47789
140
17
41
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 18.09.2018 06:27
Сказал(а) спасибо: 12
Я купил для сравнения Wf504B и 2100 (оба по 15$) и зарядки к ним с парой 18650 по 10$ (можно найти и за 8, если емкость поменьше). Оба фонаря хороши. 504 понравился больше, но он более сфокусированный, чем 2100. А 2100 жрет многовато в макс. режиме, на полной зарядке защита в аккум-е отрубает питание.
42
Регистрация: 02.06.2012 Последняя активность: 28.11.2012 19:40
а можете подсказать на какой фонарь из тех что есть в базе похож свет от 504в ? внешне так ниче такой
43
У 501/502 отражатель заметно больше. Соответственно луч уже, а это далеко не всегда хорошо. И сами габариты фонаря тоже гораздо больше. F12 можно легко носить в кармане штанов, а 501/501 уже лучше в куртке.
Драйвер менять необходимо, у модульных разнофайров правильных драйверов не встречается вовсе. И охлаждение у модулей гораздо хуже, даже если не смотреть на фольгу. Там звезда стоит на тоненькой латунной пилюле, с которой тепло должно по паре витков резьбы перейти на отражатель и только оттуда на фольгу и на корпус. У нормальных фонарей звезда или сидит прямо на корпусе, или пилюля прямо в корпус вкручена. У всех фонарей на модулях D26 (с рефлектором, кастомы не рассматриваем) свет одинаковый. Ищите 501, 502, 503 на нужном диоде - не ошибётесь.
44
Регистрация: 27.09.2012 Последняя активность: 28.11.2015 20:19
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили: 90 раз(а) в 82 сообщениях
JIeB, как Вам уже подсказали смотрите на wf-501,502,503b на нужном диоде, но берите 504b, хотя на иногда посветить хватит и 501b.
45
Регистрация: 17.11.2012 Последняя активность: 08.09.2013 01:37
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
Convoy S21A, Xtar PB2S и пара LG INR21700 M50, все остальное раздарил и продал. |
48
Регистрация: 22.11.2012 Последняя активность: 08.02.2016 01:43
А как угол луча на дальность влияет, например линзу поставить 45 на F12. дальность сильно упадет?
49
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
сравните или у вас направленная струя бьющая далеко, или фонтан заливающий все вокруг.
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
Pavlitto (08.01.2013)
50
Пришел SuterFire С10. Говорили мне: "Большой отражатель = малый угол". Так и оказалось. Лупит отлично, но мне узкий луч без надобности. Пилюля прекрасно сидит на собственной резьбе. Теплотвод в доводке не нуждается. Только вот чип там насколько я понял Q5 (по площади заметно меньше XM-L). Это плохо или как?
51
Пока из 3 фонарей за 15$ (504, 2100, С10) мне больше нравится 504. Должны еще пара прийти, С8 и какой-то с зумом, посмотрим, кто кого.
52
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
это таки плохо. Чем меньше светодиод, тем Уже луч. Можно заменить его на XM-L и получить луч пошире. Не кардинально шире, но может так будет удобнее. Цитата:
Кетай-фонарики станут радовать гораздо больше =)
Я не пытаюсь понять свою точку зрения, я её навязываю. [Исправлено: Sergey@yeisk, 04.01.2013 в 14:38] |
SergeyTN (04.01.2013)
53
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
За этого зверя замолвите слово? По акции он стоит всего 16 баксов - заманчиво! Отзывов что-то не нашел только... Еще кажется избыточным наличие 8-и 7135-х четырехножек, но это всегда решаемо
; к тому же F12 работает не плохо на аналогичных токах.Думаю на подарки взять один или пару, если качество неплохое - то годный вариант, КМК.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
[Исправлено: Mihalich, 04.01.2013 в 16:14] |
54
Регистрация: 08.01.2013 Последняя активность: 14.10.2013 05:18
М нас в семье вот такие два года живут, замечаний вообще нет. Все довольны.
