44230
62
41
Регистрация: 27.06.2012 Последняя активность: 27.05.2014 09:04
тааааааккк, блин! Появилась надежда, что все норм) Значит напряжение блока питания выставляю в 8,4 вольта - индикатор на нем есть. Он показывает что кушается около 3,7 ампер и напряжение 8.4 вольта. Подключил мультиметр к клеммам, А ТУТ БЛИН 6ВОЛЬТ!!!!! может это все блок питания врет, сволочь? только купил блин) Хочу проверить еще вот так: есть аккумулятор 6вольт 18ампер/час - купил только новенький для мотика) - залью в него электролитика - подожду час и заряжу. Подключу и проверю. Ну вот стоит ли это того, или это бред? Просто не хочется зря лить электролит и переть его потом с ним)
Ответьте, и если стоит, то я побежал покупать электролит)) [Исправлено: Bomj02, 03.07.2012 в 12:39] |
42
MOHAPX,написал на берилед, а они написали что посылка в Черниговскую область будет идти около 2Х суток)) Закажу еще и XM-L с драйвером тогда на всякий случай)) Т.к. велофары с xm-l стоят чет много, 5штук - это офигеть)
43
Ну это, наверно, если здесь и сейчас, а если время терпит...
http://www.cnqualitygoods.c... http://www.cnqualitygoods.c... http://www.cnqualitygoods.c... |
44
Сказал(а) спасибо: 1935
Bomj02, может у вас там на проводах много теряется? Попробуйте запитать драйвер от свежего аккумулятора и короткими проводами.
45
MOHAPX,Я же от блока питания подаю ток драйверу. Вот такой недавно купил http://shop.siriust.ru/prod...
Вот я и думаю может это просадка такая, хотя по параметрам блока не должно быть. А аккум у меня новый, еще без электролита, вот я и думаю стоит налить в него элетролит, зарядить и проверить или это бред, просто потом мне придется его переть с электролитом на Украину, ну где собственно и мотик) |
46
Qwertus,ну блин естественно времени нет) Я бы так и на ебее что-нибудь заказал)
47
Bomj02, может блок дефектный?
48
MOHAPX,Спасибо) Почему-то сразу и не пришло в голову. Так, выкинул родные китайские провода от блока, подключил советские и, О чудо!!! 6в=6в
Провода шлак китайские оказались)) А я думаю че они так греются) И это значит - драйвер стабильно работает ОТ 6В) ЕЕЕЕЕЕЕ!!! Переведу пока дух - спаяю мелкие светодиоды для заднего фонаря) [Исправлено: Bomj02, 03.07.2012 в 18:44] |
49
Hello there [Исправлено: MA57, 04.07.2012 в 08:31] |
50
MA57, Уже не нужно понижать, вся проблема оказалась в проводах (см. пост выше)
51
Вот думаю если зажать драйвер между двумя такими радиаторами (85см квадратных каждый) достаточно будет? Ну и естественно налить термопасты
![]() И еще, если я вентилятор от ноута поставлю к радиатору для светодиода (вентилятор дует в своей плоскости - и его на уровне рифлености радиатора поставить, как бы внутрь радиатора втопить; у меня у ноута только один проц 35Вт - и вроде норм охлаждает), то сильно можно сэкономить на размерах самого радиатора? [Исправлено: Bomj02, 05.07.2012 в 21:23] |
53
Доделал я вроде свою задумку. На фото сама фара - вид сверху, фото со снятым отражателем и стеклом. И Фотки драйвера, для него сделал отдельный радиатор, брошу его в мото (в фаре уже места нету).
Радиатор для светодиода - от видеокарты, с обратной стороны стоит вентилятор от ноута - обдувает теплотрубке. Светодиод с линзой находятся в фокусе благодаря медному цилиндру (его я выпилил тоже из медных радиаторов от компа. Купил одну из самых крутых термопаст (Arctic coolong MX-4), намазал все это дело. Светодиод в итоге греется совсем чуть чуть, еле теплый - с расчетом на то, что в фаре всего несколько отверстий наружу для циркуляции воздуха и там будет немного теплее все. Закреплено это жестянкой из корпуса бп (болтами по краям) и прижимается плотно рефлектором. Драйвер разместил между несколькими радиаторами, обмотав его термопленкой и обмазав термопастой, ну он тоже не особо греется - плюс он будет дополнительно обдуваться на скорости) Все оказалось "немного" сложнее, чем я думал ![]() Фотки "в действи" пришлю после боевых испытаний непосредственно на мото попозже) Спасибо форумчане! Без вас я бы не справился
[Исправлено: Bomj02, 12.07.2012 в 12:40] |
54
Ну еще к слову, лоудроп стабилизатор на 5 вольт стоит на вентилятор.
А вот еще гирлянды (красиво воткну диоды в пенопласт (или что-нибудь еще) на самом фонаре) уже на стоп и задний габарит. Вместо 15 ватт теперь около 2х всего (светодиоды через кренки lm317t) |
55
В сборе покажете (мотоцикл)?
56
57
Вернулся я с отдыха.
В двух словах еще по технической части: драйвер на 5 ампер чего-то не захотел работать - слишком большая просадка получалась напряжения. Поставил драйвер 3х амперный для xcree. Далее обещанный небольшой фотооотчет. Фото самой фары получилось как-то не впечатляюще (руки не фотографа у меня), но светит более чем отлично, по сравнению со старым желтым шестивольтовым светом. Сразу скажу для знатоков, что фонарь не родной, родной мы где-то посеяли и купили поновее, да и в этот влезли все светодиоды с кренкой, в старый столько бы не влезло)) По-кайфу на нем ездить! только тяжелый, пару раз ронял его), а так вытащит из любой грязи! |
58
Вот тут видно, что все в фокусе, круг такой светлый на рефлекторе)
59
Ну вот и ночные, не очень удачно конечно.
60
На мыльницу
