139055
250
35
41
Регистрация: 24.08.2012 Последняя активность: 19.02.2019 12:45
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 43 раз(а) в 20 сообщениях
Модель то та же указана, св.поток другой написали, вот и вся разница, потребляемые токи тоже примерно такие же как у Вас кроме 3% (из за высокоомного шунта).
Если 2.2 Ампера-100% то 3% будет 66мА, что и есть на самом деле. Каких либо других отличий кроме надписи на коробке я не вижу |
42
Регистрация: 09.06.2012 Последняя активность: 24.03.2024 16:35
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили: 25 раз(а) в 19 сообщениях
1.low - что то между 50 и 60 мА (ни о каких 8мА речь естественно не идет, т.к. некорректно включать миллиамперный шунт вместо закоротки которой является крышка фонарика) включив кстати такой шунт и получив значение 7 мА свечение получается мунлайт и на сам кристалл можно спокойно смотреть
Не пойму как в этом случае нужно мерять ток?? |
43
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:20
Сказал(а) спасибо: 6698
либо взять прибор с 5 разрядами и мерять на десятко-амперном пределе, либо, что более правильно - измерять падение напряжения на сопротивлении 0.1-0.3 ома, включив его вместо амперметра.
3-й способ - полупетля из толстой проволоки и токовые клещи с режимом измерения постоянного тока требует дорогостоящего измерительного прибора и не трясущихся рук [Исправлено: galex, 31.08.2012 в 12:41] |
ujeen (01.09.2012)
44
Регистрация: 11.05.2011 Последняя активность: 03.11.2012 22:02
Всем здрасьте!
А у вас нормально работает режим стробоскоп? Что-то у меня при включении его фонарь тухнет сразу и начинает работать только после того, как вытащишь-всунешь батарейку... На UF-H3B норм работает...
45
Проверил, нормально работает..
46
Товарищи, а можете подсказать размеры рефлектора(ширину верхней и нижней части, высоту)? Думаю было бы в самый раз поменять рефлектор на широкую 60 градусную оптику, как в Е05. Тогда и вправду был бы народный налобник.
Hello there [Исправлено: MA57, 05.09.2012 в 08:47] |
47
Регистрация: 28.08.2012 Последняя активность: 24.05.2022 22:50
Сказал(а) спасибо: 17
Такой однобокий вопросик - все же выбирая между зеброй и ультрафайром - какой по качеству света и продолжительности работы будет лучше, мб кто имел опыт использования обоих этих фонарей? Про стабилизацию и защиту все понятно.
PS скорее всего лучше будет зебра, но тут еще вопрос о 50-долларовой разнице) [Исправлено: igoryokk, 07.09.2012 в 02:24] |
48
[Исправлено: MA57, 07.09.2012 в 10:40] |
49
Значит зебра работает дольше, светит приятнее, сборка лучше и стоит дороже на 50 баксов. Правильно я понял? Т.е. преимущество ультрафайра только в цене и нечего сказать в его защиту больше???((
50
Совершенно верно. Только цена и все вытекающие из этого факторы(не жалко потерять, 2 фонаря по цене одного, возможность кастомизации и т.д.)
51
Регистрация: 04.03.2012 Последняя активность: 09.04.2015 16:56
Поблагодарили: 23 раз(а) в 3 сообщениях
52
Уже две недели пользуюсь по работе фонарем- только положительные эмоции. Кто бы что там ни говорил что с зеброй нельзя даже рядом ставить, не понимаю чем он настолько хуже? покрытие даже и не думает протираться, стабилизация-как по мне то и нафиг, просто пока акк новый, примерно до 3.8 В пользую второй режим , когда ниже напряжение(начинаешь понимать что света уже маловато) то 3й вот и все неудобства отсутствия стабилизации,но так как этот процесс очень растянут во времени то за недостаток это при ПРАКТИЧЕСКОЙ эксплуатации вообще не считаешь. Насчет отсутсвия защиты от переразряда- это для любителей мунлайтов всяких наверное недостаток, мне же по работе нужен довольно яркий свет(ибо электричество), который при 2.8 Вольта явно недостижим, просто заряжаю sanyo 18650 раз в два дня и всегда знаю что света хватит. Вот алгоритм управления не очень по душе из за того что удерживать для выключения около двух секунд, тут конечно косячок. Заменил сабжем UF-H2b, в основном из за недостатка яркости и конечно рантайма. Считаю что за эти деньги пока аналогов нет |
53
54
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
зебра есть зебра, но с одинаковыми холодными диодами приятнее светить она не может.. да и как выяснилось заменить диод на нейтральный на фаере не проблема
56
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
57
т.е. по существу сказать нечего? одни пространные фразы? вроде вопросы мои были предельно ясно заданы, а в ответ одна вода, что то смутно напоминает........
58
Вас никто не убеждает в чем-то, есть желание, берите фаер. Фаер фаеру рознь и какой-то из них можно легко доработать, другой же может быть намного сложнее(как в случае с UF-H6).
59
при чем тут вообще что мне брать?! я уже взял.Только я не вижу связи между моими вопросами и Вашими ответами?
Я могу еще раз повториться , если так сложно понять что я хочу услышать- 1. Откуда известно что зебра светит дольше? 2. Кто нибудь сравнивал сабж с 600й зеброй держа оба в руках и бимшоты само собой ? 3. если да ,то если можно конечно ссылку, интересно было бы почитать Вот собственно на эти вопросы и хотелось услышать ответ [Исправлено: mirage, 14.09.2012 в 19:13] |
60
Регистрация: 26.08.2012 Последняя активность: 18.09.2012 07:55
Приехал ко мне сабж, очень даже не плохой экземплярчик
