Просмотров в теме 619155   Ответов в теме 716   Подписчиков на тему 94   Добавили в закладки 13
Старый 11.07.2013, 14:10   41
shoma
Последняя активность: 12.10.2023 23:59
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Конечо. Да.
[Исправлено: shoma, 11.07.2013 в 14:11]
shoma вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 08:52   42
GA
Последняя активность: 06.08.2013 15:35
Сказал(а) спасибо: 4
Приветствую Вас!
Нужен Ваш дельный совет:
Приобрел фонарик с 5 режимами (питание 1х18650 3.7 В), а хотел бы оставить один основной. Как вариант рассмотрел вот этот драйвер http://intl-outdoor.com/amc....
Может получится что-нибудь придумать с его родным драйвером?
GA вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 09:01   43
Посмотреть сообщение Сообщение от GA :
выбросить его.
для "быстро сделать один режим" - поставить резистор. номинал и мощность сам рассчитывай, по фотке не видно ни фонарика, ни диода
blindnick вне форума   Вверх
GA (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 09:24   44
GA
По поводу родного драйвера понял. Фонарь с ибэя http://www.ebay.com/itm/300....
А по поводу драйвера http://intl-outdoor.com/amc...?
GA вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 10:13   45
слишком много для этого фонарика. дешевле его в мусорку целиком выбросить.
- замена драйвера раз http://www.fasttech.com/pro... - не сгорит диод
- замена диода два. этот http://www.fasttech.com/pro... или в крайнем случае этот http://www.fasttech.com/pro.... с указанным драйвером родной диод будет слишком слабо светить в этом фонарике.
- зарядник и акумуляторы три - мусор. если не сгорят во время зарядки, то могут ещё и работать очень малое время (в два...три раза меньше народных санио 2600).
фонарик под неответственные задачи пойдёт, в погреб там слазить за картошкой, по нужде в лес отойти вечером на пикнике...
да, в таких фонариках ещё и выключатель самый дешёвый, с электродами из консервной жести. на 50...100 кликов начнёт помаргивать и глючить (а может и не начнёт, как повезёт)
GA (05.08.2013)
Старый 05.08.2013, 23:41   46
GA
Thumbs up Re: Как оставить один режим включения у фонаря?
Спасибо за исчерпывающий ответ!
На счет раз - покупаю указанный драйвер http://www.fasttech.com/pro...
На счет два - покупаю указанный второй диод http://www.fasttech.com/pro...(первый по диаметру не подходит)
На счет три - этот свитч http://www.fasttech.com/pro...
На счет четыре - новые народные аккумуляторы и зарядник.
В итоге прокачка неслабая должна получится!!! https://forum.fonarevka.ru/...
GA вне форума   Вверх
Старый 05.08.2013, 23:52   47
GA, в итоге получится линзовик.
с правильным драйвером (ещё и один режим), с XP-G2 R5 (холодным, но для дальнобоя это даже в плюс), с хорошим выключателем, на хороших акумах...
с болтающейся головой, облезающим корпусом, с эффектом пылесоса (будет тянуть грязь при каждом движении "насоса") или диаметральным "резиновым" светом (когда герметичность слишком хорошая, голова будет пружинить автоматом в то положение, в котором давление в фонарике примерно равно атмосферному). про эффективность говорить не будем, если тебе нужен именно линзовик...
сомнительное удовольствие прокачивать то, что хорошей вещью не может стать в принцыпе. не находишь?
GA (06.08.2013)
Старый 06.08.2013, 00:04   48
GA
Остается лишь добавить хороший хост- и может стать хорошей вещью ?!?
GA вне форума   Вверх
Старый 06.08.2013, 00:18   49
http://www.fancyflashlights... - у этого голова без ходовой резьбы, "резиновый" свет. в остальном, начиная от качественной двухкомпонентной линзы и заканчивая холодным анодированием класса HAIII, а также продуманной системы прижима диода и установки драйвера без припайки к пилюле - довольно приличного качества, ласкает взгляд и руку (очень компактный фонарик для весовой категории 18650)
есть ещё TANK TK737 18650 с перемещением головы по резьбе
но тушки отдельно в продаже не встречал, а на готовые фонарики уже накопилось несколько негативных отзывов.
для примера
GA (06.08.2013)
Старый 06.08.2013, 01:15   50
GA
С первым хостом и выбранными драйвером и диодом получим в итоге линзовик достойного качества и света!
Будем пробовать смастерить.
Очень благодарен Вам, blindnick, за просвещение и помощь!
О результатах доложу!
[Исправлено: GA, 06.08.2013 в 01:16]
GA вне форума   Вверх
Старый 27.09.2013, 16:42   51
Tank (mariupol)
Последняя активность: 09.09.2021 17:41
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили: 20 раз(а) в 15 сообщениях
Отправить сообщение для Tank (mariupol) с помощью Skype™
Подскажите возможно ли убрать строб с данного драйвера?
вход 2 лития. на выходе строб, 2,7А и 0,53А ...
Tank (mariupol) вне форума   Вверх
Старый 27.09.2013, 16:48   52
подручными средствами вроде замыкания ног у микросхемы - нет
Tank (mariupol) (28.09.2013)
Старый 27.09.2013, 17:32   53
Tank (mariupol)
жаль... китаец редиска прислал жменю... просил 3 режима яркости..
Старый 27.09.2013, 23:56   54
KNNK07
Последняя активность: 29.11.2015 13:52
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 23 раз(а) в 23 сообщениях
Это трехамперный драйвер с DX.
ВСЕ режимы отключаются убиранием малой микросхемы и замыканием ее ног. Только строб никак - видимо мелкая это есть генератор PWM. Если только свой PWM подавать. Тогда любой режим будет
Точнее ищи на d******, это старая тема.
У меня валяется пара таких драйверов, но я не делал этот мод - на тот момент с феном не дружил
[Исправлено: KNNK07, 27.09.2013 в 23:58]
KNNK07 вне форума   Вверх
Старый 28.09.2013, 01:33   55
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Посмотреть сообщение Сообщение от Mazafaka :
Это понятно. Человек спрашивал
Посмотреть сообщение Сообщение от Tank (mariupol) :
027 вне форума   Вверх
Старый 28.09.2013, 09:27   56
Tank (mariupol)
совершенно верно 027 . хотел получить hi\mid\low а получил hi\mid\slow strob китайцы они такие китайцы )
PS а с данного творения можно убрать стробосос http://www.fasttech.com/pro... ?
[Исправлено: Tank (mariupol), 28.09.2013 в 11:26]
Старый 03.02.2014, 15:16   57
Face
Последняя активность: 09.03.2014 14:23
Добрый день. Скажите а куда в этом драйвере впаять резистор ?
Вообще не силён в этом. Заранее спасибо.
ПыСы Фонарик на двух 18650. (UltraFire Т-11 Cree XM-L T6 950lm 5-Mode)
[Исправлено: Face, 03.02.2014 в 15:27]
Face вне форума   Вверх
Старый 03.02.2014, 15:37   58
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Посмотреть сообщение Сообщение от Face :
Зачем?
Sergey@yeisk вне форума   Вверх
Старый 03.02.2014, 15:38   59
Face
Мне нужен только один режим работы - самый яркий.
[Исправлено: Face, 03.02.2014 в 15:39]
Старый 03.02.2014, 15:47   60
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
По фото плохо видно, попробуйте сориентироваться по этому посту.
Время генерации страницы 0.13696 секунды с 16 запросами
