Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 60988   Ответов в теме 154   Подписчиков на тему 16   Добавили в закладки 0
Старый 24.09.2012, 19:14 Автор темы   41
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Re: [проект] Прожектор на 4-х XML/MT-G2 4000/10000лм
Камрады, подскажите драйвер для питания четырех MT-G2? Повышайка для трипла хмл от МОНАРХА не покатит?
[Исправлено: 5rybolov5, 24.09.2012 в 19:17]
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2012, 19:54   42
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
Старый 24.09.2012, 20:05 Автор темы   43
5rybolov5
однорежимник?
Старый 24.09.2012, 20:21   44
alpg88
Аватар для alpg88
плавная регулировка, 0-100% наружным переменным резистором
5rybolov5 (24.09.2012)
Старый 24.09.2012, 20:52 Автор темы   45
5rybolov5
а повышайка МОНАРХА не? Просто хотелось бы с режимами..
Старый 24.09.2012, 20:59   46
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
5rybolov5, разница входящего и выходящего напряжений велика, прокачиваемая мощность тоже. КПД низкий будет.
Старый 24.09.2012, 21:15 Автор темы   47
5rybolov5
А у вас не получится сворганить такой драйвер? Был бы премного благодарен!
Старый 24.09.2012, 21:20   48
alpg88
Аватар для alpg88
почему не? я просто ответил на ваш вопрос о драйвере. а вы уж выберайте какой вам больше нравится, но если монарх говорит что разница входа выхода большая, и кпд будет не айс, то это так же верно и с hyperboost драйвером тоже. (в даташите hyperboost сказано, входной ток не больше 5А).
Старый 24.09.2012, 21:26   49
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
5rybolov5, давайте сначала решим, чем питаем. Сегодня консультировался с AVSel, повышайку можно дополнить интегральным стабилизатором для тиньки и ts5a3159. И можно питать не одним литием, а больше. Хочу для велофары своей сделать.
Старый 24.09.2012, 21:36   50
alpg88
Аватар для alpg88
я кстати сам буду исползавать hyperboost в моей проделке, которую делаю сейчас.
сначала думал 8 хмелей, но после многочисленных проб разных линз, понял что тонна заливного света мне не надо, уже есть, а вот хпг2 и линза carclo 26,5мм очень хорошо сочетаются и лучь почти вдвое уже чем с хмелем в той же линзе. очень мне понравился результат. вот теперь делаю фонарь с 8 хпг2, питать думаю от 4х 18650.
Старый 24.09.2012, 21:37 Автор темы   51
5rybolov5
Диды будут шестивольтовые, максимальный ток по даташиту 3 ампера. Думается, что падение напруги будет 24в. Что скажете? Вся надежда только на вас коллеги!
Старый 24.09.2012, 21:56   52
alpg88
Аватар для alpg88
а от скольких банок вы питать это 24в чудо будете?? имхо, вам надо 5 банок чтоб получить 3А от hypreboost.
а сколько для драйвера от монарха надо банок, хз, может его драйвер может справится с током 10а на входе, тогда банок надо меньше конечно, но появилась еще проблема, какие банки дадут стабильно 10А? и насколько их хватит? вы же не хотите 15мин рантайм.
[Исправлено: alpg88, 24.09.2012 в 22:05]
Старый 24.09.2012, 22:16 Автор темы   53
5rybolov5
Сейчас у меня есть собранная батарея из восьми банок панасоник 3100 4s2p с защитой на все банки, если нужно будет - разберу ее. Так понимаю, что нужно в параллель их собрать?
Старый 24.09.2012, 22:40   54
alpg88
Аватар для alpg88
не надо ниче разбирать, добавте еще 2 банки чтоб стало 5s2p, и тогда подключайте к повышалке, сначала можете попробывать с теми 8 что у вас есть, но думаю будет много тока на входе, или не 3а на выходе.
а вообще у вас около 70ватт, не всякий драйвер такое вытянет. не думали подключить каждый индивидуально, будет 4 режима, 1 диод включен, 2,3,4, так будет проще и надежней.
Старый 24.09.2012, 22:54 Автор темы   55
5rybolov5
Да думал, но имхо управление режимами 1,2,3,4 диода не практично. Это по 2 акка в параллель на каждый диод + 4 повышайки - по одной на каждую пару? Или по 2 акка последовательно + 4 понижайки - как лучше?
Старый 25.09.2012, 00:12   56
alpg88
Аватар для alpg88
можете подключить один драйвер на 2 диода, или 4 драивера каждый на свой диод. все зависит какие драйвера найдете. и как вам больше нравится. что так, что так будет работать. понижаийку для ваших нужд найти намного легче чем повышалку на 70ватт. да и кпд будет побольше. да и надежность, если повышалка полетит, погаснут все диоды, если одна из 2 или 4 понижаек, то какой то свет останется.
я бы разделил 4 банки на 2 диода, 2 драйвера(1 на 2 диода), но даже понижайка драйвер, на 30+ватт надежная, не так их и много. дешевле и легче 4 понижайки, по 2 на 4 банки, или все банки оставить вместе, и подключить 2 или 4 драйвера паралельно. еще одна деталь защищенные банки, когда вольты падают просто отрубает питание, и если все диоды от одной батарей, погаснут все, а если питание разделено, то половина останется, вряд ли обе связки банок отрубятся вместе.
в принцепе рабочих вариантов несколько. все зависит от вас,
Старый 25.09.2012, 01:47   57
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
Могу сделать повышайку на 70 Вт, хоть от 2 акков. 2-3 режима, но есть одно но!
Как хотите управлять режимами? Если одной кнопкой без фиксации? Тогда увы..
И диоды Крии надо покупать не на хапайледе, а в ВДмаисе (либо сами диоды, либо уже с подложками). ))
Дешевле на 50-60 грн. каждый МТГ будет.
Но и там и там МТГ-2 нету, только старые МТГ по 12$ (ВДмаис)
[Исправлено: Wector, 25.09.2012 в 02:02]
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 08:34 Автор темы   58
5rybolov5
Диоды с каттера едут, по 20 баксов обошлись (спасибо dsche). WECTOR огласите цену, можно в личку.
Старый 25.09.2012, 09:26   59
putmannn
Нубас
Аватар для putmannn
Последняя активность: 19.02.2022 20:35
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 219 раз(а) в 102 сообщениях
5rybolov5, У меня сходная с Вашей батарея (4S li-pol? 14.8 в., 5 Ач).
Вы имеете 14.8 вольт, что Вам мешает подключить диоды 2S2P и найти драйвер понижающий с хорошим КПД ?
Я подключал к своему драйверу именно 4 MT-G по схеме 2S2P, прекрасно всё работает, КПД около 95%, вкачивал порядка 90 ватт.
ID:	57352 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: putmannn, 25.09.2012 в 09:33]
putmannn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 13:36   60
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Посмотреть сообщение Сообщение от putmannn :
найти драйвер понижающий с хорошим КПД около 95%, вкачивал порядка 90 ватт.
Отличный КПД имеют и повышающие драйвера, важно, как делать.
Была у меня разработочка повышающего DC/DC синхронного типа для питания нотика в авто.
12В повышала и стабилизировала на 19 В (100 Вт) эффективность - 98%
[Исправлено: Wector, 25.09.2012 в 13:42]
Время генерации страницы 0.15461 секунды с 16 запросами
