Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Мобильная связь и навигация
Просмотров в теме 248030   Ответов в теме 551   Подписчиков на тему 25   Добавили в закладки 5
Старый 29.03.2013, 20:21   41
По умолчанию Re: Радиостанция Baofeng UV-5R
Интересная рация. Походу поменяю своего воксуна на эту.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 30.03.2013, 10:38 Автор темы   42
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Аватар для GoBliNuke
Последняя активность: 27.08.2024 11:47
Сказал(а) спасибо: 267
Поблагодарили: 89 раз(а) в 59 сообщениях
Отправить сообщение для GoBliNuke с помощью ICQ
LEV-UA, а что за воксун? Если UVD1P, то не стоит - в нём гораздо лучше приёмник. И батарейные кейсы к воксунам есть
Я о покупке бао-пятёрки не пожалел, но было б денежек побольше - уже первой своей станцией брал бы вдвое более дорогие воксун, или кваншенг, или джокер.
GoBliNuke вне форума   Вверх
Старый 30.03.2013, 17:12   43
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Последняя активность: Сегодня 19:47
Кмерадос, нужна помощь... Скачал драйвер для USB фор win 7 Скачал CHIRP. Вроде все подключилось. Не могу понят как работает программа. Я думал что по принципу как и с телефонами-типа менеджер содержимого. Но там при запуске просто чистое окно и нужно создавать новый файл. Объясните кто в курсе, чирп только как бы прошивает? Те или сам забиваешь каналы потом прошиваеш или например готовый конфиг чей то загружаешь. Ну и еще вопрос убить можно девайс, или есть дуракоустойчивость...
Sergio на форуме   Вверх
Старый 30.03.2013, 17:17 Автор темы   44
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Sergio, с CHIRP не пробовал работать, а в "родной" программе можно сперва прочитать настройки со станции, потом поправить их и залить обратно исправленные, либо поступить иначе, создать новый файл и записать поверх имеющихся ячеек памяти.
Если создавать файл средствами программы - то всё корректно
Старый 30.03.2013, 17:21   45
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Посмотреть сообщение Сообщение от GoBliNuke :
Спасибо, а на родную ссылку можно кинуть? У меня на диске с кабелем были только драйвера. На сайте чего то же не разобрался. А чирп то вообще зачем тогда нужен? Раскрывать диапазон?
Старый 30.03.2013, 17:24   46
WOUXUN KG-UV6D
Старый 30.03.2013, 17:43 Автор темы   47
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Sergio, я несколько вариантов качал, с 409го, ещё откуда-то.
Вот можно поглядеть, поэкспериментировать: http://yadi.sk/d/6bIxaDKB3eahE / http://yadi.sk/d/ebR_6VV43eaim / http://yadi.sk/d/rMhFDHgp3eam8
VIP-версия позволяет менять диапазон, только я расширять не стал, а наоборот - сузил.
Чирп позволяет дико раскрыть, только по факту в незапланированных областях работать ни потроха, ни антенна не будут.
Вот длинная тема на РС: http://lpd.radioscanner.ru/... Там и про прошивание памяти, и много всего.
Sergio (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 18:41   48
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Качнул вип версию - зараза не видит рацию. "Коннектинг фаулт"... Где искать? У меня версия прошивки 297. В заголовке проги указано что для устройств с прошивкой 291 и выше, вроде должна подходить.
Старый 30.03.2013, 19:13 Автор темы   49
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Есть вероятность, что не указан нужный ком-порт:
Старый 30.03.2013, 19:54   50
Sergio
Зашел на огонек
Аватар для Sergio
Рассказываю по порядку: скачал драйвер под Win7 http://wouxun.us/Software/U...
Потом вип версию программы http://yadi.sk/d/ebR_6VV43eaim по ссылке от GoBliNuke
Последовательно устанавливаем драйвер и программу.
Втыкаем кабель в USB, ждем установки дров. При выскакивании сообщения об установке драйвера устройства на такой-то порт, надо запомнить на какой (например COM 32), подключаем включенную рацию, запускаем программу.
Тут дальше интересно. Если прога не видит девайс, то дело в COM порте. Их в программе зарезервировано всего 16, а установилось на 32
Как лечить? Я решил так- просто в диспетчере устройств тупо поудалял "лишние" установленные порты от всяких флэшек и USB модемов. Если понадобятся они опять потом установятся. После этого опять вставил кабель он установился на COM4
Если вы не успели запомнить на какой порт установилось устройство, то можно это узнать с помощью проги FindComPort http://wouxun.us/Software/U...