56
Регистрация: 09.01.2013 Последняя активность: 12.09.2015 21:00
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 31 раз(а) в 11 сообщениях
Чтобы новых тем не плодить тут задам вопросы. Ползал по форуму, что-то проясняется, что-то наоборот перемешалось)
Итак, хотелось бы фонарь для средне-ближних дистанций, что-то вроде EDC/bike. Использовать планирую как дома, так и на роллерских покатушках, поэтому держать буду всегда в руках либо ставить на пятку. Ориентир $20, воднимаемо до $30 если оно того стоит. (сам фонарь без батарей и проч.) 1*18650. У меня первый и единственный TrustFire R5-A3 Cree XP-G-R5 3-Mode 1*AA/1*14500. В целом доволен, но использую только с АА, литий они плохо держут и горят насколько знаю, допаян до Hi-Mid-Lo. Вчера запитал от 2х АА а не одной и был приятно удивлен! Оказывается диод с одной AA халтурит) захотелось подобрать посерьезнее фонарик. Оптимально 3 режима, макс яркость 500-700Lm больше не надо, лучше пусть будут честные 500-600 и он не будет дохнуть через несколько минут, а будет спокойно продолжать работать на своем максимуме час-другой(один акк вытащил другой вставил и дальше вкл) Ориентировался на Roche F12, но как я понял качество не фонтан если он свой заводской максимум держит только несколько минут?(кто-то на форуме отписал что после 3х минут переключается в слабый режим) 1)Сколько Lm более-менее реальных будет при 30% которые пишут на intl-outdoor?(важно) 2)Насколько сильно он пищит на среднем режиме с какого расстояния не слышно?(важно) Пищат ли те драйверы которые продаются отдельно на intl-outdoor, отличаются ли они от штатных в фонаре? (например такой: amc71354-5mode *4 или помладше модель *3) В принципе чаще будет использоваться именно средний режим, пока Roche F12 не отбрасываю. 3)Есть ли смысл гнаться за Roche F12 или взять какой-нибудь из 2100 типа FandyFire? Цена отличается вдвое. Или как вариант взять 2100 и нормальный драйвер сразу ставить, если так то какой? 4) Вообще корпуса типа Roche F12/2100 позволяют использовать макс режим в районе 600lm длительное время или только по несколько минут? С8. Их дофига, интересует с мятым рефлектором и норм охлаждением. Симпатичен Brinyte XML-C8 но там хрень с охлаждением, XinTD C8 вроде неплох но там зеркало и здоровый отражатель, мне не на охоту, поэтому наверно отпадает. 5)Есть ли возможность подобрать в С8 с норм охлаждением, мятым рефлектором, и нормальной начинкой? 6)Что скажете насчет UltraFire WF-501B | UltraFire WF-502B с дила? Можно ли доверять драйверам в таких фонарях или для таких уже брать аккумы с защитой?(панас/саньо) В общем и целом интереснее небольшие корпуса аля Roche F12/2100, но не понятно что там за средний режим, насколько пищит, и на сколько юзабелен максимум. С8 как вариант, но он здоровее, особенно у XinTD... Вроде и выбор большой, и в то же время нет действительно эталонных моделей, хотя за 30$ уже вполне можно собрать было светило без косяков. Из бонусов и плюшек интересна масштабируемость до 2*18650 как у dx. com / p/ raysoon-rs-f2-cree-xm-l-t6-800lm-5-mode-white-flashlight-black-1-2-x-18650-143687 Что вообще про него известно? (зеркальный рефлектор конечно не греет, но как вариант) Есть ли удобные рассеиваетели на фонари, чтобы совсем в ближнем поле работать? Брал фигульку с дила под свой трастфайр но там и диаметр другой и конструкция не совсем удобная... В общем буду премного благодарен за ответы и советы, думаю многим это будет полезно в одном месте прочитать/увидеть. |
58
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 03.01.2014 22:51
Сказал(а) спасибо: 22
Я тоже мучаюсь выбором небольшого, желательно стального фонаря на 18650 на XML T6.
Пока заказал для пробы ЭТОТ Понравились: размеры, сталь, диод, отсутсвие насечек, кнопка, много режимов, хвостостояние и подобрал к нему рассеиватель ЭТОТ Правда больше про фонарь на сайте ничего нет и не известны ни люмены, ни длительности... Может кто-нибудь про него что-нибудь знает? [Исправлено: MiMark, 09.01.2013 в 21:49] |
59
Mikr, имеется в наличии f12. Каких-то ужасов про него Вам понарассказывали...
1. Они бывают на разный ток - у меня "максимальная" версия на 2,45А в максимуме, светоотдачу можно посчитать в ледкалькуляторе. Ток на разных режимах лучше поглядеть в обзорах, а не считать %. Греется на максимуме сильно, но как утверждают более опытные камрады, при обдуве живет нормально. 2. Пищания не слышу ни на каком режиме (если к уху не прикладывать, может я тугоухий) 3. Максимальный режим держит пока не разрядится АКБ - если АКБ гуано, то соответственно быстро переключится в "нижний" режим. У меня АКБ "саньЁ" 2600, работают отлично. Цитата:
Все из личного опыта. |
Mikr (12.01.2013)
