Результаты опроса: Почему вы используете фонари с лампами накаливания?
Я не использую фонари с лампами накаливания 231 44.94%
Он у меня просто есть 127 24.71%
Их свет комфортабельнее для глаз 88 17.12%
Другой вариант ответа (напишите) 29 5.64%
Они более ремонтопригодны 12 2.33%
А что, бывают какие-то другие фонари? 11 2.14%
Они дешевле 7 1.36%
Их можно купить где угодно 6 1.17%
Они проще в управлении 3 0.58%
Голосовавшие: 514. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 293437   Ответов в теме 516   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 0
Старый 06.07.2024, 20:01   501
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
По умолчанию Re: Почему вы используете фонари с лампами накаливания?
Вот так выглядит:
P.S. Сколько ж места внутри зря пропадает...
Так и просится засадить туда либо вогнутое зеркало чтобы отправить этот поток света обратно на диод, либо асферическую линзу. Это съест основную часть жирной боковой засветки, но добавит еще кандел в хотспоте.
Линзой, кстати, можно было бы сформировать нечто вроде переходного ореола, чтоб таким узким шилом удобнее было пользоваться.
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
Drex (07.07.2024), Timofej 000 (06.07.2024)
Старый 07.07.2024, 05:28   502
Последняя активность: Сегодня 19:33
Сказал(а) спасибо: 17757
Поблагодарили: 40118 раз(а) в 14856 сообщениях
Вот так и появляются TIR
Живых тестов ламповых маглайтов сходу не нагуглилось, а сама контора рисует (рисовала) вообще заоблачные циферки:
например для D-шек (57мм диаметр головы)
Да может и не заоблачные, действительно с каким-нить 1-2 мм2 светиком сопоставимые. Световой поток только низкий очень.
Я совсем не фанат лампочек, и почти ими не пользовался, как-то сразу перескочил от "чего попало" к нормальным нейтральным светодиодам. Но видел как-то работу в сильную морось старого D-маглайта - да, это было прикольно и впечатляюще. Понятно, что он огромный, бестолковый, слабый, безрежимный и т.п., и я сам не стал бы всерьез таким пользоваться - но вот свет был восхитителен, особенно в таких условиях.
Поэтому и интересно максимально приблизиться к ламповому свету с помощью светодиодов - не в смысле ностальгии, а смысле получения каких-то плюшек, этому ламповому свету свойственных. И когда решились вопросы с цветовой температурой и цветопередачей - благо наконец появилось вдоволь очень хороших теплых >90CRI светиков - то лучше видно, что и светораспределение отличается.
Как-то я пытался переделывать Nitecore SRT7 по просьбе сделать из него некий аналог по свету старого лампового Surefire, который владельцу очень нравился.
Не помню, сколько там было люменов в этом шурфайре, что-то около 40-50 на максимуме, что ли... Понятно, что найткор даже на теплом SST20 95CRI спокойно выходит на over 500 , то есть с количеством света вопросов нет. Ну и с цветопередачей все хорошо, а лампа вон на фоне SST20 даже зеленит
Но вот распределение существенно иное (сорри, фотки только какие-то старые криво сделанные остались, не для форума их делал).
На ~ равной яркости,но с разной выдержкой и дистанцией, светодиод справа:
У лампы хотспот получается шире (но тут, конечно, и диаметр рефлектора сильно меньше у шура), но при этом достаточно высокая интенсивность в центре, и со слабой широченной боковой засветкой... И как-то это совсем не похоже на светодиод в рефлекторе, с его понятными и привычными особенностями.
Включаем светодиод на максимум - ну да, тут у него на порядок преимущество по люменам, можно лупить...
но на этом фоне пересвет боковой засветки LED-рефлекторника оказывается совсем огромным, и тем более получается "не совсем то". Так что владелец конечно порадовался переделке (правда, я все равно в итоге туда поставил не SST20, а теплый 351D - решив, что раз результат все равно несколько "светодиодный", то можно и чуть-чуть уронить цветопередачу ради больших люменов и луча пошире) - но как я понял, замены "старому любимому шуру" не вышло, тот все равно в каких-то моментах удобнее, и не только потому что там буковоки Surefire, а именно по свету.
Поэтому и получается, что для приближения к ламповому рефлекторному свету нужно использовать TIR-оптику. Еще раз уточню, что речь не о ностальгии как самоцели - я как раз лампами в фонарях почти не пользовался, как-то проскочил этот этап, так что особых чувств не испытываю... А про достижение некоторых осязаемых и интересных преимуществ/особенностей, которые ламповый свет давал - но уже без явных "ламповых" недостатков.
Мне вот очень понравился моддинг Brynite E18 на теплый свет, действительно такой ламповый эффект получился (даже в плане артефактов ). Пользоваться фонарем весьма приятно и интересно - можно теперь ходить и лучше понимать, чего некоторых людей так радуют именно лампы, и какие у подобного света могут быть функциональные преимущества
[Исправлено: fnksb, 07.07.2024 в 05:30]
AEDe (07.07.2024), Drex (07.07.2024), Evgeniy1 (12.07.2024)
Старый 07.07.2024, 15:59   503
VovanV
_
Имхо главная особенность ламповых фонарей (если отбросить всякую ностальгию, романтику, эстетику...) заключается в расширенном диапазоне дистанций применения. В близи яркое пятно теплого супер-хайкрайного света не сильно то и слепит. Плюс имеется (спец)эффект, который проявляется и на средних дальностях, заключающийся в подсветке соседних областей светом отраженным от объектов на которые попадает концентрированный центр луча. Такое виртуальное расширение хотспота. Ну и дальние (по ламповым меркам) дистанции оказываются вполне рабочими, т.к. близкая отраженка от слабой и к тому же теплой боковой засветки не приводит к сильному сужению зрачков и соответственно к снижению чувствительности глаз.
