23866
48
41
Регистрация: 19.12.2014 Последняя активность: 24.08.2017 15:52
Сказал(а) спасибо: 20
42
Любитель налобников
Регистрация: 24.11.2013 Последняя активность: 03.10.2025 14:10
Сказал(а) спасибо: 167
Поблагодарили: 265 раз(а) в 165 сообщениях
Потому что ток огромен для этого вида аккумов, а КПД - ничтожен.
На литие яркость несравнимо выше, а время работы примерно то-же. Это пока теплоотвод не доработали) Потом станет маленьким кипятильником) И греется в меру корпус. Диод-же внутри раскалённый, и тепло не передаётся надлежащим образом на корпус для рассеивания.
Фонари: Armytek Wizard Pro Warm, Nitecore HC50, Nitecore NU10, Skilhunt H02, Convoy S2+, Small Sun ZY-R837. Зарядки: Skilhunt I2, MCO beam S-168, Miller ML102 v9/V7.1. Soshine E4S |
43
после доработки теплоотвода какую насадку еще можно применить к этому фонарю с минимальной доработкой кроме этой?интересуют также самоделки.
44
Любитель налобников
Да никакой насадки ему не надо. Просто выбиваем линзу, ставим пластиковое стёклышко для защиты от мелкого мусора и пыли (не обязательно жёсткое, там довольно глубокий безель получается и до диода просто так не достать) и всё.
Получаем шикарный заливной равномерный свет. |
45
пока эксплуатирую без хобота.угол и яркость устраивают.очень не нравится резкая граница от темного к светлому.такое чувство будто давит обруч на голову и на голове маска для дайвинга
надо бы как на меня угол ограничить слегонца.или подобрать тир линзу(довольно проблемно из-за миниатюрных размеров без кардинальной переделки конструкции фонаря)
46
Любитель налобников
Что и требовалось)
Ну я использую данный агрегат исключительно для работ в пределах 0.5-1м, т.е. работа на очень близких дистанциях. При такой эксплуатации свет полностью заливает весь угол зрения и перехода не заметно. Для более дальних дистанций или даже для ходьбы - он непригоден. Только работа руками на малых дистанциях. Svyatoslav, аккумы прикупили? |
47
да.акумуляторы увеличили ресурс почти вдое...
и яркости в пределах метра-трех за глаза.а вот пройтись двадцать мин лесом от конечной до дома в напряг-или надо еще один фонарь таскать или колхозить далее-всунуть 16 мм тир линзу в 14мм корпус и придумать оголовье
48
Любитель налобников
Именно для этого он и предназначен.
Ему банально не хватает мощности. А повышать мощность уже некуда, теплоотвод не выдержит. Уже теплее ![]() Цитата:
Для пройтись КОМФОРТНО на улице - это уже совсем другая категория фонарей. Там и питание 18650, и мощи куда больше и время работы куда как веселее. |
49
мое рукоблудие-запилял линзу-красиво-но самого слепит капец. в итоге линза выкинута и заменена на оргстекло.из рефлектора-запилил бленду -козырек на случай дождя.результатом доволен.
ko54 (14.02.2015)
