Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Бытовая техника и электроника Электронные сигареты
Просмотров в теме 220039   Ответов в теме 780   Подписчиков на тему 23   Добавили в закладки 2
Старый 02.07.2014, 14:19   561
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Электронные сигареты.
Не знаю короче, меня KTS+ всем устроил и безотказно работает и в дождь, и в пыли, везде его оставляю, неоднократно падал. Всё ок, там ломаться нечему по сути) Была небольшая проблема с контактом, на коленке почистил контакт и все снова стабильно работает.
Admin вне форума   Вверх
Старый 02.07.2014, 14:21   562
SERG27
Сказал(а) спасибо: 1914
Да, выступает, но в этом и преимущества свои, зажал в кулак и легонько сжимаешь, когда паришь. От кнопки в хвосте сразу отказался.
У меня ничего не рвет.
та не, я не против, но почему так много? такой ход у кнопы?по мне и 3 мм- за глаза... или не бывает?
SERG27 вне форума   Вверх
Старый 02.07.2014, 14:22   563
Admin
Администратор
Аватар для Admin
SERG27, из-за фиксатора, он немного закручивается и приоткручивается, для блокировки/разблокировки кнопки.
Старый 02.07.2014, 14:23   564
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Ядреная пепельница) Такая же противная, как аналог, чего я и добивался долгое время в поисках своего вкуса.
Я из табачных три штуки только пробовал. Так что в поисках. А так табачные мне нравятся, только не лёгкие слащавые, тоже ядрёные, с горечью.
ploop вне форума   Вверх
Старый 02.07.2014, 14:24   565
Admin
Администратор
Аватар для Admin
ploop, такбак, сами понимаете, для всех разный, вкусовое восприятие разное у людей...
Старый 02.07.2014, 14:29   566
ploop
Аватар для ploop
Понимаю, но ещё не ориентируюсь в производителях/вкусах. Поэтому рад любым названиям, которые люди реально курят парят повседневно.
Старый 02.07.2014, 14:38   567
divo2000
Аватар для divo2000
Последняя активность: 11.10.2023 01:21
Сказал(а) спасибо: 99
Поблагодарили: 83 раз(а) в 52 сообщениях
На самом деле это спор бесконечный, какой девайс лучше, что лучше, какая жижа лучше. Это примерно также, как по фонарикам спорить. У каждого свое мнение и взгляды основанные на личном опыте или теории без практики.
Здесь согласен, поэтому и прошу советов.
В фонарях всё-таки понятнее - купил конвой или роше для начала и понимаешь что к чему и за что стоит платить, а за что нет.
Посмотреть сообщение Сообщение от SERG27 :
там кнопа на сантиметр выступает?
Кстати да, я готов мирится с кнопкой в хвосте, пальцы длинные, дотянусь.
Если брать мехмод, то лучше клон немезиса, под разные аккумы подходит, говорят и кик туда встаёт.
Вот мне немезис в матовом варианте нравится. И тут мне тоже не понятно - почему ценник такой разный:
вот этот стоит 24.63$
а этот 18.50$
Почти на треть разница.
Да, и в какой из них всё-таки влезет рекомендованный Админом кик?
[Исправлено: divo2000, 02.07.2014 в 14:42]
divo2000 вне форума   Вверх
Старый 02.07.2014, 14:45   568
divo2000
Аватар для divo2000
Кстати ещё забыл добавить - у меня 18650 без защиты, будет ли кик или вамо беречь от переразряда или мои акумы без защиты для парения не подойдут?
Старый 02.07.2014, 14:48   569
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от divo2000 :
Посмотрите, во втором деталей больше, дополнительные кольца.
Предполагаю, во второй Но сам не пробовал, у ребят на форуме спрашивал.
divo2000 (02.07.2014)
Старый 02.07.2014, 14:49   570
ploop
Аватар для ploop
Будут, 3В отсечка. Да даже на мехмоде ничего страшного, как разрядится до 3.5 сразу почувствуешь. В ноль высадить нереально.
Старый 02.07.2014, 14:53   571
divo2000
Аватар для divo2000
Это радует. А как там с контактом? Вот на этой картинке вроде как плюсовой контакт ниже резинки. С этим надо будет что-то делать?
Так вот дело в том, что меньше деталей в том, который дороже. Поэтому и спрашиваю.
[Исправлено: divo2000, 02.07.2014 в 14:57]
Старый 02.07.2014, 15:12   572
ploop
Аватар для ploop
Не, там больше. Просто он в собранном виде. Там ещё пара колец по-моему, в дорогом.
