Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Специальные световые приборы Искусственное освещение растений
Просмотров в теме 211119   Ответов в теме 373   Подписчиков на тему 44   Добавили в закладки 2
Старый 19.02.2013, 02:28   41
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: Светодиодная фитолампа
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
теоретики, не надоело спорить? что там на практике SolomonVR, ???
в этом вопросе я как раз наоборот - 100% практик и 0% теоретик. Дело непрофильное, неважное, никому не нужное, поэтому могу себе позволить путь собственных проб и ошибок. Черепахам вообще побоку, точнее я давно заметил, им чем мутнее и зеленее - тем лучше. Поэтому когда в результате моих опытов из некогда прозрачное озерцо 250 литров превращается в филиал амазонки где не видно ничерта - они полны счастья и жизненных сил и быстро уничтожают всю живую рыбу.
Старый 19.02.2013, 03:21   42
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Старый 19.02.2013, 17:56   43
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Пока что теория с практикой совпадает - заметного результата быть не должно, его и нет. Алсо, не спорим, а обмениваемся информацией.
Про графики и точные длины волн вопрос ещё интереснее. Поглощение света хлорофиллом сильно зависит от растворителя. Измерять же поглощение разных частей спектра живым растением возможно, но очень трудно. Так что необходимости вотпрямщас бежать и искать 680-700 нм вместо 660 нет.
Measurement of the absorption of light is complicated by the solvent used to extract it from plant material, which affects the values obtained,
  • In diethyl ether, chlorophyll a has approximate absorbance maxima of 430 nm and 662 nm, while chlorophyll b has approximate maxima of 453 nm and 642 nm.[19][specify]
  • The absorption peaks of chlorophyll a are at 665 nm and 465 nm. Chlorophyll a fluoresces at 673 nm (maximum) and 726 nm. The peak molar absorption coefficient of chlorophyll a exceeds 105 M−1 cm−1, which is among the highest for small-molecule organic compounds.[citation needed]
  • In 90% acetone-water, the peak absorption wavelengths of chlorophyll a are 430 nm and 664 nm; peaks for chlorophyll b are 460 nm and 647 nm; peaks for chlorophyll c1 are 442 nm and 630 nm; peaks for chlorophyll c2 are 444 nm and 630 nm; peaks for chlorophyll d are 401 nm, 455 nm and 696 nm.[20]
Старый 24.02.2013, 00:25 Автор темы   44
SolomonVR
Аватар для SolomonVR
Последняя активность: 10.03.2017 11:53
Поблагодарили: 88 раз(а) в 24 сообщениях
Результаты на 23 февраля.
На всех фотках слева - фитолампа, справа - окно.
Лук, выращенный под фитолампой тёмно зелёного цвета! Выглядит очень хорошо. Перья лука начинают расти сразу из луковицы.
Лук, выращенный на окне, имеет бледный вид, ещё бледнее магазинного. Выглядит как то нехорошо, нездорово. Пытается тянуться к свету, которого ещё недостаточно.
ID:	68799 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	68800 Нажмите на изображение для увеличения
SolomonVR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Поблагодарили: 11 раз(а)
Admin (24.02.2013), Alexandr8253 (24.02.2013), Drex (28.01.2019), Energy-device (24.02.2013), FoXovski (16.09.2013), John Jack (24.02.2013), kruvas (24.02.2013), m72 (24.02.2013), MOHAPX (24.02.2013), Univega (09.12.2017), yeti (24.02.2013)
Старый 24.02.2013, 13:33   45
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от SolomonVR :
цвет зеленый. но какой то он мелкий вроде, по сравнению с правой частью
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2013, 15:59   46
John Jack
Синего достаточно, красного не хватает. Потому что красный не той системы.
Старый 24.02.2013, 17:26   47
lux-rc.com
закрыто
я бы добавил синий. Синего должно быть больше. Критерий - освещенность, должна быть ровно такой как в солнечный день в абхазии, т.е. эдак 150 тыс лк. Это ОЧЕНЬ МНОГО синего. Красный убрал бы вообще нафиг (для начала).
Старый 24.02.2013, 23:53 Автор темы   48
SolomonVR
Красные светодиоды Ссылки в первом сообщении.
LH W5AM-1T3T-1 OSRAM Длина волны 645
XPCRDO-L1-0000-00501 CREE Длина волны 610...620нм
ET-3528R-A11W EDISON Длина волны 620...630нм
Другие просто и быстро не купить. Вроде бы все возможные варианты использовал, что используют в заводских фитолампах.
Какую же тогда длинну волны использовать?
