390754
549
41
41
Регистрация: 15.04.2012 Последняя активность: 23.05.2020 11:57
Поблагодарили: 15 раз(а) в 13 сообщениях
пришли недано с DX TrustFire "честные" 2400мач 4шт
TF18650 #1 = 2372mah TF18650 #2 = 2426mah TF18650 #3 = 2359mah TF18650 #4 = 2455mah |
42
Сказал(а) спасибо: 12
Какой ток разряда и конечное напряжение?
43
"стандартные" 1А и 3,0В
44
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 13:16
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17751
Поблагодарили: 40099 раз(а) в 14847 сообщениях
После удачного опыта с Sanyo 16650, которые даже при неполном заряде до 4.2V показали очень хорошие результаты, решил попробовать Sanyo 18650ZT. Заявлено 2800mAh при заряде до 4.3V.
Понятно, что до 4.3 заряжать нечем (да и защита должна помешать) - но понадеялся, что и при 4.2 результат будет не хуже обычных 2600-х, зато перезаряд не страшен. Заказывал отсюда: http://www.fancyflashlights... Из четырех батарей одна приехала с плоским широким "носом" (как на сайте), остальные три с чуть более округлым и "дырявым": Первая печаль - "плосконосая" вообще ни в одну зарядку не влезла (кроме 4sevens). "Остроносые" чуть-чуть короче, лезут в Xtar WP2 - но в ML102 уже не хотят ![]() Результаты тестирования на аймаксе тоже не самые блестящие: Sanyo 2800 P1: 4.22 – 1/3.97 – 10/3.88 - 20/3.80 – 62/3.58 – 122/3.41 - 2467 Sanyo 2800 P2: 4,20 - 3/3.86 – 10/3,81 – 30/3,66 – 80/3,47 – 2439 Sanyo 2800 P3: 4.20 – 8/3.88 – 92/3,50 – 2428 Sanyo 2800 P4 (Плоский нос): 4.19 – 1/3.94 – 37/3,66 – 73/3.53 – 2328 (последнюю заряжал аймаксом, т.к. никуда не влезала) На "плосконосой" отодрал защиту, зарядил в Xtar, получил Sanyo 2800 NP4: 4.20 – 1/4.00 – 10/3,91 – 26/3.79 – 2400 И сама защита, для завершения картины: Общий вывод: нормально, но в целом бессмысленно, проще и рациональнее взять обычные Sanyo-2600. [Исправлено: fnksb, 27.08.2012 в 01:36] |
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
algaboy (25.01.2013), blindnick (27.08.2012), Gary (31.08.2012), Khii! (14.10.2012), Иван Волков (24.10.2013)
45
В итоге защищенные 2800-е не лезут в Роше F12. Защищенные лезут. Других проблем с совместимостью пока не выявлено. |
47
Попробовал Marsfire Sanyo 2600 c buyincoins.com
Наконец-то нормальные бюджетные батареи нормальных размеров, которые всюду влезают. В ML102, правда, на пределе. В инете встречаются жалобы на плохую защиту Марсфайров, но пока очевидных проблем не видно. Емкость в целом соизмерима с другими защищенными батареями на тех же банках (скажем, из тестов HKJ). MF-Sanyo 2600 – 1/3.97 – 45/3.65 – 61/3.59 – 88/3.53 – 100/3.50 – 144/3.06 – 2420mAh MF-Sanyo 2600 – 1/3.97 – 6/3,91 – 17/3,82 – 2423mAh MF-Sanyo 2600 – 2/3.94 – 128/3.41 – 2393mAh MF-Sanyo 2600 – 10/3.85 – 43/3.66 – 51/3.62 – 123/3.44 - 2476mAh MF-Sanyo 2600 – 2/3.94 – 19/3.82 – 41/3,68 - 2414mAh |
48
Кстати, возник вопрос: на графиках HKJ напряжение при разряде на ~0.2V выше, чем у меня показывает iMax.
В том числе на незащищенных банках Sanyo, скажем, так что дело не в другой защите. А в чем тогда? Меньшая точность аймакса или большее сопротивление самодельных холдеров/магнитиков? Например, у меня незащищенная Санька через полчаса показывала 3,77V, через час с небольшим - 3,59V. У HKE на амперном графике через полчаса ~3,9V, через час ~3,75V |
49
Сказал(а) спасибо: 431
Тип того. Падение напряжения еще и на плате аймакса и до МК который напругу меряет доходит меньше, плюс падение на проводах, плюс погрешности измерения. Поэтому, если интересен результат, напряжение нужно замерять непосредственно на магнитах, подключенных к аккуму, отдельным мультиметром. Да, магниты же позолоченные? А то у обычных тоже сопротивление имеется.
fnksb (28.09.2012)
50
Но по измерениям я не увидел серьезной разницы между вариантами с магнитом, через холдер или при прямом фиксировании батарей между аймаксовскими крокодилами. Так что, наверное, и правда все по мелочи накапливается + неточности аймакса. Ну и хорошо - значит, можно считать, что реальное напряжение ~ на 0.1-0.2V выше, чем рисуется
51
Это напряжение еще и от тока зависит
(разница напряжений).
52
Ток у меня обычно амперный (и на разряде, и на заряде).
