79458
70
41
Регистрация: 03.10.2011 Последняя активность: 26.02.2013 09:38
Вопросов очень много, так как в этом не особо не разбираюсь. Можно ли сделать люстру на таких светодиодах http://www.shenzhen-wholesa... просто вклеев их термоклеем в металлический профиль и закрыть оргстеклом. Планирую штук 30, то есть во всю переднюю балку багажника метра 1,5. Выбирал такие потому что они на 12 вольт. Может лучше использовать какие-то другие светодиоды? Люстра нужна для рабочего света. Нужен ли этим диодам отражатель, рефлектор? Улучшают ли отражатель и рефлектор заливку рабочим светом? Т.к диоды на 12 Вольт можно ли их тупо подключить все параллельно или нужно собирать какую-то схему с резисторами и микросхемами? Думаю ещё вопросы будут. Жду советов. |
42
Регистрация: 08.01.2012 Последняя активность: 21.12.2022 07:01
Есть отличные фары-искатели, которые можно использовать как на люстру. так и для ручного свечения
http://molotok.ru/fonar-far... |
43
Самоделкин
Сказал(а) спасибо: 81
я бы на крышу жыпа запиндюрил одну фару на лампе luxim lifi на 22 тысячи люмен
![]() Она одна заменит 7 дуговых ксеноновых
44
Оригинально сделано, кстати вагон у меня такой же. Я хочу сам светильник как бы интегрировать в переднюю балку багажника с соответствующей защитой от деревьев (он будет как бы утоплен в профиль и закрыт решёткой), тепло будет отводится через багажник.
По оптике: Сколько она стоит. Я так и не понял какие у неё ещё плюсы в случае если нужен рабочий свет, кроме прозрачности и не царапается. Для таких светодиодов http://www.shenzhen-wholesale.com/4W...S_sku5228.html какая оптика подойдёт? Какой драйвер нужен для 30-и диодов мощностью 4 Ватта каждый. Что будет если в сети будет например 9 вольт а не 12? Часто пользуюсь лебёдкой, она здорово садит напругу. Может строить лучше на трёхватных диодах? им 9 Вольт нужно. И остальные вопросы в силе. |
46
48
Регистрация: 09.03.2011 Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
http://www.luxim.com/pdfs/P...
http://www.luxim.com/pdfs/P... но питается от 28 вольт и 9.5 ампер - 266 ватт многовато для Авто коэффициент цветопередачи CRI -95 очень хороший
[Исправлено: ange, 26.01.2012 в 11:58] |
49
Регистрация: 05.08.2010 Последняя активность: Сегодня 16:06
Сказал(а) спасибо: 96
Поблагодарили: 325 раз(а) в 216 сообщениях
http://www.aliexpress.com/i... Кто что может сказать? Возможна установка оптики 30 или 60 градусов, надо будет пообщаться с продавцом ещё по тонкостям. |
50
51
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
ArmyTek Predator G109.1, Ferei 520(334 CREE XP-G2), Lux-RC FL33, Mag-Lite 3D Led, Mini Mag-Lite led pro+, Roche F12 Tir, XENO E03, Б44, Thrunite Ti. |
52
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
Вот здесь тема по тесту китайских светодиодных фар рабочего света:
http://irkutsk-4x4.ru/index... |
mike (06.11.2012)
53
Регистрация: 06.01.2013 Последняя активность: 12.01.2013 01:04
Hello, All!
Жил не тужил, пока несколько дней назад не наткнулся на этот сайт. Особенно меня снимки бимшлтов поразили. Сразу загорелся идеей "заколхозить" "люстру" на машину. Как я понял, проштудировав kaidomain, покупать отдельно диоды, оптику и т.п. выйдет не так уж и дешево. Возникла мысль: купить несколько однодиодных фонариков на XM-L T6, они в пределах $10 продаются, выкинуть из них все лишнее, закрепить их на штанге, соединить последовательно, запитать от бортовой сети и водрузить все это хозяйство на крышу на рейлинги. Нужна ваша констуктивная критика. Второй вариант: купить один большой 5- или 7-диодный фонарь, типа TrustFire TR-J12 или TrustFire TR-J18, закрепить его на рейлинге на крыше машины, и каким-то образом запитать его от бортовой сети. Может быть чем-то типа kaidomain S020166 или kaidomain S020146. Фонарь такой на ебее $60, драйвер около $20. Покритикуйте, спасите мой мозг )) Заранее спасибо всем ответившим. |
54
Сказал(а) спасибо: 1116
оййййй мой сосед в точности! :-):-):-):-):-):-) не в Серове живете?! :-):-):-):-):-):-):-):-)
этот этап им пройден, в результате мои ручные большие фонари больше света дают по отдельности, чем вся его люстра в купе! все эти трасты и ультры требут такого напилинга для полной реализации КПД диода, что проше с нуля собрать! Место под второй аккум в машине есть? и какая мощность интересует? |
55
никакие светодиоды не сравнятся с ксеноном . Фары-искатели есть от маленьких до больших. Мощность от 35Вт до 75Вт. Потребление от 3А. Дальность от 1000м. Есть с быстросъемным креплением на шарнире (последние хороши тем, что сняв фару-искатель с ней можно ходить по лесу и на рыбалку, использовав носимый аккум). Цены от 3000р
56
57
Сегодня после почтовых приключений приползла такая лампочка http://www.aliexpress.com/i...
Пока проверили работоспособность от 12В, ибо владелец решил у своего джипа поменять... кузов
58
Ксенон уступит светодиодам по всем параметрам, кроме двух - цены и интеллектуальной емкости. А самы главные пригрыш ксенона - это энергопотребление. На этом форуме все знают что со ста ватт можно полусить в легкую 10000 люмен, а при правильном подходе и 15000 люмен. С какого ксенона мы получим такой показатель?
59
Все достаточно просто, нужно расчитать подходящий по теплопараметрам аллюминиевый профиль с небольшим запасом на жаркие ночи, смонтировать на нем свтодиоды, оптику и защиту. Расчитать систему питания и управления, исходя из нее подобрать источник питания, здесь больше подойдет большой гелевый аккумулятор, способный нести продолжительные нагрузки.
60
Сделали соседу систему основываясь на 30 ХМЛ, в сумме у нас вышло около 20000 расчетных люмен. Правда обидно лежит у него в гараже, так как монтаж и покупка аккума, затянулась на долго.
