую он был упакован, ничего не написано по этому поводу.
не хмель это точно.
Старый 20.07.2012, 14:23   46
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
сегодня он приехал!
А что там со стабилизацие, рантаймом? Свет не сине-зеленый? И по дальнобойности-заливности как там все обстоит?
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 25.07.2012, 17:55   47
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
обзор что ли нужен?
я нафоткал его в разных ракурсах, и бимшоты и дальность пока не делал. поскольку ложусь до наступления нормальной темноты ибо вставать рано, да и из техники под рукой только мыльница и мобила. на время работы тоже не тестил. могу наверно только на стене пятна попробовать зафотить.
Старый 27.07.2012, 18:02   48
Colorado35
Последняя активность: 01.11.2018 21:04
Сказал(а) спасибо: 5
Я купил "четыре" (http://www.dealextreme.com/...)
Яркий. Потребляет по моим измерениям тока на максимальном режиме 5-6 ватт. Должно быть около 400 люмен. По сравнению с другим фонарём (диод Т6, драйвер на 8 микросхемах AMC-7135) указанные люмены имеются в наличии.
Хочу поменять на нём линзу на плоское стекло SKU 5646. Поскольку без линзы фонарь даёт яркую, широкую и абсолютно равномерную засветку. От налобника мне именно это и нужно.
Герметичен. Уплотнитель есть и на корпусе под крышкой и на линзе.
Недостатки:
- нет смазки на резьбе и уплотнителе
- верхняя часть головной ленты коротковата
Colorado35 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2012, 08:40   49
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
вот ещё какой налобник появился.
всё как полагается: на 18650...
аккумуляторный отсек, как я понимаю, надо будет таскать в кармане...
или вот универсальный, для велика и налобник)))
Старый 08.08.2012, 08:44   50
заметили... только когда они такое начнут делать нормально? от дождика хотя бы защитили-бы. да и по цвету - походу они в варм самые отстойные тинты поставили (розовый, зелёный, голубой!)
Старый 08.08.2012, 09:10   51
Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
значек на коробке как бы намекает на присутствие брызгозащиты.
а наличие дырочек на корпусе не всегда означает ее отсутствие
Старый 15.08.2012, 11:27   52
ddiman
Аватар для ddiman
Последняя активность: 26.09.2017 08:17
Сказал(а) спасибо: 10
пришел мне сегодня фонарик от этого продавца
http://www.ebay.com/sch/lin...
вот этот фонарик
Ultra Bright 400 Lumens Cree Q5 LED with 4-MODE Headlamp Headlight For riding
ID:	54186 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54190 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54187 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	54188 Нажмите на изображение для увеличения
один проводок в ходе разборки фонаря отвалился
ранее списывался с продавцом относительно того как подключены аккумы, он сказал что последовательно.
как выяснилось после разборки параллельно, что в принципе меня не расстроило
счас вот хотел поменять драйвер на 4*7135 с кайдомана, но задумался о функции зарядки в данном фонарике, как её реализовать (или она вроде и не нужна)??
там же вроде судя по схеме зарядка идёт от блока который был в комплекте и никак не завязана на элементы на плате.
ddiman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2012, 12:49   53
ddiman
Аватар для ddiman
вот разобрал еще и его голову (до внутренностей добраться по моему нереально)
Старый 15.08.2012, 12:52   54
ddiman
Аватар для ddiman
кто нибудь может подсказать, как тут лучше припаять драйвер 4*7135 (https://forum.fonarevka.ru/...) и чтоб не лезть в голову фонарика
сейчас у данного фонарика 3 режима последовательно яркий-средний-стробоскоп-выключение. нажал на кнопку следующий режим. Фонарик можно выключить только прощелкав до конца режимов.
[Исправлено: ddiman, 15.08.2012 в 13:37]
Старый 16.08.2012, 10:45   55
ujeen
Посмотреть сообщение Сообщение от ddiman :
А если подержать пару сенунд в нажатом положении, не сработает выключение?
Старый 16.08.2012, 12:42   56
ddiman
Аватар для ddiman
нет, там не кнопка с фиксацией, там какая то щелкалка стоит нажал она сработала
Старый 19.08.2012, 13:16   57
=hairs=
Волосатое чудовище
Аватар для =hairs=
Посмотреть сообщение Сообщение от Colorado35 :
попытка обзора вот тут https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 21.08.2012, 17:45   58
Al1177
Аватар для Al1177
Последняя активность: Вчера 12:18
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
а вот такой фонарик кто нибудь покупал видел использовал?
как он?
http://www.ebay.com/itm/Ult...
У меня знакомый брал-он у него не выключался полностью-когда выключено- горел мунлайт. выключить можно было только вытаскиванием батарейки. И слишком узко светит для налобника.
Al1177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 09:48   59
Colorado35
Посмотреть сообщение Сообщение от Al1177 :
Ну и яркость у диода Q5 = 220 люмен, но никак не 400. Производитель фонарика сильно привирает, что настораживает.
Старый 27.08.2012, 09:01   60
кстати, собрат дырявого налобника успешно пережил погружение в воду
как я уже говорил, наличие дырочек на корпусе не обязательно означает отсутствие влагозащиты
Время генерации страницы 0.12806 секунды с 16 запросами
