Просмотров в теме 212865   Ответов в теме 908   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 1
Старый 05.11.2019, 18:22   561
greenled
Аватар для greenled
Сказал(а) спасибо: 1223
По умолчанию Re: Новинки фонарестроения. Часть 22.
Медветь,
Должно же быть промежуточное звено между обновленным К30 и К75, когда первого уже маловато, но эпическая вундерфавля еще не нужна)
greenled вне форума   Вверх
Медветь (05.11.2019)
Старый 05.11.2019, 18:42   562
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
вряд ли. Раз К75 сделали.
Чем он лучше блф гт хнр70
ser-kras вне форума   Вверх
Старый 05.11.2019, 18:49   563
Последняя активность: Сегодня 01:27
Сказал(а) спасибо: 8156
ser-kras, легче намного.
У GT одна только длинная труба, со стенками 5мм, почти полкило весит!
Медветь вне форума   Вверх
Старый 07.11.2019, 06:45   564
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от Di_Joker :
Медяшка от Саймона.
пришел. на фото не видно, но пилюля там латунная. а медные он отдельно теперь продает, засранец.
galex вне форума   Вверх
Kelevratony (07.11.2019), Waryag (10.11.2019), Алексей Михайлович (07.11.2019), ФанКол (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 10:12   565
Di_Joker
Последняя активность: Вчера 07:30
Сказал(а) спасибо: 666
И при этом он провтыкал шаг резьбы и теперь медная пилюля не подходит к старым конвоям алюминиевым и медным. Тоже самое с медной трубкой 18350.
Это актуально к партии что сейчас в продаже. Возможно в следующих партиях вернёт совместимость.
Di_Joker вне форума   Вверх
gromozeka (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 10:51   566
MAX-MX
Аватар для MAX-MX
Сказал(а) спасибо: 879
На оф сайте Скила появился обновлённый Skilhunt H03SE, насколько понимаю с прошивкой от h04.
[Исправлено: MAX-MX, 07.11.2019 в 10:52]
MAX-MX вне форума   Вверх
Старый 07.11.2019, 12:52   567
narmattaru
Последняя активность: 14.12.2025 21:28
Сказал(а) спасибо: 1830
найткор запилил L-образный квадрипл
к сожалению, наверняка опять в холодном свете
кроме картинки ничего нет пока
narmattaru вне форума   Вверх
Tim_ON (08.11.2019)
Старый 07.11.2019, 13:55   568
gromozeka
Последняя активность: 13.12.2025 16:14
Сказал(а) спасибо: 1058
https://flashlight.nitecore...
gromozeka вне форума   Вверх
Rustik Zorkyi (07.11.2019), Tim_ON (08.11.2019), Василий9 (07.11.2019), Иван62 (07.11.2019), ФанКол (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 14:33   569
nsk1979
Аватар для nsk1979
Сказал(а) спасибо: 1514
Ну так квадовые медные звезды с практически любыми диодами сейчас можно достать - а открутить безель и заменить не проблема, если он не заклеен.
nsk1979 вне форума   Вверх
Старый 07.11.2019, 15:07   570
narmattaru
nsk1979, cудя по фото тут проблем не должно быть.
вообще приятно видеть что 21700 активно осваивают
Старый 07.11.2019, 15:13   571
Последняя активность: Сегодня 03:03
Сказал(а) спасибо: 17687
Поблагодарили: 39933 раз(а) в 14775 сообщениях
Там оптика не карклошная. А значит, и стандартные звезды скорее всего не будут подходить, придется на родную паять.
Забавный фонарь, на уровне идеи Найткор молодцы, что там с реализацией - надо смотреть...
Пустой вес заявлен 100 грамм - при том, что HC30 у них получилось сделать около 40-ка.
Крепление нестандратное. Идея забавная, как будет в работе (тем более при таком весе) - неясно.
Управление с удержанием, но традиционно для найткора есть старт со слабого режима кликом.
Очень интересно, как будет себя вести термоконтроль на такой мощности и в таком мелком корпусе.
Забавно, что зарядку поставили micro-USB, и что аккум в комплекте на 4000mAh (то есть высокотоковый, а не 10-амперные на 5000mAh).