Если, конечно, ток правильно отображатся ![]() Впрочем, для домашнего тестирования в первом приближении и общей оценки аккумов такой точности вроде достаточно; а более глобальные цели я себе и не ставлю. Главное - избежать серьезных косяков. |
53
НУ ток можно и проверить мультиметром. Если показания совпадут то правильно.
Серъезный косяк - это когда полученную емкость пишут при разряде до 3,2 В вместо 3,0 В (т.е. зарядник показывает 3,0 а на аккуме в это время 3,2). Для панасоников, например, это даст ОЧЕНЬ большую погрешность. Для сравнения аккумуляторов между собой подойдет, конечно, для сравнения с другими тестерами - нет. |
54
![]() (Еще подумав) С другой стороны, если бы зарядник на токе в 1А всегда терял где-то ~0.15V - то он тогда и заряжал бы косячно? Но этого вроде не происходит, нормальная зарядка - может, чуть-чуть слабее, чем XTar или ML102. Или там другие закономерности? (в школе учился давно и плохо). Upd. хотя там же CC/CV, и хотя бы поэтому зарядка должна быть точнее разряда. Туплю сегодня, пойду кофе выпью. [Исправлено: fnksb, 28.09.2012 в 12:39] |
55
При заряде напряжение измеряется более точно. Но на разъемах зарядника. Если дальше идет лапша и холдеры с пружинками... То зарядник очень быстро переходит в CV и чем ниже падает зарядный ток тем меньше падение на всей этой лапше и в конце заряда аккум все же заряжается до номинального напряжения благодаря незначительному току. К тому же откалибровать зарядник чтобы не врал на заряд и разряд у меня не получилось. Я точно откалибровал напряжение заряда. А разряд приходится контроллировать мультиметром и разряжать в режиме никеля до 2,8 В чтобы на аккуме получить 3,0 В.
fnksb (28.09.2012)
56
Проверил - при разряде на 1А мультиметр показывает на 0.12V больше, чем iMax.
Причем магнитики добавляют совсем крохи (~0.01-0.02V), все остальное где-то внутри аймакса или на его собственных проводах/разъемах. Пожалуй, менять методику не буду, но в описание добавлю. |
57
Протестировал пару новых Trustfire 18350, приехавших с манафонта, заявлено 1200mAh.
TF18350 – 1/3.81 – 3/3.73 (3.85) – 10/3.53 (3.65) – 24/3.24 (3.36)- 625 mAh TF18350 – 19/3,30 – 585 mAh (в скобках указано напряжение, измеренное мультиметром на самой батарее, для разнообразия). Увы, снова хлам. То есть как аналог 16340 в соларфорсах пусть пока поработают, но вообще хлам. Вообще создается впечатление, что в формате 16340-18350 надо сразу переходить на IMR, т.к. доступные Li-Ion батареи укладываются в диапазон от посредственных до очень плохих. [Исправлено: fnksb, 30.09.2012 в 16:06] |
58
Приехала парочка защищенных Sanyo 14500 в версии intl-outdoor
http://www.intl-outdoor.com... IO14500 – 4.20 – 1/3.79 – 9/3.62 – 25/3.42 – 793 IO14500 – 4.20 – 23/3.44 - 801 Результаты вполне приличные. Но - увы - сами батареи очень длинные, на 1.5-2мм длиннее огоньков или AW. В итоге они не лезут во многие фонари (в т.ч. 51-е зебры, Иглтак D25А; плохо лезут в кварки). [Исправлено: fnksb, 27.10.2012 в 23:55] |
59
И еще для интереса заказал порцию LiFePo4 Powerlion 14500:
http://www.intl-outdoor.com... Заряд iMax (1А), разряд на 1А до 2V (реально ~2.12): 1/3,10 – 13/2.95 – 25/2.88 – 561mAh Заряд iMax (2А), разряд до 1.9V (реально ~2V) – 1/3,15 – 20/2,93 - 546mAh (другая батарея) Заряд 4/7 (1А) – 3,50V - 2/3.02 – 9/2,87 – 21/2,80 – 27/2,7 – 30/2,57 – 567mAh. Полных даташитов на эти аккумуляторы не нашел, но встречаются упоминания о максимальных токах заряда-разряда в 1С. Что довольно странно для LiFePo4. И не очень понятно, где и зачем их целесообразно использовать. Зато всюду лезут
60
Решил попробовать мелкие MarsFire 14500 и 16340, польстившись на положительные отзывы о банках на ecigtalk.ru, которые говорили о "хороших банках под плохой защитой"
MF16340 – 1/3.78 – 5/3.59 – 10/3.47 – 17/3.27(3.40) – 23/3.15 – 26/3.12 – 30/3.03 – 528 mAh MF16340 – 4.20 - 2/3,74 – 27/3,07 – 513 mAh MF14500 – 4.19 – 12/3,50 – 40/3,01 – 677 mAh В общем, пользоваться можно, но ощутимо хуже "огоньков". И дело здесь, как мне кажется, уже не в защите Хотя может потом для интереса сниму защиту и прогоню какую-нить банку в голом виде. Кстати, по размерам банки примерно соответствуют "огоньковым", и те, и другие. |