Опять же, в условиях какой-либо плотной взвеси в воздухе, чем Уже и теплее луч, тем "дальше" видно. И чем слабее боковая засветка, тем лучше.
Получается один ламповый фонарь более комфортно для пользователя перекрывает диапазон дальностей, чем подобный по размерам и компоновке и управлению светодиодный (с рефлектором). Это справедливо для тех кого не напрягает теплый ламповый свет.
[Исправлено: VovanV, 07.07.2024 в 16:01]
fnksb (07.07.2024), ФанКол (07.07.2024)
Старый 07.07.2024, 17:16   504
Агам
Вот с этим я пока не очень сталкивался, разве что отражение от воды или снега (которое у любого света есть, но теплый как менее слепящий наверно и с отражениями лучше работает).
Да, как-то так.
Да мне кажется он никого особо не напрягает, тем более в сконцентрированном виде (потому что у широкого размазанного теплого есть эффект психологически недостаточно освещенности и желание врубить поярче).
Другое дело, что во многих ситуациях нейтральный может быть более информативен и удобен, я сам в налобнике предпочту скорее нейтральный, да и в основном EDC часто тоже. А вот теплый "псевдоламповый" хорош, когда луч плотно собран.
leon85 (07.07.2024), VovanV (07.07.2024), ФанКол (07.07.2024)
Старый 28.07.2024, 22:52   505
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 20:05
Сказал(а) спасибо: 5767
Поблагодарили: 899 раз(а) в 397 сообщениях
приехали четыре запасных модуля д-26 с феншуйным светом.
на фото у продавца был модуль Solarforce (последние остатки которого распродавались два года назад)
по факту модули ни чем не отличаются от Solarforce, только отсутствует наклейка и вместо пластиковой коробки банальный пакетик.
однозначно это производство того же завода, даже бимшоты одинаковые, примерно с теми же сто люмелей.
Timofej 000 (29.07.2024)
Старый 29.07.2024, 12:37   506
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 12:43
Сказал(а) спасибо: 10212
Не использую, давно везде светодиоды. До этого были люминесцентные лампы энергосберегающие.
In Fino verytas
Старый 29.07.2024, 12:51   507
Последняя активность: Сегодня 16:01
Сказал(а) спасибо: 3367
Поблагодарили: 1967 раз(а) в 1268 сообщениях
Сейчас подумал, а ведь можно было бы использовать, если бы ламповые фонарики умели делать турбопых.
Старый 29.07.2024, 15:24   508
Последняя активность: Сегодня 19:20
Сказал(а) спасибо: 25986
Поблагодарили: 10570 раз(а) в 5284 сообщениях
С последующим перегоранием?
vorsmann (29.07.2024)
Старый 29.07.2024, 15:27   509
Не. Это вуркокс получается. Нормально. Пыхнул в турбо и дальше на 300 светишь.
Старый 29.07.2024, 22:52   510
VovanV
_
Для лн 300лм, это уже о-го-го какое турбо.
Старый 29.07.2024, 22:56   511
Последняя активность: Сегодня 00:25
Сказал(а) спасибо: 738
Вся суть лампы - ей не нужен драйвер со сложной электроникой. Когда ЭМИ уничтожит всю алектронику на земле будем возле костров устраивать ламповую фонаревку
А вообще я "печенько" и не знаю нахрена сейчас нужны лампы накаливания
Старый 29.07.2024, 23:03   512
VovanV
_
Этож тот самый винтааажж)
Drex (30.07.2024)
Старый 30.07.2024, 09:04   513
Последняя активность: Сегодня 20:08
Поблагодарили: 7277 раз(а) в 4027 сообщениях
У фонарей токопроводящий металлический корпус вокруг электроники. Если фонарь не будет включен, то немалые шансы, что ЭМИ он переживет.
Комбинированный прибор — освещение + балластная нагрузка + нагреватель. В климатические ящики часто ставят. В коробки к вылупившимся цыплятам.
Еще их рекламщики раньше ценили, хотя не знаю, как сейчас. У ЛН очень стабильные характеристики света (ЦТ, яркость), причем даже у разных партий и производителей. При производстве крупных световых конструкций (экраны, баннеры и т.п.), которые составляются из множества элементов со своей подсветкой в каждом это важный критерий — каждый элемент светится одинаково. При использовании светодиодов оттенки могут отличаться и вместо единой конструкции получится мозайка.
Старый 30.07.2024, 11:13   514
gena
Аватар для gena
Последняя активность: Сегодня 17:17
Сказал(а) спасибо: 781
Поблагодарили: 386 раз(а) в 174 сообщениях
не знаю, как сейчас
Примерно так же, как и фонаревщики - все на диодах, никаких ламп. А некоторая "мозаичность" и неравномерность засветки успешно решается матовыми пленками и достаточно глубокими коробами, от 5см (а лучше от 10)
Robinzon.by
Старый 30.07.2024, 13:09   515
Поэтому светики, наше всё!
Старый 30.07.2024, 13:25   516
Последняя активность: Сегодня 14:54
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
еще 3 пыха останется
Drex (30.07.2024), Evgeniy1 (30.07.2024), fnksb (30.07.2024), Timofej 000 (30.07.2024), VovanV (30.07.2024), Товарищ генерал (30.07.2024), ФанКол (30.07.2024)
Старый 31.07.2024, 02:27   517
ISV
флешаголик на пенсии
Аватар для ISV
Последняя активность: 28.11.2025 15:16
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 17 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для ISV с помощью ICQ Отправить сообщение для ISV с помощью Skype™
а ещё у фонарей проводники короткие, наводки от ЭМИ мизерные будут.
ISV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15087 секунды с 17 запросами
