Просмотров в теме 399818   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 7
Старый 22.10.2012, 01:52   41
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
По умолчанию Re: Самый бюджетный налобник
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Но КПД.
А с ним все в порядке. Хмель на таком же токе, но без оптики с такого же расстояния светит визуально слабее, и прилично (но тут надо учесть хоть и слабую, но сфокусированность света налобника). Тут же каждый светодиод на номинальных 20 мА работает, а, как я уже говорил, по яркости конкретно эти заметно превзошли остальных на рынке.
Единственная проблема с ним - это нагрев. Корпус пластиковый, охлаждения никакого. Через полчаса работы к обратной стороне платы светодиодов пальцем можно прикоснуться только на мгновение. При этом на кристаллах явно не меньше градусов 80-90 будет.... Хотя до сих пор живы, так что по идее критическая температура там не достигается.
P.S. На бимшотах в качестве оригинала не совсем оригинальный налобник, а оригинальная кассета с акумуляторами + светодиод + оптика, сам налобник долго переделывать в изначальное состояние. Светодиод был подключен в директе, сейчас измерил ток - 1,2 ампера, за 30 сек упал до 1,1 (Аккумы LSD Ni-Mh). Собственно, на бимшоте можно заметить разницу между китайским трехваттным (?) светодиодом на номинальной мощности в коллиматоре с узким лучом и новой матрицы с мощностью 2 ватта и широкой засветкой (снимки сделаны на фиксированных настройках фотика, так что прямое сравнение уместно).
[Исправлено: The Lamer, 22.10.2012 в 02:01]
The Lamer вне форума   Вверх
Старый 22.10.2012, 14:38 Автор темы   42
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
Безусловно, это интересно...
Но почему тогда не делают фонарей многодиодных зебры и спарки? Подозреваю, что причины есть.
Кроме того, проблемы с охлаждением и влагозащищенностью.
В моем проекте их потенциально нет. Тушку я заказал за 15 баксов, драйвер бакса 4, диод 3.5, коллиматор 3.5. Стекло копейки. Итого до 30 баксов выходит фонарь с теплым или нейтральным светом, режимами на выбор и оптикой на выбор, не имеющий проблем с охлаждением и влагозащитой. Если я с моим огромным кривым паяльником и кривыми руками смогу его сделать, то сможет любой.
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Khii! вне форума   Вверх
Старый 22.10.2012, 19:24   43
The Lamer
Потому что они делают только то, что продается под их брендом. Те же вантузы, комбинированные гаджеты, лампы заливного света они тоже не делают, зато делают другие.
Это верно. Если будут мешать использовать фонарь - пофиксятся.
1) 30 баксов.
2) Месяц ожиданий.
3) Коллиматор, т.е. равномерное четкое пятно без боковой засветки. Градиентной заливки я пока от них не видел.
4) Вес. Железяка все же.
5) "Шнобель" на лбу. За других говорить не буду, но для меня Т-образный налобник не вариант вообще.
Мой налобник далек от совершенства, но как был собран на коленке за день 2 месяца назад, так до сих пор и пашет, как лошадь, в режиме примерно 3 аккума в неделю.
Вообще им я хотел предложить только 2 вещи:
1) Взглянуть в сторону не популярных китаешопных корпусов, которые в 99% случаев представляют собой сантехнический тройник, а выбрать что поудобнее, пусть и из нонейма с ближайшего рынка.
2) Использовать матрицу светодиодов, которая позволяет уместить всю светоизлучающую часть в блинчик меньше сантиметра толщиной и сформировать оптимальный для ближней работы пучок.
В идеале я бы хотел иметь налобник, представляющий собой корпус под 18650 с прикрепленным к нему (со смещением вверх, как у моего, чтобы под наклоном в поле зрения не попадал) диском с матрицей светодиодов рабочего света и, возможно, одного диода типа XP-G2 в маленьком рефлекторе или коллиматоре для работы на средней дистанции в 5-10 метров (тропинку освещать).
Старый 22.10.2012, 20:05   44
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от The Lamer :
А мне вот кажется, что ведро индикаторных светодиодов будет всегда хуже по эффективности и дороже одного мощного. Китайский пластиковый 1-2 Вт стоит 50 центов в розницу на звезде, а сколько хороших индикаторных можно купить на 15 рублей?
Ящетаю, оптимальный для ближней работы пучок - не узкие 30 синюшных градусов индикаторных, а 90-120 градусов мощного светодиода вообще без оптики. Который прекрасно помещается в сантиметр толщины вместе со стеклом, звездой и куском алюминия для теплоотвода.
