Разобрал. Очень забавная конструкция!
Звезда медная, диаметром 14 мм. Похоже, что имеет прямой контакт термалпада с подложкой. Сидит на термопасте, центруется пластиковой штукой, упирающейся в квадрат светодиода и стенки модуля. Светодиод, драйвер и кнопка собраны в алюминиевом модуле. Он вставляется в трубу фонаря и прижимается безелем. Верхняя часть модуля слегка коническая и прижимается к конической же поверхности, на которой снято анодирование. Теплоотвод должен быть лучше, чем с латунным модулем/пиллом и не хуже, чем при сборке на резьбе. Хуже, чем в монолитной конструкции, но это компактный EDC ограниченной яркости с боковой кнопкой же.
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 08.04.2014 09:34
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 29 раз(а) в 24 сообщениях
Интресно будет теплая или хотя бы нейтральная версия?
У меня - будет. Жду XM-L2 нормальных оттенков. Там совершенно ничего сложного нет, только диод лучше на старую звезду перепаивать.
jonh jack подскажите, а если не перипаевать и поставить диод с другой подложкой. Или там необычная подложка . спасибо
Обычную тоже можно поставить, но она должна быть не самой тонкой и её придётся немного доработать напильником чтобы центрующая проставка села на место. Уже есть слайды, смотрите там: https://forum.fonarevka.ru/...
bys7458 (29.12.2012)
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:07
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17471
Поблагодарили: 39130 раз(а) в 14507 сообщениях
![]() Цитата:
Т.е. все как у селфбилда, сильный вопреки инструкции такой же - а вот слабый при переходе на CR123 внезапно увеличивается. Кстати, замена диода на T5 привела к уменьшению цифр на люксметре с 480-490 до 410-415 - такая существенная разница позволяет надеяться, что родной диод был U2. Впрочем, это очень приблизительно, тут куча нюансов может набежать - от легкого изменения луча до разного восприятия цветов люксметром |
bys7458 (07.01.2013)
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 18.05.2025 12:22
Сказал(а) спасибо: 184
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
Мне нравится, буду брать.
уважаемый fnksb , как и вы заменил диод на нейтральный T5 . цифры как и у вас получились 3-90-410. наверное в фонаре стоял изночально xml u2.и он у меня зеленил. от мне не нравится зелень в свете. теперь свет просто шикарный, хоть и мощность немного упала.
Регистрация: 29.11.2012 Последняя активность: 05.01.2018 02:18
Сказал(а) спасибо: 280
Он с ШИМ?
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 13.10.2025 12:47
Сказал(а) спасибо: 630
crus, конечно
СУДЯ ПО ОБЗОРАМ
PWM
There is no sign of PWM that I can see, at any output level - I presume the light is current- controlled, as claimed. PWM перевод гугла: Существует никаких признаков PWM, что я вижу, в любой выходной уровень - Я полагаю, свет управляемые током, как утверждал. __________________ его не видно. его нет. его не искали. его не нашли. __________________ оригинал статьи гугл перевод. так шим есть или его нет? или он есть но его не видно? |
Внутри драйвера ШИМ, очевидно, есть. А снаружи, на светодиоде, его нет. А нас волнует только то, что видно глазом и влияет на эффективность.
me45 (12.01.2013)
Всем привет, сколько сей девайс стоит на сегодняшний день, ток в рублях, и сколько стоит на него рассеивающий колпачок, заранее спасибо))
Сказал(а) спасибо: 6654
Поблагодарили: 36006 раз(а) в 16633 сообщениях
Александр Павлов (15.01.2013)
мне его предложили за 1300, это норм цена?? а колпачки есть на них???
