41386
87
41
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Провод часто так и называется AWG сразу с указанием диаметра, силиконовый или др., а дальше к нему идет описание. Кстати, даже там где я покупал AWG22, не в курсе из чего он "если бы внутри была медь, то цена была бы в разы больше".
[Исправлено: Reyden, 22.10.2015 в 20:30] |
42
Возвращаюсь к вопросу, какой провод выбрать для тока 2А? Длинна 1 метр. Цель - минимизировать потери, при питании от сб, ток 2А может быть не часто, а точнее 1.6А, дальше уже понижается и выходит 2А. Сейчас у меня AWG22, с 1.5А уже 0.23W уходит. Может так и оставить, учитывая, что пики мощности от нестабильного источника питания не всегда продолжительны.
Для тока 2А 22AWG 0.053Ohm/m; 0.21V; 0.42W цена 0.32$/m 20AWG 0.033Ohm/m; 0.13V; 0.26W - 18AWG 0.02Ohm/m; 0.08V; 0.16W цена 0.89$/m Для тока 1.7А 22AWG 0.053Ohm/m; 0.18V; 0.3W 20AWG 0.033Ohm/m; 0.11V; 0.19W 18AWG 0.02Ohm/m; 0.06V; 0.11W Maksym, стоит ли бороться за десятые доли Watt, на участке, когда зарядка (zspm) и так находится на приделе возможностей и сильно греется? В самодельных кабелях для зарядки смартфонов и т.д, какие провода используете? [Исправлено: Reyden, 04.05.2016 в 16:14] |
44
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
зарядка то происходит не мгновенно, поэтому умножаем 0.3 вт на много часов... + просадка по напряжению, что может быть фатальным при СП...
имхо поэтому нужно минимизировать любые потери, так как в итоге при длительном использовании крохи выливаются в ощутимые булыжники.. Зы кабеля нужны максимально хорошие, априори, тк они переживут и банки и СП и байк
[Исправлено: KOCMOHABT, 04.05.2016 в 16:49] |
45
ниразу не диаметр, это амерьканский калибр
тык Цитата:
46
Калибр это не диаметр?! Есть разные метрические системы и американская не единственная, тем более у нас не принята. Вообще это уже прошлогодние цитаты. Есть желание сделать экскурс в историю, пожалуйста, только без "тыков". [Исправлено: Reyden, 04.05.2016 в 18:51] |
47
AWG от англ. American Wire Gauge Карл!! Это колво протягивания!!! Попахивает УЗКОЛОБОСТЬЮ И не разу не метрическая система...
Тоесть если я написал вместотТЫК, стать википедии смысл ссылки бы поменялся??? Когда не хватит 0,1-2в до мрр по другому заговором... Сколько же желчи то, не щипит? Зы Отвечаешь нормально в кои раз а тут на те... Учтем что тебя можно только тролить Зыыы Если ж впаялии пред то читай без купюр и полужирным [Исправлено: KOCMOHABT, 04.05.2016 в 18:19] |
48
Точнее стандарт, который нужно переводить в нашу метрическую систему.
Я знаю, что это другое обозначение и что мне это дает? У них свои стандарты, я перевожу под то, что мне ближе и понятно. Все равно, что бы узнать детали, тот же диаметр, нужно искать данные по AWG. Цитата:
В моем случае это не критично, контроллер автоматически определяет параметры и работает с фактической мощностью. Но точно не уверен на счет ньюансов, а вообще интересное замечание. Контроллер ведь не знает, какая у панели mpp, слишком много факторов, которые оказывают влияние, поэтому он работает в сторону отбора большей мощности, регулируя ток нагрузки. В компьютерном блоке питания стоят AWG18. [Исправлено: Reyden, 04.05.2016 в 19:08] |
49
50
Сказал(а) спасибо: 431
Была бы моя воля - ниже AWG18 проводов в силовых цепях не было бы. А лучше AWG16. |
51
я покупал тут
18 awg стоит 1.50 юаня 16 awg стоит 2 юаня качество выше среднего, но не экселент конечно |
52
И что потом с этими жилами делать? Я их использую очень ограниченно.
53
TPS61032 двойная разница в цене между Qfn и Tssop, в чем подвох? В радиомаге по 35грн. impossible. Обратная ситуация с attiny85V Qfn почти нигде у нас нет, только SOIC, который дешевле, чем заказывать с digikey и т.д.
http://imrad.com****/ru/wsho... [Исправлено: Reyden, 12.05.2016 в 03:04] |
54
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
55
Тссоп проще паятт, а qfn люди боятся и не берут. Ну и надо смотреть по теплоотводу что у них - возможно у тссоп лучше и можно кочегарить на полную.
56
Как на счет микросхемы TPS61235, в противовес TPS61032, есть мысли? Здесь используется дроссель 1uH, что существенно снижает габариты, низкое сопротивление транзисторов и удобная разводка. В остальном они очень похожи, интересно как она будет работать на малых доках 0.1-0.5А, у TPS61032 присутствует Power safe mode.
http://www.ti.com/product/t... [Исправлено: Reyden, 17.05.2016 в 16:28] |
57
Очень интересный микроб. Но где его брать?
58
Digikey/ запрос через evo или elecom. Цена по сравнению с TPS61032 Qfn сильно отличается, 1.5$, если брать у нас или 4$ с наценкой TPS61235. Смотрел графики, так и не ясно, нормально такой преобразователь будет работать на токах pre-charge - termination.
[Исправлено: Reyden, 17.05.2016 в 17:39] |
59
младшая с 1.8, другая с 2.7
старшая в 2 раза менее прожорливая в режиме сна + и на порядок в режиме шатдавана... |
60
Мда, надо ждать когда кто-то будет с диджика детали тянуть. Хотя цена в 4,5$ настораживает.
[Исправлено: Maksym, 17.05.2016 в 18:58] |
