Просмотров в теме 74499   Ответов в теме 49   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 1
Старый 28.11.2014, 20:43   41
Vyacheslav Demeshko
Аватар для Vyacheslav Demeshko
Последняя активность: 20.05.2022 19:12
Сказал(а) спасибо: 211
По умолчанию Re: Kweller X-1800. Обзор интеллектуального зарядного устройства.
Посмотреть сообщение Сообщение от Lavr1 :
у меня не получается установить разные режимы.
Хочу получить: на 1-ом тест, на 2-ом заряд, 3-ем восстановление.
Вставляю по очереди. Первый - устанавливаю тест, жду пока мигнет, вставляю второй - включается заряд, жду пока мигнет.
Вставляю 3-й пытаюсь поменять режим - меняется для всех. Мигает и у всех режим восстановления.
на всех разный не получится вроде как(это никто и не обещал в видео - там два разных режим из которых один заряд).. можно к примеру поставить два первых на разряд или тест, а два последних на заряд.. в общем только два режима можно разных с учетом что один будет заряд обязательно
Zebralight: H600Fw MKII, H51c; Fenix: HL21, HL23, LD12 S2, E05 R2; Princeton Tec: Remix; Byte; Convoy: S2 T5-5C; Spark: SG5 CW; Xtar: WK41 Sirius AA; Petzl: Tikka 2, Tikkina 2; Olight: H1 Nova NW
Vyacheslav Demeshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2015, 23:34   42
Engineer71
Последняя активность: 03.02.2021 19:01
Случайно воткнул в Kweller адаптер на 12 В, теперь он не работает. Не подскажите что там могло сгореть?
Engineer71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.03.2015, 06:39 Автор темы   43
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Вполне возможно и "мозги" - чёрная капля компаунда....
Старый 08.08.2015, 14:09   44
avocado
Последняя активность: 10.06.2020 19:58
Сказал(а) спасибо: 43
Поставил только что два белых энелупчика AAA в данную зарядку на разряд током 250 мАч (соответственно, заряд потом пошёл током 500 мАч). Через некоторое время после начала цикла заряда я заметил, что зарядка показывает напряжение 1,52 и 1,53 вольта на аккумуляторах, при этом заряд продолжается. Что посоветуете, зарядку в утиль?
avocado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2015, 15:50   45
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10201
Это у данной зарядки нормальная тема. Единственное поставьте рядом вентилятор а еще лучше кулер от компа на зарядку пусть обдувает. А то никельметаллогидрид не любит перегрева. https://ru.wikipedia.org/wi...
In Fino verytas
[Исправлено: vorsmann, 08.08.2015 в 16:01]
avocado (08.08.2015)
Старый 20.10.2016, 23:11   46
mm23ju
Последняя активность: 26.12.2016 12:30
Здравствуйте. Купил эту зарядку kweller x-1800 и аккумуляторы panasonic eneloop pro 2500mah. Для начала решил разрядить их, в конце разрядки была информация на дисплее в пределах 2700мач, каждый аккум (т.е. они были полностью заряжены). Далее поставил на зарядку на ночь, встал спустя 6 часов на дисплее нет информации ни о том сколько идет зарядка, ни о том на сколько она зарядилась. Ну ладно, оставил и ушел. Спустя 12 часов пришел и на дисплее вот такая информация:
Как это понимать? к тому-же прошедшее время на дисплее было 6 часов...хотя зарядка длилась 18 часов. Устройство что, начало отсчитывать Мач и время с того момента как эта информация стала отображаться на дисплее, а не по существу?
Подскажите пожалуйста.
mm23ju вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2016, 10:37   47
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
каким током производился заряд? теоретически время заряда равно емкость в мА разделить на ток заряда. а чтобы посмотреть сколько залито в мА надо нажать кнопочку display. инструкция то есть?
Старый 23.10.2016, 14:03   48
mm23ju
vorsmann, Инструкция есть. Заряжал самым минимальным током в 200Ма.
Старый 24.10.2016, 15:25   49
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
2500/200=12.5 часов.
Старый 24.10.2016, 17:21   50
Последняя активность: Сегодня 20:31
Сказал(а) спасибо: 6675
Поблагодарили: 36073 раз(а) в 16665 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от mm23ju :
не были
инструкцию вдумчиво почитайте. и внимательно смотрите, какие режимы выбираете
Время генерации страницы 0.11071 секунды с 16 запросами
