62819
88
41
Сказал(а) спасибо: 657
42
Фотографирываю макро
Регистрация: 20.02.2014 Последняя активность: 12.12.2025 06:51
Сказал(а) спасибо: 1584
Последовательность такая, по порядку: с выключенного перебором или двойным кликом включаю режим М. Все горит, все работает. Одним быстрым кликом выключаю фонарь. Он гаснет, это уже хорошо. Жду секунды 2-3 и пытаюсь одним коротким кликом включить его на H или опять же двойным включить на М и вот тут облом. Не включается. Делаешь 3 клика - о, загорелся заомненный H. Почему не загорается с 1 клика? Не понятно. Почему надо 3 клика? Или надо не 3 клика, а просто выждать время, которое я на них трачу, чтобы включить с 1 клика? Т.е. не 2-3 секунды, а 7-8, например...
43
44
45
Ага, побегал по этажу, нашел санье. Поставил. В общем, локализовался глюк. Дело не в M режиме. В любом режиме вкл/выкл пару-тройку раз с перерывом в секунду. А вот на 3-4 раз уже не получается влючить. Ждешь секунд 5-7 и снова включается. Похоже дело было не в бобине. А бывает и после первого раза залипает секунд на 7 и не реагирует на кнопку.
[Исправлено: Dar_Veter, 02.06.2014 в 16:47] |
46
Мда. Жаль. Могла бы быть второй Зеброй в табуне
Похоже, что придется вертать.ЗЫ. Еще интересный симптом: если зажать кнопку, пока фонарь на нее не реагирует, то он-таки начинает менять режимы через несколько секунд. В общем, фонарик очень приятный, свет радует, если бы еще работал - цены бы не было
[Исправлено: Dar_Veter, 02.06.2014 в 16:56] |
47
Может кнопка не раз...это... разработана?
Dar_Veter (02.06.2014)
48
49
Погонял дома на своих ляторах - такая же фигня. Внезапно, вне зависимости от режима, на котором был выключен фонарь, он перестает включаться. Немного погодя (секунд 5-10), как ни в чем ни бывало включается и работает. Про тройной клик, похоже, ложная инфа. Скорее, это не 3 клика надо, а столько времени должно пройти, чтобы фонарь начал реагировать на кнопку (т.е. примерно за это время я делаю 3 клика, но тоже пока под вопросом). Аккумы пробовал без защиты и с защитой. Больше глюк себя никак не проявляет. Возможно, пока. СтОит погонять или заняться обменом? А может фиг бы с ним, с таким глюком?
50
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 12.12.2025 07:04
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4013 раз(а) в 2078 сообщениях
Если работает отлично от вашей первой, то менять её нафиг.
51
52
Так если управление залипает, нафиг оно надо. Пусть меняют и всё.
53
Покупал ее у продавца с ганзы. По поводу гарантии сказал, что их оставалось 2, одну продали. Если придется менять, то надо будет ждать следующую партию. Напишу, узнаю, что он думает по этому поводу
Долго не мог найти Fw, а тут так не свезло. Но свет понравился очень
54
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
Dar_Veter, А вы попробуйте такую простую хрень. Акум вытащите совсем и БЕЗ АКУМА пощелкайте той кнопкой раз так 100. Потом вставте акум и попробуйте что будет. Потерять ни чего уже не потеряете а глядишь что и получится. В новых электроустановках которые долго лежали на складе бывает немного окисляются контакты в кнопках. Достаточно легкого потемнения и все, напряжение то маленькое. А фонарик это как бы тоже электроустановка с электронным управлением.То что вы клик отчетливый слышите это еще не говорит о том что там контакт надежный. Шанс конечно небольшой что поможет но бывает и так.Только повторюсь щелкайте без акума чтобы типа просто пыль внутри стряхнуть.
дуракам не отвечаю. |
Dar_Veter (03.06.2014)
55
56
Реально может быть старик и прав, процессор может не воспринимать звон контактов и просто ничего не делать. Я менял уже один кнопарь на фонаре с ebay . Вот блин и всплывает тема с хорошими продавцами, всегда Labour'а прошу посмотреть фонарь на предмет работы, никогда не отказывает. Всякие глюки обычно или сразу есть или будет жить долго и счастливо, в процессе редкость. Сам тихо и мирно у меня кроме многодиодных китайцев только E05й дох, что в прочем не делает их плохими, не свезло просто.
57
Похоже глючит он, если его переворачивать всяко в пространстве и включать при этом. Это мое последнее замечание за ним. При этом, из него делаешь космонавта в центрифуге, он уже не включается на 3й клик, а может включиться на 5-7 (точных подсчетов нет). В общем, не вариант, буду менять. Очевидно, что глюк, который сам не пройдет.
58
Dar_Veter, Хоть и не люблю я эту марку но все равно жаль что такая ХУ... произошла. Пробуйте менять может повезет.У меня на фениксе с новья был глюк на дальнем свете как бы кнопку нужно было хитро нажать чуть вбок иначе не включался,хотя режимы переключались нормально. Потом заметил такую ХУ если редко пользую ближний ( я в основном работаю с дальним мне так удобней) то этот глюк всплывает на ближнем. Лечится всегда раз так несколько подряд включил выключил и все. Может когда тоже крякнет посмотрим, пока работает.Вы если свой поменяете (дай как говорится бог) расскажите тут сам процесс замены может кому и пригодится.
[Исправлено: старик, 03.06.2014 в 19:59] |
59
Поскольку ручная зебра приехала с оф. сайта во вскрытом пакете, я не стал связываться с нашей почтой. 2 недели поисков и нашел в России, в Мск. Гарантию обговорили, доставка была ТК. Так что теперь только связаться с человеком (я уже отписал ему) и либо заменить, либо вернуть деньги и брать в другом месте. Думаю, что будет без приключений, хотя, люди разные бывают. Он сразу предупредил, что на замену будет только один из той же партии, если еще не продали, но вертать деньги не отказывался. Отпишу, как все прошло, мне не сложно, а кому-то на пользу. Говорил с одним продавцом еще, он сказал, что не встречал такой глюк еще в зебрах. Но глюк есть и он очевиден.
60
И да: если бы не глюк - отличный фонарь, с отличным светом, надо заметить. Мне понравился очень
