198111
378
27
42
Регистрация: 11.07.2011 Последняя активность: 18.10.2025 21:48
Сказал(а) спасибо: 119
Поблагодарили: 311 раз(а) в 108 сообщениях
В общем в работе приборчики показали себя не плохо. Особенно мастеч.
Uni-T UT33C - обычная звонилка+мерялка напряжения не оч точная(для меня не критично +-0,5В) но зато с подсветкой что актуально при работе на чердаке. Своих денег стоит однозначно. Mastech MS8211 - железка поинтереснее...индикатор проводки порой выручает неслабо, удобно звонить цепи в щитках, точнее вышеупомянутого юнита, качественнее собран, щупы с более низким сопротивлением чем у юнита и сделаны по добротнее. Жаль только подсветки нет. Измеряет быстро хоть и автомат, пищалка срабатывает мгновенно в отличии от юнита где есть задержка и звук хриплый какой-то. Надеюсь отзыв будет кому-то полезен.
Нажми кнопочку "Спасибо" если мой пост оказался полезен или просто понравился. Вам все равно, а мне приятно
43
Сказал(а) спасибо: 3561
А как UNI-T провода для мультиметров делает?
Приехал новый мультиметр, а там комплект щупов хороший, но не совсем для моих задач подходящий. Расширить надо бы. Если из юнитовских проводов комплект собрать, сильно барахло получится? Может кто в руках щупал UT-L09, они силиконовые или дубовый PVC? И еще - где купить? Странность в том, что цены везде одинаковые (ну плюс/минус). Что на ебее, что на ДХ, что на Али, что... в Чип-Дип! Вот последнее совсем непонятно, но факт. Собрал комплект как на ебее - получил те же деньги. И ждать месяц. (Работа дала мне многое. Раньше у меня ничего не было, а сейчас у меня ничего нет и глаз дергается). |
44
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Я бы если провода под это дело нужны то на хобикинге заказывал и сам делал щупы.
На самом UNIT-T что у меня не дубовые но и не супер мягкий силикон. |
45
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Кто-нибудь знает, где его найти в он-лайне можно? Ебей, али и китаешопы пробовал "шерстить" по поисковикам - без толку... Обычных 830-х много, но хотелось бы с температуроизмерителем...
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
46
Ну так в магазинах встречается. Цена обычно на 20-30 рублей выше. Или такая же.
Кто же вам подскажет то точнее ? Смотрите у себя в городе. |
47
Я их там все уже скупил
.Один был растоптан чадушками, пару они куда-то успешно заиграли . Поиски ведутся, но пока безрезультатно.Кстати, "растоптанный" в основном работает, но повредился экран - символы пляшут, иногда проскакивают отдельные цифры. Нажимая на корпус, можно даже бывает прочесть результат... Разбирал-собирал, безрезультатно, поэтому он стал донором батарейки .
[Исправлено: Mihalich, 04.03.2013 в 15:31] |
49
думал такой использовать на работе для термопары. Так он в комнате на 2-3 градуса на исправной термопаре врёт (в комнате 24.1, показания скачут 21-22). С тех пор от затеи отказался.
50
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 18.07.2023 19:24
Сказал(а) спасибо: 551
Кто-нибудь пользовался такой http://www.ebay.com/itm/310... приблудой при эксплуатации 3.7v аккумулятторов?
51
Регистрация: 08.01.2013 Последняя активность: 23.11.2020 21:53
18650 недобросовестный китаец приписал явно, чтобы поднять продажи. Там всего 2 пары контактов - раскладная для "пальчиков" 1,2-1,5 вольта и боковые контакты для 9-вольтовой "Кроны". Внутри соответственно подобранные сопротивления, чтобы верхний предел напряжения загонял стрелку в крайнее правое положение. Ради прикола достал и воткнул в неё аккумулятор 14500 - стрелка улетела вправо и со стуком воткнулась в ограничитель. И будет втыкаться дальше, пока напряжение на нём выше полутора вольт. |
Angry Zeka (04.03.2013)
52
Откопал, кстати, "растоптанный" прибор, раскрутил - он в принципе работает, если прижать экран к контактам на печатной плате. Заставил работать при помощи "скотчинга" .
53
54
Регистрация: 22.09.2012 Последняя активность: 06.03.2015 22:58
Подскажите плиз мультиметр (а то мой DT-838 силу тока и еще некот. параметры перестал показывать), только не дорогой за 10-20$ не дороже. Мой старый DT-838 меня полностью устраивал, кроме отвратных щупов (норм. я заказал уже идут) и неприятно щелкающего барабана. Хотчется что-то похожее только чуть качественнее.
55
Волосатое чудовище
а никто не порекомендует:
1. прибор, умеющий сопротивления ниже 1 Ома мерять? с приемлимой точностью. 2. прибор, меряющий индуктивность до 2000 мкГн? с 5% точностью хотя бы
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
_bruno (11.05.2013)
56
Сказал(а) спасибо: 324
сопротивления либо четырехпроводное измерение каким нибудь мостом кельвина тут чуть подробнее или чуть попроще генератором тока типа такого
LC метров полно всяких - и больше 2000 и меньше меряют. точность разная, не сильно высокая, но достаточная. ибо измерив индуктивность с точностью в 0,5% и впаяв ее в схему, дорожки к ней добавят легко и 5%. я пользовался промышленным приборчиком в корпусе мультиметра - никаких особых впечатлений он не вызвал, вместо щупов коротенькие проводки с крокодильчиками (3-5см). самодельный LC-метер на миркоконтроллере был ничуть не хуже, а уже если продвинутая схема вроде такой http://www.cqham.ru/lcmeter... то и однозначно получше будет |
57
Щ 300 очень хороший прибор.
58
долбоный russian post service
подъехал на перевалку UNI-T UT61B. скачал инструкцию 25 страниц на русском на всякий... когда заказывал, не думал, что всё так сложно - не самый плохой огрегат , подсветка даже есть. убили 8 последних страниц с таблицами перделов и точности
трол. |
59
Регистрация: 06.12.2012 Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
blindnick, поздравляю!
![]() у тебя случайно не будет возможности померить что-то с сопротивлением меньше Ома? |
60
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 02:48
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36207 раз(а) в 16729 сообщениях
ради интереса пробежался по низкоомным 5%-х. по 10 штук каждого номинала.
номинал -- показания 0,1ом -- 0,1-0,12 и 1шт на 0,4ом 0,22 -- 0,19-0,22 0,27 -- 0,26-0,29, 3шт на 0,22 и 1 на 0,33 0,33 -- 0,3-0,34 0,5 -- 0,48-0,49 0,56 -- 0,55-0,56 0,68 -- 0,66-0,68 0,82 -- 080-0,81 прибор uni-t 61e, разрешение на омах - 0.01ом с погрешностью 1,2%+2 младших цифры. толку мало, но хоть отсеял явный брак. а что интересного покажет прибор с разрешением 0,1 ом при измерениях менее ома? да там погрешность будет больше измеряемой величины. такие мелкоомы проще и точнее мерить по падению напряжения при протекании известного тока |
_bruno (12.05.2013)