Коллиматоры бывают очень разные. Заливка от индикаторных диодов тоже далеко не идеальна без доработки напильником.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 22.10.2012, 21:16   45
The Lamer
Да, уж точно не дешевле, мне кулек 50 штук обошелся почти в 5 баксов. А вот насчет эффективности не согласен, если не брать самые дешевые и плохие (но они и будут стоить бакс за кулек). Мои, в текущей конфигурации обеспечивают поток около 200-250 люмен (сравнивая с парком имеющихся фонарей на брендовых диодах с известной отдачей и с поправкой на форму пучка), чего вполне достаточно для большинства целей применения налобника, да и рантайм нормальный.
120 градусов хмеля без оптики однозначно излишне много. Налобник должен повторять поле зрения глаза (чтобы увидеть больше, уже придется повернуть голову, а вместе с ней и налобник ), т.е. пятно лучше всего примерно 60 градусов с плавным спадом яркости к периферии, что у меня и получилось. Кстати, не синюшных, а теплых, температура примерно 3200К (почти идентична фонарю на перекальной галогенке).
Ну в данном случае напильник светодиодов не коснулся, и, как видите, вполне получилось именно то, что хотелось.
Старый 22.10.2012, 23:25 Автор темы   46
Khii!
Аватар для Khii!
Да, форма как у фениксовских налобов мне тоже кажется наиболее органичной. Чтоб отражатель был над аккумом, а не спереди. Но такие обычно только на 14500 в лучшем случае, а это маленький рантайм.
Этого мне не хочется очень. Но в фл33, например, коллиматоры и свет вполне комфортный для налоба.
Не хочется, чтоб засветка попадала в глаза.
К сожалению, я держал в руках мало оптики, только фонари с отражателями, а налобниками хорошими никогда не пользовался, поэтому я и создаю эти темы - у меня много вопросов.
Старый 22.10.2012, 23:58   47
The Lamer
Собственно, идея подыскать среди дешевых рыночных клона, только на 3хААА, а в такой при определенном везении влезет 18650, как в мой (спецом тащил с собой штангенциркуль на рынок...)
У него адекватный хотспот и есть засветка, но все равно разделенные. Плавных градиентов от TIR я не видел.
Хорошими я тоже не пользовался. Юзал Зебру, клоны от Ультрафайра, кучу китайских разнокалиберных с зумами, рефлекторами и комбинированными системами. Мой мне пока удобнее всех.
А тут, если повезет - глядишь, и придумаем что-то реально хорошее...
Старый 23.10.2012, 00:23 Автор темы   48
Khii!
Аватар для Khii!
Ну и отлично. Если хотспот будет достаточно огромным - это будет идеальный вариант. Даже налобник должен иметь хотспот.
Юзал Зебру
У них есть с заливным светом.
Да и хмель в маленьком мятом рефлекторе, я полагаю, будет давать почти заливной свет. Как на роше ф12, например. Хотя, хочется еще больший хотспот.
Старый 23.10.2012, 00:59   49
John Jack
Если светодиод стоит не на плоскости, а в коническом углублении, как у зебр и спарков, то в глаза он не светит. Распределение света у голого светодиода очень хорошо совпадает с полем зрения. А даже самый большой хотспот вблизи начинает перебивать внимание на себя. Для ручного фонаря, которым можно светить сразу куда надо, это хорошо, для налобного не очень.
По 6-7 тёплых люменов с диода? Многовато, но ещё правдоподобно. Но тут есть проблема - нагрев же. Ток получается даже выше номинальных 20 мА, а с теплоотводом у мелких диодиков всё печально. Испортятся скоро. Один мощный диод же может выдавать столько света с 350-500 мА, а и на таком токе хватает даже звезды плюс ещё немного металла.
Старый 23.10.2012, 01:46 Автор темы   50
Khii!
Аватар для Khii!
Да, вариант хорош, но при этом дальность 10-15 метров, что не всегда удобно. Некоторый хотспот не помешал бы.
Старый 23.10.2012, 11:40 Автор темы   51
Khii!
Аватар для Khii!
Нашел коллиматор, имеющий в даташите весьма симпатичную картинку с хмелем. http://beriled.biz/product_...
Но эффективность 80%. Что ж, бывает и хуже
Старый 23.10.2012, 11:43 Автор темы   52
Khii!
Аватар для Khii!
Задал много вопросов товарищу Tamagotchi по поводу перепрошивки драйвера. Как только ответит, буду заказывать драйвер и искать водителя программатора.