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
По длине лук примерно одинаковый, если исключить ту вытянутую часть, которая выросла у лука на окне.
Недавно по каналу "Наука 2.0" показывали сюжет о светодиодах, и показывали какую то заграничную теплицу и там над растениями висело одинаковое кол-во светодиодов красного и синего цвета.
Старый 25.02.2013, 00:36   49
Energy-device
я в фитолампах чайник, но вроде разные растения разные длины волн поглощают, за исключением пожалуй зеленой. получается что оптимально под каждый вид растений свой набор светодиодов надо?
Старый 25.02.2013, 00:50   50
John Jack
660 нм же. Купить такие светодиоды можно как минимум на KD и FT, плюс ебэй и алиэкспресс. Заводские фитолампы нередко делают добрые люди, не разобравшиеся в теории.
Точная длина волны важна, пик поглощения хлорофиллом красного света очень узкий. 645 ещё сойдёт с эффективностью около трети, от 610-630 толку нет совсем.
Соотношение красных и синих для разных растений и разных этапов роста отличается.
Мне больше нравится мнение, что от красного света ботва прибавляет массы и размеров, от синего же становится плотнее и насыщеннее. Короткие, но крепкие перья в эту теорию укладываются.
Старый 25.02.2013, 02:44 Автор темы   51
SolomonVR
Светодиод же не светит только на 660нм! Указывается же доминирующий диапазон длины волн. Просто у него будет меньше световой поток, например +- 5нм от пика снижение до 80%, +-10нм до 60%. В случае отсутствии правильных - их потребуется просто больше. (причём значительно больше) Но, нет же точных данных, о том, что нужно светить именно строго определённой волной. Да и врятли они появятся, секреты нужно охранять.
Старый 25.02.2013, 13:11   52
John Jack
Графики потребления растениями разных длин волн уже тут есть же. Информация про пики потребления 445 и 660 нм общеизвестна. То, что синий пик широкий, а красный узкий, не больше ±10 нм, тоже. Эти секреты ещё в полвека назад в учебниках были, и сейчас их проверить несложно.
У красного светодиода со средней длиной волны 630 нм видно, что в частотах 650-670 излучается только очень малая часть света. У 645 эта часть будет немного больше, но всё равно невелика, у 610-620 её не будет вовсе. Надо считать не проценты относительной эффективности, а оценивать часть площади под графиком же.
Неправильных красных не просто потребуется больше, они могут вовсе не работать. В таком случае эффективнее может оказаться подсвечивать вообще белыми, у них хоть малая часть спектра, но точно попадёт в нужную длину волны.
Старый 25.02.2013, 15:10   53
klon
Последняя активность: 07.12.2020 15:12
http://www.fasttech.com/pro... - 455нм нормально будет работать?
klon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.02.2013, 15:49 Автор темы   54
SolomonVR
Пора собирать вторую фитолампу и проводить новые эксперименты!
Старый 25.02.2013, 17:46   55
John Jack
В синей части спектра точная длина волны не так важна, как в красной. 455 работать будет не хуже правильных 445.
klon (25.02.2013)
Старый 25.02.2013, 18:29   56
klon
а такой,случаем не юзали,- http://www.fasttech.com/pro... какая у него длинна волны интересно
Старый 25.02.2013, 18:34   57
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: 03.12.2025 04:34
Сказал(а) спасибо: 503
ВОТ и ВОТ.
Тоже загорелся фитолампой...
Старый 25.02.2013, 22:12   58
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от klon :
http://www.fasttech.com/products/160...tter-red-light
У Cree 660 нм нет вовсе, их красные только 625. Не годится.
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
ВОТ и ВОТ.
http://ledway.ru/ - у них свой форум с обсуждением есть. Про фитолампы там написано много, толково и с практикой кстати.
Старый 28.02.2013, 10:16   59
lex_1986
Последняя активность: 12.09.2014 12:33
Сегодня пришла рассылка от d******
Там была такая фитолампа 17" 14W 165-Red LED 60-Blue LED Square Hydroponic Plant Grow Light Panel
В описании указано:
- Built-in 5mm 165 red and 60 blue LED emitters
- Wavelength: 660nm (red) / 430nm (blue)
Я так понял это почти то, что надо.
Как думаете стоит доверять описанию, будет ли толк от этой лампы?
lex_1986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2013, 14:29   60
John Jack
По длине волны да. Но по размерам это квадрат 30х30 см, и светодиоды такого типа не предназначены для длительной работы.
Время генерации страницы 0.14627 секунды с 16 запросами
