183934
408
28
41
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
Вот вот. А так, даже подешвле, есть проверенный вариант - зёбра, и тем более там сейчас вроде как новая ревизия...
(Хотя этот чОрный, в отличие от зебры, и этим меня сильно подкупает. )
42
Регистрация: 26.12.2012 Последняя активность: 10.11.2022 15:58
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 132 раз(а) в 61 сообщениях
Подскажите, а клипсу у него можно как-то переставить поближе к торцу на корпус с кнопкой. Может быть, вместо пластикового кольца под темляк?
43
Фанат EagleTac
Родную клипсу вместо кольца темляка не поставите. Она не досттаточно огибает корпус, а закрепляется металлическим кольцом с резьбой...
Для Вашего варианта нужна самодельная клипса или подбирать от других фонарей, что проблемно. |
44
Регистрация: 26.03.2013 Последняя активность: 12.07.2025 00:23
Сказал(а) спасибо: 23
Подскажите где можно заказать EagleTac D25LC2 CLICKY XM-L T6 ???
по нормальной цене??? |
45
Регистрация: 25.12.2012 Последняя активность: 23.06.2016 14:00
Сказал(а) спасибо: 249
46
Регистрация: 26.02.2011 Последняя активность: 19.10.2025 21:49
Сказал(а) спасибо: 333
Прилетел и ко мне орел)))только не пойму как включить "мунлайт": крутил как в инструкции, а всё никак не уменьшается(((
47
Под словом "мунлайт" иглтак понимает 6 люменов.
В этом проблема? |
48
uV3, не-иглтак, вроде, говорит о мунлайте как о снижении яркости всех режимов кроме турбо.не получается просто войти в так называемый программируемый режим.
49
читатель
Сказал(а) спасибо: 2774
50
глазом не видно, а вот фотодиод и вольтметр уловил разницу: 276 и 306 мВ( попугаев) в упор к диоду на минимуме.
51
Dali, так ssr говорил:" Также есть мунлайт который в Ж»»», для его включения надо три раза открутить-закрутить голову, после чего он добавится во вторую группу (у производителя она первая, а по мне так логичнее что в закрученном состоянии должна быть первая) где их много. А еще его включение оказывает влияние на яркость остальных режимов в меньшую сторону"
Dali (12.06.2013)
52
Toggle this setting starting with head loosen, turn on the light, and then repeat tight and loose for three times.
Чтобы переключить эту настройку приоткрутите голову, включите свет, а затем повторите закручивание и откручивание три раза. https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=YcFohUGI0MU#t=290s |
53
и телефоном ШИМ заметен.
54
55
разница заметна только мультиметром, за видео спаибо, но не помогло((
56
но у меня нейтральная версияЮ а не u2.
57
хотя на видео видно что его а25 тоже нейтральный.
58
Думаю, диод не важен.
На видео он D25C крутит, и там видна разница в яркости в 40 раз при переключении мунлайта. В два раза, возможно, вы просто не замечаете. Но токи, как мне кажется, должны сильнее отличаться. |
59
Обзор селфбилта:
http://www.candlepowerforum... |
60
так и есть- 60 и 30 мА на попе при смене режимов.
uV3, спасибо за подсказку. Выбирая данный фонарь я правда и не нуждался в мунлайте, он есть в моём наключнике трунайте т10))) |