Старый 23.10.2012, 14:50   53
The Lamer
Совсем не совпадает. Угловое поле четкого видения у неподвижного глаза порядка 15 градусов, без поворота головы человек комфортно может осмотреть поле порядка 55-60 градусов. Все остальное - это периферическое зрение, которое проигрывает в четкости и цветности, но выигрывает в светочувствительности, поэтому равномерная засветка в 90 и больше градусов лично мне довольно неудобна, а еще хуже такая же засветка с резкой границей, как у линзовиков и тех же зебр, у которых диод просто стоит в конусе. Для меня оптимальный вариант - это равномерная засветка в пределах поля зрения (60 градусов) с плавным спадом освещенности к краям до итогового угла порядка 120 градусов (150-180 нельзя, чтобы в глаза не светил при обычном наклонном положении). Оптики, которая сможет обеспечить такое распределение без артефактов, я пока не встречал.
Ну так для этого и отбирались. Жаль только, что установить производителя/модель не представляется возможным.
Теплоотвод у них через ноги, а точнее через одну, минусовую. Сбоку видно, кристалл находится в углублении пластины-продолжения минусового контакта. Так что радиатор напаять на минусовые дорожки платы вполне можно, вопрос только куда он тепло рассеивать будет? В моей пластиковой конструкции голова практически герметична (под водой протечет, конечно, резинка там только вокруг кнопки, но явных щелей нет) и радиатор все равно будет греть только воздух внутри головы, а с этим и плата пока неплохо справляется.
Правда насчет "испортятся скоро" я не уверен. Падение срока службы с 50000 часов до каких 5-10 тыс. не критично, а больше вряд-ли, ибо уже 2 месяца работают без проблем. Да и 20 мА для них далеко не максимум. В других фонариках (делал на них наключники друзьям на базе однодиодников на 1хААА с местного рынка, ставил 5 штук) спокойно работают на токах 50-60 мА.
У меня EDC такой системы. Tank007 TK-701 на SSC P4. Специально брал эту версию, потому что у SSC кристалл в этой упаковке по размерам почти не уступает Хмелю и в том маленьком рефлекторе дает равномерный хотспот порядка 30-40 градусов с плавным градиентом на засветку. Кроме того у него оказался самый равномерный оттенок. Все не холодные Cree, что у меня есть, либо дают все же более холодный белый, нежели этот абсолютно нейтральный SSC, либо дают разный оттенок при разных углах обзора (цветные кольца при работе в гладком рефлекторе).
В новом налобнике я, собственно, и хочу скомбинировать мой текущий и Танк. Т.е. кольцо теплых 3мм диодов рабочего света вокруг мощного диода в маленьком рефлекторе, как у Танка, для средне-дальнего света.
Added: Что-то наподобие вот этого налобника с DX, только рефлектор поменьше, а колец светодиодов побольше (2 или 3, 3мм светодиоды позволяют это сделать в тех же габаритах).
[Исправлено: The Lamer, 23.10.2012 в 15:05]
Старый 23.10.2012, 14:53 Автор темы   54
Khii!
Аватар для Khii!
Заказываю этот драйвер http://www.intl-outdoor.com...
По диаметру подходит вроде, спасибо =hairs= за измерения.
Старый 23.10.2012, 14:57 Автор темы   55
Khii!
Аватар для Khii!
Здраво, согласен.
Выбранный мной коллиматор вроде имеет хорошее распределение света. Хотя, кажется мне, что с оптикой придется плясать особенно упорно.
Старый 23.10.2012, 15:30   56
The Lamer
C DX этот драйвер в ту же цену, только фришип от одной штуки, а при заказе 3 и более - уже куда более вкусные Bulkrate ценники. Кстати, AMC7135 в моем налобнике именно с этого драйвера сняты.
Старый 23.10.2012, 16:20 Автор темы   57
Khii!
Аватар для Khii!
Спасибо, закажу оттуда.
Жаль, перепрошить его будет проблемно. Человека, могущего подкорректировать прошивку надо искать.
Старый 24.10.2012, 18:03   58
The Lamer
Если я правильно понял, то МОНАРХ, AVSel и VladislavS с этого форума специалисты по этой части. Надо бы попробовать им написать...
Старый 24.10.2012, 23:08 Автор темы   59
Khii!
Аватар для Khii!
Они по части железа. А Тамагочи прошивку альтернативную написал для народно 8АМР. Только там старт с максимального 2800 мА. После того как у тебя во лбу загорится под тыщу люмен, тебе уже никакой налобник не нужен, ты будешь все зайчиками из глаз освещать.
А вообще его прошивка очень перспективна, но требуется доработка.
Старый 12.11.2012, 23:50 Автор темы   60
Khii!
Аватар для Khii!
Тушка везде солдаут, на прайсэнджеле теперь тоже. Мой заказ все еще в стадии обработки. На кои не надел, на ебэе хрен найдешь что-то вообще
Время генерации страницы 0.18898 секунды с 16 запросами