После этого все заработало
[Исправлено: Sergio, 30.03.2013 в 19:57]
Старый 02.04.2013, 00:05   51
Размеры: WOUXUN KG-UVD6P - VOYAGER AIR SOFT - PUXING PX-2R+ - аккум 18650
ID:	71681 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71682 Нажмите на изображение для увеличения
Admin (02.04.2013), Dragony (02.04.2013), klon (02.04.2013), kruvas (03.04.2013), шмел (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 10:24 Автор темы   52
GoBliNuke
RadioAlert.ru
LEV-UA, ну чего, как по приёму этот клон Бао-5, насколько уступает Воксуну? С родной антенной, с антенной от воксуна? Вроде бы у всех трёх антенны взаимозаменяемые, заметно улучшается приём на пуксинге с заменой?
Антенна, кстати, интересная на клоне, с Бао в старых и новых партиях другие поставляются.
Старый 02.04.2013, 16:43   53
Понял чем мне не нравился Воксун-антенной и скрипом. Антенну поставил от Вояджера ну а скрип батареи об корпус постараюсь поправить налепив немного изоленты на корпус.
Рацию только вчера забрал, пока толком не поигрался. Слушаю местный репитер, по мощности разницы не заметил, вроде ловят одинаково, показалось что у Вояджера ловит без шумов а Воксун шумит заметно, Пуксинг очень редко ловит репитер. Так и не заметил разницы на Воксуне между родной антенной и антенной с Вояджера.
Антенны между "большими" рациями взаимозаменяемые, с Пуксингом-нет.
На Вояджере понравилась телескопическая антенна, на фото она установлена на Вояджер. А там посмотрим реально она помогает или это так, чисто для красоты.
Ну а Пуксинг этож совсем мелочь, вокруг дома пройтись или на крышу полезть. Мелкая и легкая.
GoBliNuke (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 17:05 Автор темы   54
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Понято. Думаю, полезно будет поиграться с антеннами, с уровнем шумоподавителя и т.п.
Меню у вояджера соответствует упоминавшемуся выше в теме?
Желаю успешных экспериментов
LEV-UA (02.04.2013)
Старый 02.04.2013, 17:22   55
Хорошо когда есть выбор антенн, там уже грех не попробовать их поочереди.
Картинки меню не нашел, но думаю оно одинаковое.
Спасибо!
Вообще рацией доволен, "крепкая" она на вид. Когда в руки берешь, как камень, маленькая, увесистая и крепкая.
Старый 02.04.2013, 20:57 Автор темы   56
GoBliNuke
RadioAlert.ru
Про меню - не про картинку а про его структуру. Потыкался в теме - ого, вроде и не было ссылки не перевод меню. Зато за это время появился полный перевод инструкции к бао5Р: http://lpd.radioscanner.ru/...
Старый 02.04.2013, 21:56   57
Так и не смог скачать, уже эти файлобменники навязывают установить какой то свой загрузчик, а мне это и нах не нужно. Свою скачал с нормального человеческого местного форума для радиолюбителей.
http://radioproffi.ucoz****/...
Старый 02.04.2013, 23:23   58
AK
Фанат EagleTac
Аватар для AK
Последняя активность: 14.05.2018 19:27
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили: 195 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для AK с помощью Skype™
1. Понял чем мне не нравился Воксун
2. у Вояджера скрип батареи об корпус постараюсь поправить налепив немного изоленты на корпус.
3. ловят одинаково
4. показалось что у Вояджера ловит без шумов а Воксун шумит заметно
5. На Вояджере понравилась телескопическая антенна
1. Ценой.
2.
3. Главное - передача
4. См. настройки шумоподавителя
5. Самое отвратительное у 'Вояджера' именно эта антенна. Базовая Баофенговская лучше.
И вообще. В чем понт переименования нормального Китайского бренда Баофенг в Украинский 'вояджер' . С улучшениями типа две антенны и мощный 2000 mA/h аккумулятор (странно почему не написали 2500 или 3000 mA/h) глобальных улучшений Баофенга не заметил.
AK вне форума   Вверх
Старый 02.04.2013, 23:50   59
Посмотреть сообщение Сообщение от AK :
1. Ценой.
2.
Батарея у вояджера 2200. Насчет переименования не знаю, да и мне как то все равно. Главное чтоб работала стабильно ну и был нормальный сервис/комплектация.
Шумодав настроен одинаково. В антеннах не разбираюсь и пока не заморачиваюсь этим. Как мне показалось, 3 антены ловят примерно одинаково(воксун и 2 антены вояджера).
Цена да, но это и не Яэсу. А там смотря кому что нужно от рации. Если просто поиграться, тогда и пуксина хватит.
Старый 03.04.2013, 00:15   60
AK
Фанат EagleTac
Аватар для AK
То-то же. Ключевое слово 'рация'. Более серьезные девайсы профессионалы называют радиостанциями. И они ширпотребовскими не бывают.
И по поводу аккумов. Простите за 'унижение' в 2000 mA/H, ну конечно же 2200 настоящих китайских. Но повторю вопрос, почему не написали 2500 или 3000???
AK вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14531 секунды с 16 запросами