Это минусовой контакт. Там не резинка, а пластиковое кольцо. Это крышка с кнопкой, вкручивается снизу. При этом блестящий алюминиевый болт, что в центре, оказывается ниже торца кольца. Он напрямую соединён с подвижной дном-кнопкой.
Когда закручиваешь всё это дело, аккум прижимается между верхним контактом и этим пластиковым кольцом (потому не будет болтаться), минус его от корпуса получается развязан. Но достаточно нажать на дно, как этот центральный болт соединяется с дном аккума, замыкая цепь. Конструкция проста до безобразия. Вместо пружины в кнопку советую взять два кольцевых магнита (тоже хочу сделать), тогда кнопка будет держаться чисто на них (разумеется, ставятся взаимно отталкивающимися полюсами)
Старый 02.07.2014, 15:25   573
divo2000
Аватар для divo2000
Про контакты понял.
Вот эти годятся?
тоже хочу сделать
В вашем немезисе хватит места для установки кика? По описанию там 18мм надо.
И ещё - у немезиса нет никакой защиты от случайного нажатия в кармане?
Старый 02.07.2014, 15:33   574
ploop
Аватар для ploop
Вот эти годятся?
Они и есть.
Говорят да. Дома измерю, там кольца остались, да и ща в офисе неудобно разбирать.
Есть. Блестящее кольцо (1) навинчивается по направлению (2), тем самым блокируя кнопку. Тут главное не усердствовать: клон всё-таки, качество резьб не как у оригинала, если с силой закрутить - может подклинить, а оно полированное до зеркала, фиг ухватишь потом, чтобы раскрутить
Ну и смазывать не забывать, как фонарики. Тогда работает мягко и приятно.
[Исправлено: ploop, 02.07.2014 в 15:35]
Старый 02.07.2014, 16:42   575
TimK
Аватар для TimK
Последняя активность: 17.10.2024 07:44
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 35 раз(а) в 25 сообщениях
Тут можно поспорить - резьба очень плотная, колечко тонкостенное, чуть испачкалось уже крутится с трудом, а если еще сдавить... Я это к чему... угораздило смазать ниогелем пришлось убирать. Проще сухой зубной щеткой иногда грязь смахнуть.
TimK вне форума   Вверх
Старый 02.07.2014, 16:54   576
ploop
Аватар для ploop
У меня вроде ничего. С вазелинчиком
Старый 02.07.2014, 17:37   577
divo2000
Аватар для divo2000
Отлично, буду ждать замеров. Не хочу взять механический мод без возможности апгрейда до варивольта (;
И можно заодно ссылку на конкретно ваш мод. Он по фактуре обработки сочетается с Kayfun v3.1, рекомендованным вами ранее?
Старый 02.07.2014, 18:46   578
divo2000
Аватар для divo2000
Из расходников: кантал 0.2, 0.25, 0.3 - он мягче нихрома, не так пружинит, проще мотать. Нить ("супернить") кремнезёмная 1, 2, 3 мм. Вата чистая (если понравится), нестерильная. Она без запаха. Шприцы пригодятся, только купите сразу отдлельно толстые иглы (в аптеке тесть), жижа она густая. Первое время часто придётся разбирать не выпарив бак, шприцем удобнее жижу собирать. Отвёртки плоскую и крестовую... как обычно короче.
Вот по канталу ещё вопрос. Есть на фасте Kanthal A1 Nichrome , а есть Kanthal A1 FeCrAl Alloy , какой из них них не пружинит?
По поводу кремнезёмной нити - вообще ничего на фасте не нахожу. Как её на английском там искать?
Старый 02.07.2014, 18:58   579
ploop
Аватар для ploop
Из заказа ссылка. Он и приехал.
Нет, кайфун пескоструйный взял. Именно 3.1 рекомендую потому, что у него есть коллектор-танк, небольшая ёмкость внизу, куда собираются излишки жижи, например, при заправке в полевых условиях. Lite придётся протирать (ещё на Lite жаловались, что у него внизу винт для заправки течёт и резьба срывается). У моего 3.1 есть ещё заправочный клапан, который течёт. Толку от него никакого, так что лучше сразу заткнуть. Нормально он работает только в оригинале, а тот стоит около 7к рублей... В остальном сделан нормально.
Вот как выглядит:
Ну и кнопка, фото тут уже было:
Старый 02.07.2014, 19:06   580
ploop
Аватар для ploop
Так, даже разбирать не пришлось. Отдельно лежат два кольца, одно на 15мм (чистых, без учёта резьбы), второе на 3мм (блестящее, как блокировочное). Если говорите, что кик 18мм, то это оно и есть
Плюс резьюой на кнопке можно 4-5мм туда-сюда регулировать (если вдруг акум с пипкой)
Время генерации страницы 0.14552 секунды с 16 запросами