В любом случае интересно, есть на что посмотреть.
fnksb на форуме   Вверх
Старый 07.11.2019, 15:26   572
Последняя активность: Сегодня 01:07
Сказал(а) спасибо: 2716
Поблагодарили: 12655 раз(а) в 4588 сообщениях
Налобник? серьезно? да он вон в руку то не помещается..
Что то в последнее время , вместо налобников дичь пошла какая то... про sofirn, conwoy и прочее я молчу , но nitecore , fenix. Зебра даже вот 2х летний цикл нарушила, как бы тоже какую нибудь пакость не придумали.
AEDe вне форума   Вверх
Поблагодарили: 10 раз(а)
fnksb (07.11.2019), galex (07.11.2019), greenled (07.11.2019), gromozeka (07.11.2019), Kelevratony (07.11.2019), MAX-MX (07.11.2019), PinkFloyd (11.11.2019), Tankist_20 (08.11.2019), Timofej 000 (07.11.2019), Xeen (08.11.2019)
Старый 07.11.2019, 15:32   573
Ну так 21700 же. Просили же "21700! 21700! Почти то же самое, но намного более емкое!"
Ну вот и фонари такие - почти то же самое, только намного крупнее и тяжелее =)
К счастью, это не замена обычным налобникам на 18650, а только дополнение.
MAX-MX (07.11.2019)
Старый 07.11.2019, 15:47   574
nsk1979
Аватар для nsk1979
Скорее всего карклошную квад оптику тоже можно будеть туда запилить.
Вот же жопошники, 21700 - это модно современно? - ставим! , а про USB C как то не подумали...
[Исправлено: nsk1979, 07.11.2019 в 15:52]
Старый 07.11.2019, 15:51   575
greenled
Аватар для greenled
За то рантайм какой!) Если в нем есть нормальный мунлайт и стабильный килолюмен, то фонарь довольно интересный)
UPD: нашлись режимы. По мне так очень даже неплохо.
[Исправлено: greenled, 07.11.2019 в 15:59]
Старый 07.11.2019, 16:00   576
fnksb, 21700 на 5мм длиннее 18650 . А фонарь на 28мм длинее. в диаметре вырос 15% а вес почему то в 2.5 раза. На фоне таких изменений разница 18650 21700 почти не заметна.
Witchdoctor (13.11.2019), Xeen (08.11.2019)
Старый 07.11.2019, 16:00   577
Это - наркоманник накарманник!
Цеплять или на нагрудный карман, или на сбрую, или на магнит.
Я, кстати, на вылазках, налобники так и креплю, иначе вся мошкА в глаза лезет..
..а вес почему то в 2.5 раза..
Зато 800, возможно, долго держать будет.
[Исправлено: Медветь, 07.11.2019 в 16:07]
Старый 07.11.2019, 16:08   578
так H30 куда меньше и держит 1000лм.
Старый 07.11.2019, 16:09   579
AEDe, Г-образности нет.
Этот попрактичнее будет.
Так и видится - прилепленным на магните на капоте авто или на перевёрнутом котелке (хотя котелки ща, в основном, из нержавейки)
[Исправлено: Медветь, 07.11.2019 в 16:12]
Старый 07.11.2019, 16:24   580
Ну, все набегает же по чуть-чуть...
Больше размеры - крупнее корпус; крупнее корпус - желательно делать более толстые стенки (по большому счету, те налобники что весят ~40 грамм - уже очень ослаблены).
Ставим более мощное питание - хочется и яркость вбухать, лучше будет продаваться. А это больше диодов/более крупные диоды, часто крупнее оптика, драйвер надо мощнее.
Увеличиваем мощность - появляется стремление обеспечить теплоотвод получше, чтобы он хоть 800-1000 стабильно держал.
Питание редкое - хочется зарядку впихнуть, еще + чуть-чуть места.
Магнит вот добавили, причем магниту надо более крупный фонарь держать, значит и он должен быть крупный...
Так вот, слово за слово, и набегает "дура"...
Тоже ведь "дура", и вес 85 г.
Но, кстати, и вес Nitecore может быть не совсем верно указан в описании, черт знает... Как-то там маловато на холдер отведено
Но ждать, что он будет 40-граммовым - нет никаких оснований =)
[Исправлено: fnksb, 07.11.2019 в 16:33]
greenled (07.11.2019), Василий9 (07.11.2019), Медветь (07.11.2019), ФанКол (07.11.2019)
Время генерации страницы 0.14131 секунды с 16 запросами
