67233
112
41
шайтанамана!
это колдунство, в которое я не верю по причине слабого образования невежества в данной области. комп у меня дома один, в мамку "всё включено", и химичить с непредсказуемым (для меня лично) результатом не хочу просто. из приборов только пара мультиметров - я юзверь, не шарящий в осциллоскопах, программаторах и прочей нечистой силе... P.S. да и не денется никуда ШИМ, даже если его измерить... на фонарики смотрю сугубо субъективно - нравится, потаскаю с собой, побъю орехи, включу даже , не нравится - буду гневно флудить во всех темах про него...
трол. |
42
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:58
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
Скажем так, не появится
![]() если бы кто-то намерил там 114гц, как в прошлых клонах, то я и брать его не стану. а если там хотя бы 250гц есть, то можно и взять. по акции манафонта а брать на удачу.... ну старый я уже, нет прежнего азарта, да и достигнута некоторая критическая масса (фонари падают на ногу при открытии дверцы шкафа), вследствие чего требуются очень веские основания для покупки еще одного фонаря p.s. поправка, акция манафонта, если я правильно понял, оказалась почти пшиком. ну в конце концов можно и cqg на групповой закуп раскрутить, если очень захочется [Исправлено: galex, 27.07.2012 в 12:39] |
43
Регистрация: 19.12.2011 Последняя активность: 31.03.2015 11:57
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 32 раз(а) в 10 сообщениях
44
Так как добавить фотки в обзор не получилось (пишет нетю прав), то выложу тут
Как я уже и говорил Высокотехнологичная операция по извлечению магнита из задницы фонарика прошла успешно. Так как операция малотравматичная и занимает не более 1-2 минут. |
45
46
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 27.11.2013 20:58
Сказал(а) спасибо: 4
Подскажите новичку,светить ярче будет на 18650 или на двух CR123 и на чем будет дольше работать?
47
верхний порог 2,2 А (по заявлению, я не смог намерить больше 2,1 А, правда мультк китайский скорее всего не удастся преодолеть, и на батарейках он проработает примерно столько же времени (скорее несколько меньше из-за понижающей "стабилизации"), как и на 3100при использовании же двух RCR123/16340 время работы сократится более, чем в два раза, даже с использованием элементов с гарантированной ёмкостью (типа AW16340 750 mAh) |
shrek7 (22.08.2012)
48
Спасибо.Вопрос вдогонку.Яркость будет падать по мере разряда или есть какая-то стабилизация.
49
при двух CR123/16340 яркость будет до самого конца постоянной, потом резкое затухание
доказать наличие стабилизации в этом фонаре не могу, потому и питается он панасониками - разрядная характеристика у них хоть и падает на таком токе, но очень плавно, снижаясь к концу всего на 10...15%. потом плавное затухание в течении 5...10 минут. потому и работает фонарик чуть больше расчётного времени (+10...20 минут). то есть по расчёту 3100 должно хватить на питание током 2,2 А в течении 1 часа 25 минут, а на самом деле он работает в течении 1 часа 40...45 минут, незначительно снижая яркость к концу |
shrek7 (22.08.2012)
50
рискованно блин - я свой на прогрев проверил экстремально - просушил куртку случайно включенным в кармане фонариком
1. щас провёл натурные замеры - холодный фонарик прошёл ~40 градусов за 6 минут, 50 к десятой минуте 2. засунь свежий аккум, прислони к тыльной стороне ладони и вкл максимум - через 15...20 секунд должно быть очень тепло, горячо до лёгкого жжения - значит фонарик пашет близко к максимуму. если нет реакции по п.1, то надо шаманить теплоотвод (хотя бы пастой) если нет реакции по п.2, то фонарик или аккум неисправен |
shrek7 (23.08.2012)
52
У меня на двух батарейках.Сейчас проверил.Да за 10 минут прогрелся,но корпус горячий только в районе светодиода,всё остальное теплое,сколько градусов не скажу.Тыльную сторону ладони жжет,если поставить рефлектором вверх,а сверху руку.Всё правильно??
53
Сказал(а) спасибо: 414
к уху, к уху надо прикладывать
54
Cпасибо,к уху прикладываю только чайник,а то не слышу как закипает.
55
не нужно забывать отворачивать хвостик на полобормота, когда носишь в тесных карманах - да я уже писал где-то выше про рискованных китайцев |
shrek7 (23.08.2012)
56
У меня кнопка тугая,чтобы включился в кармане на неё нужно сесть.
58
изотоп, оптику заменить очень-очень трудно - через рефлектор идёт минусовой контакт.
теплоотвод идёт через дно пилла и через вкрученный рефлектор, который помимо прочего сидит (почти) в коническом сокете головы. иначе фонарик сгорал бы за 10 минут работы. то есть воздух не есть хорошо, но главная причина перегрева фонарика в нехватке "мяса", а не в плохом теплоотводе. в общем пора fuq по фонарику открывать
59
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Я так понял изначально теплоотвод плохой, надо переделывать или как?
Какой у него ток утечки в выключенном режиме? [Исправлено: Advokatvlad, 25.10.2012 в 23:57] |
60
Регистрация: 13.08.2012 Последняя активность: 05.02.2018 22:02
Сказал(а) спасибо: 5
Прочитал два раза ветку, но так и отался вопрос. Фонарь запоминает режим в котором его выключили или включается на максимуме (минимуме) и его надо каждый раз регулировать? Вопрос возможно дилетантский, но ни разу не видел фонарь с таким режимом управления.
