Просмотров в теме 406968   Ответов в теме 774   Подписчиков на тему 39   Добавили в закладки 8
Старый 01.06.2012, 00:32   561
Teoss
Аватар для Teoss
Последняя активность: 09.11.2012 00:36
Сказал(а) спасибо: 8
По умолчанию Re: Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V3
А я бы в ближайшее время пару на 2.4 А купил бы)
Teoss вне форума   Вверх
Старый 01.06.2012, 01:39   562
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Никому там драйверков не надо?)))
Мне в перспективе. Сейчас просто куча других дел, даже выходных свободных нет.
ites вне форума   Вверх
Старый 01.06.2012, 08:51   563
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Сказал(а) спасибо: 1935
MOHAPX вне форума   Вверх
Старый 01.06.2012, 09:02   564
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 15:44
Сказал(а) спасибо: 1072
У меня столько резюков нет под шунт
А если к двум .05 один .1 ?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
dsche вне форума   Вверх
Старый 01.06.2012, 13:47   565
ites
Аватар для ites
ites, а те уже разошлись по фонарям? А расскажешь?
Не, мне надо прошивку под тактовую кнопку сделать сначала. А у меня вдруг куча дел навалилась: съездил в Варну с сыном не неделю (минус 4 выходных), в море искупался, машину купил, семья требует по выходным их вывозить теперь... Жду подложки свои ещё, чтобы, окончательно корпус уже сделать. Твои драйвера в перспективе мне нужны будут в заметном количестве, по два на фару, но пока всё двигается очень медленно и способов как-то всё поторопить не вижу.
Старый 01.06.2012, 22:11   566
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
dsche, 0,1 нет. Разве что домик из двух 0,05 городить. Как-то некрасиво.
Старый 07.06.2012, 11:57   567
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
возьму 3-4 драйверочка
только определюсь какие
там где появляется халява-заканчивается объективность
Tim4r70 вне форума   Вверх
Старый 07.06.2012, 22:37   568
Аlex1960
Последняя активность: 25.04.2013 19:41
Сказал(а) спасибо: 60
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
И я хочу взять пару. Наверное один на 1 А (переделка UF-C3), а второй на 2А. Наверное когда буду брать светомодуль. Если нет возражений. Могу и сейчас оплатить. Как будет удобно.
[Исправлено: Аlex1960, 07.06.2012 в 22:43]
Аlex1960 вне форума   Вверх
Старый 08.06.2012, 07:47   569
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Ale[1960, пишите в личку. Уточните диаметр, нужна ли контактная плата с защитой? Память режимов или всегда старт с одного? Заказ принять могу, но изготовить и отправить уже после 26го числа (уезжаю в отпуск).
Старый 08.06.2012, 09:37   570
Аlex1960
ОК! Уже написал
[Исправлено: Аlex1960, 08.06.2012 в 10:24]
Старый 03.07.2012, 14:52   571
micha
Последняя активность: 06.08.2016 22:01
Привет всем!
Вопрос:
1.Рекомендуется рараллелить акк. для увеличения мощности. Как контролировать уровень заряда акк. в отдельности? Или не замарачиваться по этому поводу, а просто увеличить ток заряда в 3 раза.
Где взять гарантию одинаковых параметров каждого акк.?
2. Какой мах ток можно выжать с этого драйвера при существующих деталях? И при условии их замены на более мощные для мах тока 5А, не ухудшатся ли характеристики драйвера?
3.Все драйвера(V1-V4) разработаны под одну батарею 18650 для мах кпд. А если разработать драйвер с мах кпд для 2-ух батарей 18650 последовательно при использовании led MT-G? Или это нерационально?
4. Здесь дается прошивка бесплатно! В чем подвох?
Какие опции там отсутствуют?
5.Возможно ли заказать нужную прошивку без изменения схемы? конечно не бесплатно.
Спасибо за ответы!
micha вне форума   Вверх
ceramic (05.07.2012)
Старый 03.07.2012, 17:56   572
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
micha,
1. Это при последовательном соединении банки должны быть очень похожими, а при параллельном по барабану. Ну вот совсем-совсем, если они одной системы и граничные напряжения у них совпадают. Каждая банка будет впрягаться в работу/заряжаться в меру своих сил и возможностей. Главное за пределы рабочих напряжений не выходить. Т.е. не разряжать ниже нижнего предела и не заряжать больше 4.20 вольта. А уж это они все будут делать синхроннее некуда, ибо запараллелены.
2. 4А, насколько мне известно.
3. Можно. Но есть нюансы. Питание микроконтроллера 3-5 вольт, а две банки в послед это 6-8.4 вольта. С двух банок даже проще. Можно держать максимальный режим до просадки аккумов в ноль, ибо всё равно будет запас между напряжением на источнике и напряжением падающем на диоде.
4. Зачем искать подвох там, где его нет?
m72 вне форума   Вверх
Старый 03.07.2012, 18:00 Автор темы   573
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Посмотреть сообщение Сообщение от micha :
Вопрос:
Спасибо за ответы!
1. При параллельном соединении аккумуляторов все аккумуляторы заряжаются до одинакового напряжения(4.20В), поэтому контролировать каждую банку нет необходимости. Ток заряда расчитывается исходя из общей емкости сборки.
2. При указанных на схеме элементах, максимальный ток при хорошем КПД - 3А. Для большего тока нужно заменить индуктивность и шотки на более мощные.
3. Драйвера (V1-V4) разрабатывались специально под питание от одного LiPo(или параллельного соединения), для последовательного соединения нужна совсем другая схемотехника. Последовательное соединение элементов обладает кучей недостатков связанных с подбором и балансировкой, потерей контроля над зарядом-разрядом и т.д., поэтому по возможности его лучше избегать.
4. Здесь дается не только прошивка, но и исходники, чтоб любой желающий мог переделать все "опции" под себя.
5. Для меня фонари - это хобби, поэтому зарабатывание денег самоцелью не является. Но на форуме присутствует много специалистов по МК, попробуйте дать объявление с указанием переделок и желаемой стоимости. Только не в этой теме, а в торговом уголке. Возможно при достойной цене от желающих не будет отбоя
AVSel вне форума   Вверх
Старый 04.07.2012, 20:06   574
micha
А кто этим занимается http://led-driver.fonarevka... Дайте пжл ссылку.
Старый 04.07.2012, 20:27   575
ites
Аватар для ites
ОН
Старый 05.07.2012, 02:02   576
Zcar123
Аватар для Zcar123
Последняя активность: 15.11.2024 13:41
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 53 раз(а) в 37 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
ОН
А кто ЕМУ программы пишет? Круг замкнулся
Zcar123 вне форума   Вверх
Старый 05.07.2012, 12:56   577
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от Zcar123 :
Так написана же уже. Один чел разработал схему и написал прогу, другой воплотил в продукт. Оба пристуствуют в этой теме и оба уже отвечали на вопросы. В частности, по поводу модификации прошивки.
Старый 05.07.2012, 15:53   578
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Такая вот запоздалая картинка:
Enn (05.07.2012), m72 (05.07.2012)
Старый 05.07.2012, 23:58   579
MOHAPX
Аватар для MOHAPX
Отныне есть возможность заказать драйвер с тремя режимами. Всё как и было, но второй режим выкинут.
Старый 06.07.2012, 10:28   580
Enn
Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
второй, который ближе к максимуму или минимуму?
-не появилась ли возможность задавать токи на заказ, пусть и за $
-нельзя ли повысить частоту на минимуме?
-какой минимальный ток возможен без ШИМа?
-мунлайт невозможен в железе, или тоже может появиться?
Enn вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14299 секунды с 16 запросами
